Страница 4 из 8
Добавлено: 27 окт 2009, 01:54
Евгения
ViRuZzz
Спасибо за совет на выходных поеду на диагностику бензонасоса.
Добавлено: 27 окт 2009, 04:31
ViRuZzz
Евгения писал(а):поеду на диагностику бензонасоса.
А толку-то? Однозначно дохнет...Лучше ищи пути приобретения нового бензонасоса.
Добавлено: 27 окт 2009, 04:54
Евгения
ViRuZzz
Да фиг знает может все таки рабочий он. хотя наверно большой расход топлива то же говорит о дохлом бензонасосе.
Добавлено: 27 окт 2009, 05:00
Kozanostra
Евгения писал(а):большой расход топлива то же говорит о дохлом бензонасосе
причем здесь насос и расход?
В каком районе живешь? Может встретимся и покажешь, что да как?
Добавлено: 27 окт 2009, 05:11
Евгения
Kozanostra
А ты разбираешься в этих мицубиси. Просто куда не езжу везде говорят все разное, как то ваще сказали что колца запали, я уже стока бабок на диагностики выкинула прост мрак. А толка нет. Проблемы все на месте не заводится, жрет, воняет.
Добавлено: 27 окт 2009, 05:16
Kozanostra
Евгения писал(а):А ты разбираешься в этих мицубиси.
ну это громко сказано, но на своем 3 года полет нормальный. т.т.т.
тел. в профиле или пиши л/с.
Добавлено: 27 окт 2009, 10:19
defender_78
Kozanostra
Евгения
Кстати версия с датчиком температуры двигателя очень даже может быть состоятельной. Ибо подходит: началось внезапно, проблемы зимой, большой расход топлива зимой. Хотя в таком случае обороты на ХХ были бы повышены, но... Неисправный РХХ к сожалению тоже не редкость =)
Бензонасос - маловероятно. Бензонасос проявил бы себя в первую очередь под нагрузкой, при высоких оборотах - а ведь такого нет?
Добавлено: 27 окт 2009, 13:00
WhiteRabbit
defender_78
Хауса смотришь?
Добавлено: 27 окт 2009, 14:24
Alex_Stinger
Ну надо заметить что при еще более низкой температуре иногда эффект дыр-дыр вызникает,так что видимо не только в датчике дело, может доберусь и до моторчика ХХ, погляжу че как там работает
Добавлено: 27 окт 2009, 14:41
defender_78
WhiteRabbit
Хаус схавал мне мозг))
Я не специально, честно!
Alex_Stinger
РХХ Глюк разбирал в картинках - есть тема такая, можно посмотреть)
Re:
Добавлено: 29 окт 2009, 02:40
Евгения
defender_78 писал(а):Kozanostra
Евгения
ОЙ извените за тупой вопрос
но я что то не очень понимаю ваши сокращения типа ХХ и РХХ. А как себя должен проявить бензонасос при высоких оборотах и при нагрузке?
Re: Re:
Добавлено: 29 окт 2009, 10:43
Alex_Stinger
ХХ - холостой ход
РХХ - регулятор ХХ
Если бензонасос потерял свою производительность, то на большизх оборотах и нагрузке это проявляется дерганьем и пропаданием тяги, т.е. педаль жмеш до отказа а машина дергается но не едет.
Re: заводится стабильно с третьего раза после ночи
Добавлено: 18 ноя 2009, 14:49
Alex___
Менял бензонасос на Бошевский от 10, не помогло.
А началось такое после чистки с разбором впуска и замены фильтра в баке! Мож что нетак собрали?
Re:
Добавлено: 19 ноя 2009, 08:17
Alex___
vk2 писал(а):ViRuZzz
вовсе не у всех... чтобы в салоне бензином воняло? боже упаси
кстати поворот на пару миллиметров в эту сторону ....
даёт т.т.т. с первого раза завестись хоть с ключа хоть с сигналки.
т.т.т. ещё раз чтоб не сглазить
ViRuZzz сделай метку да поверни, хуже точно не будет... в любой момент вернёш как было если не понравится. ну и нам расскажешь
Ну как результат?
Добавлено: 19 ноя 2009, 10:41
vk2
и мне интересно
Добавлено: 19 ноя 2009, 14:45
Alex___
А на моём движке чё покрутить нужно?
Добавлено: 19 ноя 2009, 15:57
idled
Alex___ писал(а):А на моём движке чё покрутить нужно?
А движек то какой?
Проблема в чем?
А может че не так собрали
Alex___ писал(а):А началось такое после чистки с разбором впуска и замены фильтра в баке! Мож что нетак собрали?
И мне вот интересно чего там у нас в впуске чистят и зачем?
Добавлено: 20 ноя 2009, 07:18
Alex___
idled писал(а):Alex___ писал(а):А на моём движке чё покрутить нужно?
А движек то какой?
Проблема в чем?
Извиняюсь, с первого раза с подписью чегото несраслось.
MMC Pajero IO 2000г. GDI 4G93 1,8. А проблемма как в теме: после простоя 10 и более часов запуск двс с 2-4 раза(и летом, и зимой но хуже). Обороты ХХ стабильны 600-700.
Фильтр в баке менялся 20ткм назад, бензонасос менялся 10 ткм назад(Бош от 10-ки. Фильтрик ТНВД меняю 2-3 раза в год(на вид почти чистый).
Вчера добрался до сеточки на бензонасосе, была довольно грязная(на СТО наверно очень плохо промыли, или вообще не промывали при смене фильтра?)!
Продул компрессором, поставил. Сегодня с утра завел со 2-го раза. Прогресс однако. Надо новую сеточку купить, в Existe нет отдельного номера! Есть тока в сборе с бензонасосом!
От ВАЗов неподходит!
http://www.imageup.ru/img86/dsc00704_se ... 1.jpg.html
Мож кто знает номерок?
А впуской коллектор чистили, с форсунками и ГК, избавлялся от стучащих гидриков(помогло на 5-10ткм).
Добавлено: 21 ноя 2009, 06:42
idled
Alex___ писал(а):idled писал(а):Alex___ писал(а):А на моём движке чё покрутить нужно?
А движек то какой?
Проблема в чем?
По движкам-GDI сдесь советчиков мало(если вообще есть)
иди на пинин.ру там каждый второй на таком движке.
Добавлено: 29 дек 2009, 13:47
sanxx
ДРУЗЬЯ! Так всетаки на чем сошлись? в чем наша проблема?
у меня вот машинка 2005год, родной пробег 42тык, только что из японии и .... заводится идеально работает 3..5 сек глохнет завожу снова и работает как часы (бенз 95 только)
такой глюк только на холодную
ЧТО ЭТО???
