Установка турбины на не турбовый двигатель
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Установка турбины на не турбовый двигатель
Сообщение vk2 »
...и дешевле
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
HDV
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, кузов H58A, автомат, без турбины, 99г
Сообщение HDV »
Alex_Stinger писал(а):проще получается купить сразу турбовую машину :)
дык нету пока... в нашем городе по крайней мере. Есть предложение привезти с японии под полную пошлину, должны отзвониться на днях, посмотрим, что предложат. Так что пока весь в сомнении :*SCRATCH*: А долго ждать так и этот вариант уйдет
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
да уж лучше подождать чем потом ананизмой заниматся...
Luddit
Сообщение Luddit »
...тем более что пошлина одинакова
HDV
Двигатель:: 4А30
Сообщение HDV »
Вобщем спасибо всем ответившим :) понятно, что огород городить не стоит, возможно, не до конца еще прочувствовал машину - я вижут тут много у кого нетурбовых Миников, ездит же народ и не парится :) хотя, с другой стороны, некоторые, смотрю, уже хотят от Джуниора двигу воткнуть )
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
я бы на жуник турбину воткнул :) только боюсь коробка не выдержит или еще ченить отвалится ;) сил бы 100-120 сделать и моментика побольше...жаль коробка трехступая если турбовать то надо пары еще длиннее делать.
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
А может тогда сразу Маздовский 3-камерный турбовый Ванкель вместе с коробкой ... правда долго они не живут, 50-60ткм, зато на запаске можно будет прокатиться :D
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
да расказы про неживущие ванкели это одна из автосказок. но идея неплохая...жаль у них момента ваще нет практически, на жып не пойдут
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
На турбовом не хватает момента? ... дык у серийного 280 кобыл и 300Нм
Да и не турбовый ванкель сравним с поршневым в 4раза большего обьема
Мож кому и автосказка... у меня и 2-х камерные и 3-х камерные перебывали... а контрактные движки почти все приходят уже убитые((
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
SergK писал(а):На турбовом не хватает момента? ... дык у серийного 280 кобыл и 300Нм
У них моментная характеристика очень спецефичная, пик на больших оборотах. У генезиса получше поровней кривая но тоже не супер. По поводу убитости с роторами все просто, у них изнашиваются уплотнители и теряется компрессия, их надо менять а если не поменять то это в конечном итоге приведет к тому что уплотнители выпадут из гнезд, после этого придется менять все, статоры-роторы.. на кругленькую сумму. Обычно уплотнителей хватает на 100тыщ, но учитывая лубовь япов к дешевому маслу, могут умереть и раньше.
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Сообщение Droopy »
полетела турбина и решили что стоит ставить двигатель от 1.1
подскажите какие различия в креплении двигателя между кузовами 57 и 58 ? 4ВД 5МКПП.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
idled
Сообщение idled »
Droopy писал(а):подскажите какие различия в креплении двигателя между кузовами 57 и 58 ? 4ВД 5МКПП.
Если МКПП думаю разницы не должно быть, если есть нужда могу на днях смерить расстояние между точками крепления двигла и сфотать заднюю опору двигла(коробки).
Pajero JR 1997г. 5МКПП
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Сообщение [-Bender-] »
Alex_Stinger ванкель долго не ходит и это не сказка а конструктивная особенность, тем более турбо ванкель вообще для фанатов. :) А как они жрут масло ууу... :)
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
[-Bender-] писал(а):Alex_Stinger ванкель долго не ходит и это не сказка а конструктивная особенность, тем более турбо ванкель вообще для фанатов. :) А как они жрут масло ууу... :)
Не долго это сколько? я видел живые рыксы с пробегом за сотку, проездившие без замены уплотнителей. Расход масла у них прописан в мануале и является нормальным явлением для данной конструкции двигателей. Ничего страшного в этом я не вижу. А то что для фанатов машина это да... рыксы отлично ведут себя на кольце и для дрифта неплохо подходят. Очень спецефичная машина, даже RX-8.. несмотря на попытки ее сделать ее более утилитарной.
Droopy
Сообщение Droopy »
буду очень благодарен. просто связывался с продавцами на ЯпанКаре, они сказали что движку у них брали и она не подошла на 58-ой кузов по-этому если отправят, то в один конец.
idled
Сообщение idled »
Мерить там рулеткой не очень удобно так что точность примерная ::-[: между центрами подушек. Сравнишь со своим, все-равно разницу заметно будет если она есть. Движек по любому можно воткнуть, даже если и крепления немного несовпадут, опоры к двиглу на болтах прикручены значит их можно при необходимости доработать, а коробки механические у нас вроде одинаково обзываются- V5M41 .
Изображениелевая лапа(подушка от нивы)
Изображениеправая лапа
Изображениезадняя опора
Droopy
Сообщение Droopy »
спасибо, значит буду заказывать.
вопрос номер 2: кто может помочь с покупкой и отправкой двигателя из владика?
требуется движок 4а31 с косой и компутером.
доставка до Красноярска.
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
Droopy
еще релюшку и датчик разрежения чтоб не забыли (отдельно стоит на кронштейне у правой чашки)
хотя может подобные и на h58 имеются
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_jun ... l-control/
Droopy
Сообщение Droopy »
насчет релюшки не знаю, датчик заказываю также, а что за релюшка?
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
Для чего если честно не глядел)) но тоже отдельно висит, в капсе (по ссылке) на том же рисунке где комп и датчик, 14916 - relay, engine control.
