Подушка раздатки.
- Testudo
Re: Подушка раздатки.
Помню, хотел поставить дубликат. Пацаны с СТО два раза на базар ездили. В общем, нужно снимать с машины и вести искать точно такую же. Там то ли углубление, то ли зуб должен быть. На части дубликатов этого небыло.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- de
Блин, не могу снять балку на раме, чтоб поменять центральную подушку. Болты рвутся, один открутил, один порвал, дальше пока не стал ничего делать. Автогена нет нагреть болты, есть полуавтомат, можно попробовать что-нить приварить к болтам, как побочный эффект будет нагрев, но это изврат. Можно нормально нагреть болты маленькой горелкой на баллончике? Типа как на фото. Что еще можно придумать? Высверливать потом - сложно строго по центру попасть, старая резьба нарушится, сзади наложить новую гайку кое-где нельзя, нет места, рама мешает, а старую гайку не срезать - болгаркой не подлезть. Абыдна. Болты на 17 пока не рвал на этой машине. На 10, 12 и 14 конечно много порвал.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
У мне такая же беда. Летом несколько открутил несколько порвал, отламывается головка, возле нее болт раза в 2 тоньше поэтому мне кажется наваривать смысла нету. Вот думал выбить сломанные и прикрутить гайки (вроде можно подлезть), но тут зима наступила ну как всегда...)) Весной буду смотреть опять.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
А зачем снимать балку?Что,поддомкратить коробку никак?de писал(а):Блин, не могу снять балку на раме, чтоб поменять центральную подушку.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
/А зачем снимать балку?Что,поддомкратить коробку никак?/
А потом как нибудь зацепишь этой балкой с такими болтами камушек и отлетит она, такое уже проходили с задним бампером. Думаю уж если есть возможность то заменить болты надо.
На Драйве
На Драйве
- de
А разве хватит места? В мурзилке написано снимать балку.Помор писал(а):А зачем снимать балку?Что,поддомкратить коробку никак?
Помор
Неоднократно проделывал это.de писал(а):А разве хватит места?Помор писал(а):А зачем снимать балку?Что,поддомкратить коробку никак?
Помор
Вопрос был такой - "Блин, не могу снять балку на раме, чтоб поменять центральную подушку."Т.е.,цель - замена опоры,которую проще заменить с помощью домкрата,нежели снятием балки.Jenek писал(а):/А зачем снимать балку?Что,поддомкратить коробку никак?/
- de
Лучше когда теплее станет, а не сейчас при -20.Jenek писал(а):А потом как нибудь зацепишь этой балкой с такими болтами камушек и отлетит она, такое уже проходили с задним бампером. Думаю уж если есть возможность то заменить болты надо.
- de
Отлично, то что и хотел услышать. Подушки движка надо ослаблять? Еще что-нибудь не помешает?Помор писал(а):Неоднократно проделывал это.
Машина не лифтована случайно?
Помор
Машина - стандарт.Ослаблял боковую опору раздатки.При подъеме важно не перестараться,чтобы не оторвать что-нибудь.de писал(а):Отлично, то что и хотел услышать. Подушки движка надо ослаблять? Еще что-нибудь не помешает?Помор писал(а):Неоднократно проделывал это.
- de
Проставка между МКПП и РК разве алюминий? Там тоже один болт обломил, думаю сейчас как поаккуратней высверлить.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
!?!?!?Fil писал(а):Я снял подушку, обли уайт спиритом середину, таким образом выжглись остатки резины, запресовал аккуратненько молотком крепёж глушака "Калины", покреативил ножом, поставил обратно, всё затянул. Пока 1000км-полёт нормальный, читал, что вибрация может уйти в кузов, но я этого не заметил, можно ещё от 9-ки попробывать, но у меня на сдачу ток на калиновскую хватило (38р), а девяткинская 50р стоит, она поизящнее калиновской.
а до этого вибрация была? на каких оборотах?
крепление от калины одно или несколько штук?
Мне кажется что мне все подушки менять надо, вместе с "движковыми".
Очень интересен Ваш вариант, можно подробнее? (желательно в картинках 8) )
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- de
Если алюминий, то по идее, можно без проблем привариться к остаткам болта без боязни, что прихватит к проставке. Я правильно думаю? У кого есть такой опыт?de писал(а):Проставка между МКПП и РК разве алюминий? Там тоже один болт обломил, думаю сейчас как поаккуратней высверлить.
- VanVin
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
ИМХО, балку все-таки снимать надо. Опора крепится к раздатке болтами. А чтобы их открутить и при этом не повредить картер раздатки, может много места понадобиться.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
- de
Балку снял, только один болт сломал, повезло, один из их тех что снаружи с хорошим доступом болгаркой.
Вот теперь со сломанным в переходнике между кпп и раздаткой надо что-то сделать, чтобы все красиво было.
Пока холодно, взял таймаут, думаю.
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
за какое место мона домкратить раздатку, штоб не повредить её картер? - хочу проверить состояние задней подушки движка, что в районе КПП/раздатки
"Броневичок"
- de
Я домкратил в самую нижнюю точку, на стыке половинок корпуса.alekzander2708 писал(а):за какое место мона домкратить раздатку, штоб не повредить её картер?
- de
Вобщем поменял центральную опору кпп, боковую опору кпп, опоры движка меняны недавно, все оригинал, боковая опора выровнена строго по центру. Итог - гул в районе 2500 об/мин уменьшился совсем незначительно, ну может раза в полтора максимум.
Похоже надо лечить причину, а не следствия - движок должен работать ровно во всем диапазоне оборотов.
Хотя есть еще мыслишка. Поскольку гул ярко выражен только на полном приводе, то надо поменять сайленты переднего редуктора, они у меня рассохлись и задубели. Гудит точно не редуктор, не кардан и не раздатка, поскольку на любой передаче строго в одном диапазоне оборотов движка. Видимо передний кардан в напряженном состоянии передает вибрацию на корпус, а в отключенном за счет люфтов не передает.
Зато полностью ушло сильное буханье подвески на больших ямах - расстояние до отбойников в старой подушке было пару миллиметров, с новой стало около сантиметра. Пришлось выгибать домкратом обратно кронштейн боковой опоры кпп, иначе не центровалось.
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
у меня вибрация на оборотах около 1000, при включении D и R на месте, на нейтрали - меньше.
"Броневичок"
