Страница 4 из 8
Re: Подушка раздатки.
Добавлено: 16 янв 2010, 13:15
Testudo
Помню, хотел поставить дубликат. Пацаны с СТО два раза на базар ездили. В общем, нужно снимать с машины и вести искать точно такую же. Там то ли углубление, то ли зуб должен быть. На части дубликатов этого небыло.
Добавлено: 16 янв 2010, 19:15
de
Блин, не могу снять балку на раме, чтоб поменять центральную подушку. Болты рвутся, один открутил, один порвал, дальше пока не стал ничего делать. Автогена нет нагреть болты, есть полуавтомат, можно попробовать что-нить приварить к болтам, как побочный эффект будет нагрев, но это изврат. Можно нормально нагреть болты маленькой горелкой на баллончике? Типа как на фото. Что еще можно придумать? Высверливать потом - сложно строго по центру попасть, старая резьба нарушится, сзади наложить новую гайку кое-где нельзя, нет места, рама мешает, а старую гайку не срезать - болгаркой не подлезть. Абыдна. Болты на 17 пока не рвал на этой машине. На 10, 12 и 14 конечно много порвал.
Добавлено: 17 янв 2010, 09:16
Jenek
У мне такая же беда. Летом несколько открутил несколько порвал, отламывается головка, возле нее болт раза в 2 тоньше поэтому мне кажется наваривать смысла нету. Вот думал выбить сломанные и прикрутить гайки (вроде можно подлезть), но тут зима наступила ну как всегда...)) Весной буду смотреть опять.
Добавлено: 17 янв 2010, 09:49
Помор
de писал(а):Блин, не могу снять балку на раме, чтоб поменять центральную подушку.
А зачем снимать балку?Что,поддомкратить коробку никак?
Добавлено: 17 янв 2010, 11:42
Jenek
/А зачем снимать балку?Что,поддомкратить коробку никак?/
А потом как нибудь зацепишь этой балкой с такими болтами камушек и отлетит она, такое уже проходили с задним бампером. Думаю уж если есть возможность то заменить болты надо.
Добавлено: 17 янв 2010, 11:43
de
Помор писал(а):А зачем снимать балку?Что,поддомкратить коробку никак?
А разве хватит места? В мурзилке написано снимать балку.
Добавлено: 17 янв 2010, 20:16
Помор
Неоднократно проделывал это.
Добавлено: 17 янв 2010, 20:21
Помор
Jenek писал(а):/А зачем снимать балку?Что,поддомкратить коробку никак?/
Вопрос был такой - "Блин, не могу снять балку на раме, чтоб поменять центральную подушку."Т.е.,цель - замена опоры,которую проще заменить с помощью домкрата,нежели снятием балки.
Добавлено: 17 янв 2010, 22:30
de
Jenek писал(а):А потом как нибудь зацепишь этой балкой с такими болтами камушек и отлетит она, такое уже проходили с задним бампером. Думаю уж если есть возможность то заменить болты надо.
Лучше когда теплее станет, а не сейчас при -20.
Добавлено: 17 янв 2010, 22:31
de
Помор писал(а):Неоднократно проделывал это.
Отлично, то что и хотел услышать. Подушки движка надо ослаблять? Еще что-нибудь не помешает?
Машина не лифтована случайно?
Добавлено: 17 янв 2010, 23:50
Помор
Машина - стандарт.Ослаблял боковую опору раздатки.При подъеме важно не перестараться,чтобы не оторвать что-нибудь.
Добавлено: 20 янв 2010, 15:37
de
Проставка между МКПП и РК разве алюминий? Там тоже один болт обломил, думаю сейчас как поаккуратней высверлить.
Добавлено: 20 янв 2010, 16:44
Белыч
Fil писал(а):Я снял подушку, обли уайт спиритом середину, таким образом выжглись остатки резины, запресовал аккуратненько молотком крепёж глушака "Калины", покреативил ножом, поставил обратно, всё затянул. Пока 1000км-полёт нормальный, читал, что вибрация может уйти в кузов, но я этого не заметил, можно ещё от 9-ки попробывать, но у меня на сдачу ток на калиновскую хватило (38р), а девяткинская 50р стоит, она поизящнее калиновской.
!?!?!? :shock: :shock: :shock: !?!?!?!?
а до этого вибрация была? на каких оборотах?
крепление от калины одно или несколько штук?
Мне кажется что мне все подушки менять надо, вместе с "движковыми".
Очень интересен Ваш вариант, можно подробнее? (желательно в картинках 8) )
Добавлено: 20 янв 2010, 22:46
de
de писал(а):Проставка между МКПП и РК разве алюминий? Там тоже один болт обломил, думаю сейчас как поаккуратней высверлить.
Если алюминий, то по идее, можно без проблем привариться к остаткам болта без боязни, что прихватит к проставке. Я правильно думаю? У кого есть такой опыт?
Добавлено: 21 янв 2010, 14:58
VanVin
ИМХО, балку все-таки снимать надо. Опора крепится к раздатке болтами. А чтобы их открутить и при этом не повредить картер раздатки, может много места понадобиться.
Добавлено: 21 янв 2010, 16:10
de
Балку снял, только один болт сломал, повезло, один из их тех что снаружи с хорошим доступом болгаркой.
Вот теперь со сломанным в переходнике между кпп и раздаткой надо что-то сделать, чтобы все красиво было.
Пока холодно, взял таймаут, думаю.
Добавлено: 22 янв 2010, 23:03
alekzander2708
за какое место мона домкратить раздатку, штоб не повредить её картер? - хочу проверить состояние задней подушки движка, что в районе КПП/раздатки
Добавлено: 24 янв 2010, 05:58
de
alekzander2708 писал(а):за какое место мона домкратить раздатку, штоб не повредить её картер?
Я домкратил в самую нижнюю точку, на стыке половинок корпуса.
Добавлено: 24 янв 2010, 06:11
de
Вобщем поменял центральную опору кпп, боковую опору кпп, опоры движка меняны недавно, все оригинал, боковая опора выровнена строго по центру. Итог - гул в районе 2500 об/мин уменьшился совсем незначительно, ну может раза в полтора максимум.
Похоже надо лечить причину, а не следствия - движок должен работать ровно во всем диапазоне оборотов.
Хотя есть еще мыслишка. Поскольку гул ярко выражен только на полном приводе, то надо поменять сайленты переднего редуктора, они у меня рассохлись и задубели. Гудит точно не редуктор, не кардан и не раздатка, поскольку на любой передаче строго в одном диапазоне оборотов движка. Видимо передний кардан в напряженном состоянии передает вибрацию на корпус, а в отключенном за счет люфтов не передает.
Зато полностью ушло сильное буханье подвески на больших ямах - расстояние до отбойников в старой подушке было пару миллиметров, с новой стало около сантиметра. Пришлось выгибать домкратом обратно кронштейн боковой опоры кпп, иначе не центровалось.
Добавлено: 24 янв 2010, 09:39
alekzander2708
у меня вибрация на оборотах около 1000, при включении D и R на месте, на нейтрали - меньше.
