На какой фото, стрелочкой покажите %)МШУ писал(а):ми скузи! (отчасти) а чё за продольный рычаг-полоса от ланжерона под амморт???
"ВОЯКИ" НА МП-2
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
- ruber
2 МШУ, последней фотки нет, передняя подвеска в очередной раз была доработана, изменились углы и длинна рычагов а также точки крепления. решена последняя проблема. Передняя подвеска на скорости от 60кмч входила в какой-то резонанс и начиналась недетская колбасня колес. Шас все в ажуре. В общей сложности перед переделывали 3 раза.
Всетаки, Joker1970, будьте последовательны в своих высказываниях.
Неоднократно замечено.
Какой такой возврат, Вы до сих пор склоняетесь что я блефую и никакого а-образника там нет?МШУ писал(а):возврат "мискузи"
У нас такого асфальта нет чтобы с отпущенным рулем на стоковом седане даже проехать, не то что на "гаражной подвеске"Joker1970 писал(а):Сними хоть на видео на сотни руль отпусти по прямой и проехай хоть метров 400 ящик вышлю!
Товарищи, мой первый пепелац был длинным П1 на рессорных колхозных мостах УАЗа с 4G54. Ехало это чудо техники как никто другой.
До сих пор остается загадкой за счет чего это ездило...
На 35" резине спокойно проходил там, где сидела 80-ка на 36".
Двигателя явно не хватало, но даже так оно ехало.
По поводу переделок сказать не могу- не моих рук дело, но сколько смотрел, особо ничего переделывать не нужно было.
Снять и выкинуть всю переднюю подвеску.
Опустить раздатку на проставках, для компенсации углов.
Наварить на раму крепление рессор и переделать крепление аммов... и все!
Кстати по поводу продажи - я его таким уже купил (н УАЗах) и продал потом с убитым движком, т.к. небыло времени заниматься. Продал на 20 тыр. дешевле чем купил.
Трактор продан.
П-3 короткий 3,5. начало.
- ruber
В первую очередь для души наверное.МШУ писал(а):Так для чего тазик строился(имхо под триал,но тады нахрена перескоп?а для трофей-имхо слишком витиеватая и как следствие ненадёжная подвеска)????
А так она ездит в триале Удмуртском и Пермском, джипспринтах.
Ну и на покатухи есс-но.
Вот это и хотел увидеть, СПАСИБО!ЮрЮр писал(а):Товарищи, мой первый пепелац был длинным П1 на рессорных колхозных мостах УАЗа с 4G54. Ехало это чудо техники как никто другой.
Хотя теоритические раскладки "как это вообще работает", тоже с интересом почитал. Понял следующее (опираясь и на собственную практику): что б работало не надо париться с А-образными рычагами, пружинами и прочими технологичными штуками-дрюками!
ИТОГ:
Если дозрею вкорячиь порталы - буду вкатывать на рессоры, для компенсации углов кардана можно попробовать закрепить мосты не под рессорами, а внутри и недостаток артекуляции компенсировать - жесткой межколёсной блокировкой.
Последний раз редактировалось РИМ 23 май 2009, 07:07, всего редактировалось 2 раза.
Вдарим АВТОПРОБЕГОМ по.........!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
РИМ писал(а):Про надёжность: Есть у мну УАЗик на порталах - перебирали мне их (порталы) в "Галагрине" (тюнинговая фирма по УАЗам), стоимость работ вместе с комлектующими составила 15 т.р. за мост, пробег после переборки 7 тыс. из них по асфальту не больше 1,5 тыс. км., да и то в основном на жесткой сцепке, а так все гонки да болота, НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
АЛС писал(а):У меня на Ужазике стояли 36е свампера полуоси менял через покатушку .
На 38 Богере каждую . Иногда езжу пьяным .
А аргументы против даже не воспринимал.
Ага, недостаток надежности - пачкой запасных, а конские свесы? - даже и не знаю чем мона компенсировать?РИМ писал(а):Если дозрею вкорячиь порталы - буду вкатывать на рессоры,
А внутри (рессор?) - ЭТО КАК?РИМ писал(а):для компенсации углов кардана можно попробовать закрепить мосты не под рессорами, а внутри
А ваще, в данном конкретном случае, принимается тока один аргумент - ХАЧУ
Ибо целесообразности нет никакой - тем паче есть УАЗ под жопой.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
