Страница 4 из 8
Re: замена масла в мостах коробке раздатке
Добавлено: 27 июл 2010, 13:42
TT-34
Спасибо за рисунок !
30287 это сливной всё понятно.
А вот 30287Р больше похож на проверочный уровня масла(не уверен) или это тоже сливной?
А заливать масло, получается надо как-то через салон там где рычаг переключателя раздатки или с помощью шприца через отверстие 30287Р ???
Заранее спасибо!!!
Добавлено: 27 июл 2010, 14:16
alekzander2708
из двух указанных - нижняя-слив, верхняя-залив (с помощью шприца через отверстие 30287Р)
да залезь под машын то - сразу усё увидишь ;)
тихое ворчание: как ХДР заделать в ФШ - так легко, а как гайки крутить - ОЙ!
Добавлено: 28 июл 2010, 02:29
Poluprovodnik
Менял недавно масло (в раздатке и мостах), брал у отца спецательную штуку, вроде нагнетатель называется. Выглядит как круглый металлический шар красного цвета, сантиметров 25-30 в диаметре, со шлангом, на конце шланга краник. Открутил крышку, налил туда масла, накачал его компрессором и все - воткнул шланг в мост, открыл краник и ждем пока масло верхом не попрет. Приобретался еще во времена СССР, я даже на нем ценник нашел - 7 рублей. ::-):
Добавлено: 08 окт 2010, 08:18
Zjablik
Добрый день.
Подскажите пож., какое всетаки масло и в каком объеме нужно заливать в передний, задний мосты и раздаточную коробку?
Хотел поменять, но вот книги по авто нет, на сайте посмотрел, все рекомендуют масло исходя из своего личного опыта или просто каму какое больше нравится. Меня интересует именно масло которое положенно лить по мануалу или то что рекомендуют диллеры!!!
Да машина Pajero-II JMB0RV450XJ000651
Спасибо....
Добавлено: 08 окт 2010, 09:03
витал71
диллеры сегодня есть,а завтра нет,у каждого "мастера" свои тараканы в голове.. ...МАНУАЛ вечен. ::-D: .решай сам
Добавлено: 08 окт 2010, 13:05
Petrako
Наконец-то созрел поменять жижу везде.
Раздатка - Mobilube 1 SHC SAE 75W-90 GL-4 (2.3 литра)
Мост передний - Mobilube 1 SHC SAE 75W-90 GL-4 (0.9 литра)
Моста задний - Mobilube 1 SHC SAE 75W-90 GL-4 (2.6 литра)
Коробка (Mitsubishi Diaqueen ATF SP-3) Скока нужно литров заливать, собираюсь ещё залить SMT2, после аварии, спецы, что б их, залили масло я да же не знаю какое, естессно фильтр тоже не меняли, нужно ли будет промывать или что-то ещё делать???!!!
Да, и правильную ли я жижу выбрал, заранее спасибо.
Нужно срочно, т.к. уже завтра еду менять)
Добавлено: 08 окт 2010, 14:42
Petrako
Всё, разобрался, 9.3 литра в коробку, не думал, что так много.
Добавлено: 08 окт 2010, 16:49
Poluprovodnik
Petrako писал(а):Мост передний - Mobilube 1 SHC SAE 75W-90 GL-4 (0.9 литра)
GL-4 в мосты?! Ничего не путаете?
Добавлено: 08 окт 2010, 22:20
Zjablik
витал71 писал(а):диллеры сегодня есть,а завтра нет,у каждого "мастера" свои тараканы в голове.. ...МАНУАЛ вечен. ::-D: .решай сам
Да где его взять то мануал, у меня его нет, вот по этому и спрашиваю, что же все-таки заливать!?
В общем уже приобрел масла, не стал покупать принципиально самое дорогое, просто выбирал из хорошего! Ещё выбрал именно Mobil1, потому, что вроде именно его льют дилеры!...
В мосты Mobilube HD 80W-90 (API GL-5).
В раздатку Mobilube GX 80W-90 (API GL-4).
Завтра поменяю и могу отписаться, сколько точно вошло масла по объёму.
Вот только думаю присадку дополнительно залить, не знаю какую выбрать, если есть опыт использования присадок сообщите пож. какую именно заливать, да и вообще кто пользовал такое же масло подходит ли оно???
Petrako писал(а):Коробка (Mitsubishi Diaqueen ATF SP-3) Скока нужно литров заливать, собираюсь ещё залить SMT2, после аварии, спецы, что б их, залили масло я да же не знаю какое, естессно фильтр тоже не меняли, нужно ли будет промывать или что-то ещё делать???!!!
Масло в АКПП менял следующим образом, кстати, по совету формучан (кого именно уже не помню), первый раз, просто, слил через сливную пробку все что слилось не меняя фильтра и не снимая поддона, при заливе вошло чуть более 5 литров, на второй раз собираюсь повторить тоже самое и только на третий сниму поддон и поменяю фильтр! Со съёмом поддона говорят, заливается чуть более 6 литров, а вообще в АКПП больше 12 литров (точно не знаю информация не проверенная)!
Добавлено: 09 окт 2010, 11:54
SNK979
2 Zjablik
Вот Вам мануал:
http://www.pajeroclub.org/files/remont.html
Удачи.
Добавлено: 09 окт 2010, 15:18
Zjablik
SNK979 писал(а):2 Zjablik
Вот Вам мануал:
Удачи.
Спасибо большое, вот только данный файл запаролен, а пароля я не знаю!!! :*SCRATCH*:
Добавлено: 09 окт 2010, 15:34
Zjablik
Zjablik писал(а): Завтра поменяю и могу отписаться, сколько точно вошло масла по объёму.
Как и обещал:...
Предний мост - Mobilube HD 80W-90 (API GL-5) = 1,3 литра.
Задний мост - Mobilube HD 80W-90 (API GL-5) = 2,85 литра. ...Вот только мне кажется что многовато, мост обычный с принудительной блокировкой (кнопкой из салона), машина стояла ровно!?
Раздаточная коробка - Mobilube GX 80W-90 (API GL-4) = 1,8 литра. ...А вот в раздатку мне кажется что-то маловато!? Раздатка Супер Селект!
Подкажите правильные ли цифры? Ну по крайней мере я всё делал верно и доливал по заливную пробку. Вот правда объём в раздатке несколько смущает, сливал и заливал через пробки в задней части раздатки, может ещё есть какая сливная!?
Да кстати, на всякий случай залил присадку в мосты и раздатку Liqui Moly Getriebeoil-Additiv...
Добавлено: 09 окт 2010, 16:43
SNK979
Вот Вам мануал:
Удачи.
Тогда попробуйте сначала зайти сюда:
Потом в разделе "Навигация" кликнуть "Руководство по ремонту"
Добавлено: 09 окт 2010, 19:34
Zjablik
SNK979 Спасибо. Все работает.
Вот только вопрос по объему масла остается открытым! По предоставленному мануалу, хоть там и нет моего года выпуска, объем масла в раздатке 2,6 литра, а у меня вошло всего 1,8! Что это может быть, может есть еще сливная пробка и я не все слил и еще у меня есть сомнения в правильности выбора масла для раздатки?
Добавлено: 09 окт 2010, 20:13
SNK979
Сливная пробка обязана быть!
Добавлено: 10 окт 2010, 09:23
Zjablik
SNK979 писал(а):Сливная пробка обязана быть!
Для наглядности, ниже, приложу рисунок!...
Сливал через пробку 1, заливал в отверстие пробки 2 по уровню 3.
При этом вошло всего 1,8 литра а не 2,3-2,5 как указано в инструкции! Кто нибуть может объяснитьпочему? Машина стояла ровно!
Добавлено: 10 окт 2010, 13:36
SNK979
Нууу... Ничего на ум не приходит. :*SCRATCH*:
У меня вообще из раздатки в МКПП масло само перекачивается.
Периодически возвращаю "убажавшее" на место. ::-):
Главное чтобы рекомендуемый уровень масла в раздатке был.
Добавлено: 15 окт 2010, 15:37
yukari
вот тоже собралась масло в коробке поменять. коробка - акпп V4AW2. согласно камасутре масла там должно быть 7,2л. съездила купила. НО! из самой коробки слили всего литра 1,5 (ну надо сказать что и было его там меньше положенного по щупу). Залили где-то 2,7л и судя по щупу этого уже и за глаза и за уши. что-то я не пойму в чем подвох. где есть (и куда заливается) остальное? или может так и должно быть?
что-то мне нигде ничего на эту тему не попадалось на глаза...
Да, это моя первая машина с акпп, так что извиняюсь, если вопрос глупый.
Добавлено: 15 окт 2010, 20:40
SaRMat IK
yukari писал(а): что-то я не пойму в чем подвох. где есть (и куда заливается) остальное?
Остальная жидкость внутри осталась, я так понимаю в гидротрансформаторе.. :;-):
Вот подробный отчет о замене АТФ http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=30996
Добавлено: 15 окт 2010, 22:06
yukari
SaRMat IK писал(а):Вот подробный отчет о замене АТФ http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=30996
о, спасибо! познавательная тема
