Страница 4 из 4
Re: Вопрос по задним продольным рычагам
Добавлено: 28 окт 2014, 13:19
Azan
vla2620 писал(а):Всем привет. Сайлентблоки MR267105 не одинаковы ли с паджеро\монтеровскими MR 112891? Этим есть замена RBI M25V45E.
MR267105 4шт по 850р = 3400р, M25V45E 4шт по 340р = 1360р. Если кому разница несущественная, поясню: меняю все сайлентблоки 8шт-передние рычаги, 6шт-задние и 2шт на тяге. Вкруговую разница очень заметна, а по RBI вроде нормальные отзывы
По диаметру одинаковые , встанет и тот и другой. Различие только резиновой части, у одного полностью литая (паджеро2) у другого с отверстиями (Спорт)
Добавлено: 28 окт 2014, 15:48
vla2620
Спасибо, значит буду брать. СтоЯт они на П2 и Спорте в одном месте, значит и рассчитаны на одни и те же нагрузки. Ну а почему различия в резинке - фиг знает
Добавлено: 28 апр 2015, 15:19
Серега83
Мужики, подскажите, какое правильное расположение переднего сайлента MR 210731 в рычаге? Прорезями вверх\вниз или по ходу движения вперед\назад? Год назад ставил VTR MI0209R, проехал тыщ 20 км. Сайлент разбило в хлам. Вот теперь думаю, либо сайлент гомно, либо я неправильно его прессанул.
Добавлено: 28 апр 2015, 15:24
kyzya11
Ставить надо оригинал!
В каком направлении работает сайлент, как двигается рычаг? Вперед назад в основном!Сайлент прорезями "работать" не может.
Добавлено: 28 апр 2015, 18:01
Серега83
Понял, спасибо!
Добавлено: 28 апр 2015, 20:45
Captain Sergio
Так чего ставить то? Есть адекватные заменители? Или только оригинал?
Добавлено: 28 апр 2015, 21:14
Белый 619
Всетаки лучше , поставить орегинал ! Ездил на оналогах ,менял часто ,( просто были под рукой ), с орегиналом пока проблен нет , служат и служат !
Добавлено: 19 мар 2016, 23:03
Greys
А от Спорта2 не подойдут ли задние сайлентблоки? Передние у нас с ними одинаковые. А на задние по exist.ru заменители одни и те же. Разница в цене за 4 шт. 1700 р.
Добавлено: 04 апр 2019, 12:57
andyreal
Задний сайлент на замену, средний и передний нормальные. Есть ли смысл привентивно их заменить коли все равно рычаги снимать? Уж больно они дорогие, зарразы...
Добавлено: 04 апр 2019, 18:15
Менять все разом
ВСЕ
Добавлено: 21 май 2019, 03:44
Viking22rus
Тоже подходит этот вопрос . исходя из предыдущих авто могу сказать , что оригинал не панацея и будет ходить как деталь установленная на заводе . а вот дубли иногда при в 2 раза меньшем ценнике выхаживают как оригиналы , вот только надо знать чьи дублики . смотрел Хундай СИТИЭР и 555 ценник вполне гуманный . оригиналы 1200 за шт ( это те которых 4 шт) и 1450 за шт ( а это те которых 2 шт ) . да и Мук ( Алексей ) сказал точно ! сайленты если менять то надо все иначе смысла не много .
