FAQ про шприцевание прочел ответа не нашел.
Будущий паджеровод
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мерседес
Re: FAQ про шприцевание прочел ответа не нашел.
2zoomax если скрипит шаровая, лучше ее снять и поболтать. Просто было неск. случаев когда они скрипели и их потом вырывало.
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
Пытался снять и прошприцевать.. ничего не вышло, не смог выбить из ступицы палец. Грел.. долбасил.
В итоге, обычным медицинским шприцом набрал смазки, проковырял отверстие в пыльнике и выдавил в него до надувания. Смазались, не скрипят пока.
Pajero-II '91, 2.5TD, 5дв. Серенькай
Вчера при шприцевании обнаружил что треснула резинка на верхнем левом рычаге - ее можно где-то отдельно заказать? И поменять вообще реально?
И кстати не нашел масленок нижних передних рычагов (не путать с рулевыми). Там пыльники есть а масленок нет. Как быть? вечером сфоткаю если что.
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
================================================Crater писал(а):Вчера при шприцевании обнаружил что треснула резинка на верхнем левом рычаге - ее можно где-то отдельно заказать? И поменять вообще реально?
Отдельно сайленты заказать можно, например в экзисте,но менять их...........
А в рычагах нет маслёнок,маслёнки только в шаровых
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Borisiсh понял, спасибо!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
А в рычагах и пыльников нет, только сайлентблоки... Может быть речь все-таки про нижние шаровые? Их пресс-масленки находятся сзади в отверстиях в рычаге. Отверстие может быть забито грязью, тогда пресс-масленку не видно.
Toyota Corolla Cross Hybrid
