Загудел задний мост...
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: Загудел задний мост...
Подскажите где в спб отрегулировать задний мост(главную пару) и заодно поменять подшипники и сальники. А то просят 17 000р за эту операцию. Я считаю дороговато
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
- Pajerist
Опять сам отвечу...
+79219962058
Съезд с гренадерского моста на выборгскую сторону, справа сервис. Скоро сделают - отпишусь.
+79219962058
- Vad
вы стльно то не обольщайтесь))))) если загудел под нагрузкой, то пустая трата времени,сил и денег)))) проверил на себе)))) хотя кто его знает, может вам и повезет!!!!! отпишитесь по результатамPajerist писал(а):Опять сам отвечу...
+79219962058
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Pajerist
А мне наоборот многие мастера говорят, что регулировка пары при пробеге 248ткм абсолютно нормально. Говорят рано еще для главной пары на помойку... Короче отпишусь.Vad писал(а):вы стльно то не обольщайтесь))))) если загудел под нагрузкой, то пустая трата времени,сил и денег)))) проверил на себе)))) хотя кто его знает, может вам и повезет!!!!! отпишитесь по результатамPajerist писал(а):Опять сам отвечу...
+79219962058
- Vad
да да , если получится я прям готов им свой выслать на регулировку))))) проста как правило мастерам пох... результат, свое то они возьмут за работуPajerist писал(а):А мне наоборот многие мастера говорят, что регулировка пары при пробеге 248ткм абсолютно нормально. Говорят рано еще для главной пары на помойку... Короче отпишусь.Vad писал(а):вы стльно то не обольщайтесь))))) если загудел под нагрузкой, то пустая трата времени,сил и денег)))) проверил на себе)))) хотя кто его знает, может вам и повезет!!!!! отпишитесь по результатамPajerist писал(а):Опять сам отвечу...
+79219962058
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Пыжевод
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС PAJERO
тоже гудит задний мост(LSD) под нагрузкой начиная с 40км/ч и перестаёт когда отпустишь газ, а когда происходит торможение двигателем на 20км/ч слышен рык. Снимал редуктор, износ ГП необнаружен, пятно контакта в норме, подшипники без зазоров, но при этом греется сам редуктор, особенно хвостовик.
Кто-нибудь проверял у кого как греется задний мост после поездки? и как он должен греться.
PAJERO II 09.93г,яп.,5дв,4М40мех.тнвд,АКПП,ss,LSD,EXCEED,зимн.вариант,265/70R15.
- Pajerist
Результат должен быть либо отсутствие воя, либо реально изношенная пара(практически не реально). За другой результат денег я им не дам!
- Vad
знаешь как будет? разговор будет таким: мы возьмемся делать но гарантии не даем т.к. пара старая))))) вот была бы новая , другое дело)))) гарантируем что не развалится редуктор, но на счет воя не даем гарантии))). Так примерно у меня было))))) Но желаю удачи!!!!!Pajerist писал(а):Результат должен быть либо отсутствие воя, либо реально изношенная пара(практически не реально). За другой результат денег я им не дам!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Владимир Михайлович
На 31 Волге нормируется нагрев редуктора до 105 градусов. КПД редуктора от 2 до 5 процентов. Вот прикинь. Если ты продолжительное время снимаешь 50 Квт мощности двигателя, значит, в редукторе у тебя как будто включен ТЭН мощностью 1 Квт.Пыжевод писал(а):тоже гудит задний мост(LSD) под нагрузкой начиная с 40км/ч и перестаёт когда отпустишь газ, а когда происходит торможение двигателем на 20км/ч слышен рык. Снимал редуктор, износ ГП необнаружен, пятно контакта в норме, подшипники без зазоров, но при этом греется сам редуктор, особенно хвостовик.
- Пыжевод
- Двигатель:: 4М40
НИФИГА себевладимир михайлович писал(а):На 31 Волге нормируется нагрев редуктора до 105 градусов. КПД редуктора от 2 до 5 процентов. Вот прикинь. Если ты продолжительное время снимаешь 50 Квт мощности двигателя, значит, в редукторе у тебя как будто включен ТЭН мощностью 1 Квт.Пыжевод писал(а):тоже гудит задний мост(LSD) под нагрузкой начиная с 40км/ч и перестаёт когда отпустишь газ, а когда происходит торможение двигателем на 20км/ч слышен рык. Снимал редуктор, износ ГП необнаружен, пятно контакта в норме, подшипники без зазоров, но при этом греется сам редуктор, особенно хвостовик.
Да нет, в обычной жизни сильнее греться не будет, а может и слабее, может там за счет качества изготовления и масла КПД даже выше.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Пару слов от топикстартера!
Прошло 3 года с момента создания темы. Что скажу: дело было не в бобине - долбоеб сидел в кабине!
(это я про себя). У меня была ушатана раздатка. Сейчас бы сразу определил, а тогда был уверен (плюс сраные диагносты) - мост. Никогда не горячитесь и не поленитесь все проверить и прощупать своими руками, а верить "специалистам" - себе дороже!
- Пыжевод
- Двигатель:: 4М40
Сам лично проверял этот гудёш вывешивая мост и залазия под машину, раздатка молчала, а вот мост рокотал под нагрузкой.saper31 писал(а):Пару слов от топикстартера!
- REM
- Мой автомобиль(и):: MMC P2
День добрый, может кто просвятит?
Гудит похоже мост при скорости 60 и выше, причем от нагрузки это не зависит, есть подозрение что залили не ту жидкость в него, так как в мосту стоит самоблок, а трансмиссионку залили как для обычного моста?
- Пыжевод
- Двигатель:: 4М40
от простой трансмиссионки гудеть не должно, а до заливки гудел?REM писал(а):День добрый, может кто просвятит?
- Vad
подшипники полуосей
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- REM
До заливки вроде не гудел, там LSD стоит, а залили обычную торсионку как и в передний мост, из за этого не может гудеть начать?
- Пыжевод
- Двигатель:: 4М40
это совпадение
у меня тоже гудел до заливки, залил кастрол лсд без изменений
M_K
я так понимаю подшипники полуосей смазываются при установке и всё?
Pajero II 4D56, 33x12.5
