Спасибо тебе за разъяснения!!!SNOOPER писал(а):Поздравляю
Установка круиз-контроля
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: Установка круиз-контроля
maksg21
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Не факт.У меня то же сначала не выскочила,недели через две загорелся мужик беременный.На очередном ТО ОД бесплатно снял.Пыж81 писал(а):ошибка SRS не выскочила.
И если ещё дозакажешь слева кнопопулечки прочувствуешь высшее удовлетворение.
Факт, причём неоспаримый. Ошибка выскакивает через ноль целых и очень мало десятых после обнаружения.maksg21 писал(а):Не факт.У меня то же сначала не выскочила,недели через две загорелся мужик беременный.На очередном ТО ОД бесплатно снял.Пыж81 писал(а):ошибка SRS не выскочила.
maksg21
Достаточно оспоримый.Если б не прошёл через это не сказал.SNOOPER писал(а): Факт, причём неоспаримый.
maksg21
Вот наконец то нашёл http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1167348maksg21 писал(а):Достаточно оспоримый.Если б не прошёл через это не сказал.SNOOPER писал(а): Факт, причём неоспаримый.
Как то так
Вы можете ходить через что угодно, как угодно и где угодно.maksg21 писал(а):Достаточно оспоримый.Если б не прошёл через это не сказал.SNOOPER писал(а): Факт, причём неоспаримый.
Но прежде чем что то утверждать изучите как работает в плане мониторинга неисправности данная система.
maksg21
Ничего не утверждаю.Подушек у меня две,так что косяки как в выше изложенной теме вряд ли могли быть.По сему ошибку связываю только с вмешательством в разъём подушки.Время покажет,если товарищ отпишется.SNOOPER писал(а):Вы можете ходить через что угодно, как угодно и где угодно.maksg21 писал(а):Достаточно оспоримый.Если б не прошёл через это не сказал.SNOOPER писал(а): Факт, причём неоспаримый.
черный51
- Двигатель:: дизель 2,5
Установил круиз по выше описанной схеме. Работать что-то не хочет причем на табло при нажатии вкл. выкл. все загорается а вот скорость не держит? У кого-нибудь подобное было? И как с этим бороться?
nightman
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS Калуга 2013
Доброго всем дня. Заинтересовала данная тема ввиду того, что собираюсь в ближайшее время брать дизельный спорт на механике. Подходит ли описанный способ установки, а именно накладка на руль плюс 2 датчика на педали на машинки 2013 г.в. или нужно еще проводку дополнительно ставить. Если да то до куда? только в руль до часовой или дальше до основных клемм.
в данный момент эксплуатирую санта фе классик, круиз ставил сам. на данном авто не было только кнопок и проводки, датчики все были.
nightman
проверяй подключение, была данная проблема правда на другой машинке, решалось проверкой контактовчерный51 писал(а):Установил круиз по выше описанной схеме. Работать что-то не хочет причем на табло при нажатии вкл. выкл. все загорается а вот скорость не держит? У кого-нибудь подобное было? И как с этим бороться?
wellon
- Мой автомобиль(и):: MPSN2012 2,5 МКПП Webasto
Тоже интересует эта тема. У меня 2012г мкпп. Я так понимаю что надо посмотреть на руль, Есть ли на нем по бокам серебрянные вставки или нет. У меня руль литой, весь пластмассовый (nightman писал(а):Доброго всем дня. Заинтересовала данная тема ввиду того, что собираюсь в ближайшее время брать дизельный спорт на механике. Подходит ли описанный способ установки, а именно накладка на руль плюс 2 датчика на педали на машинки 2013 г.в. или нужно еще проводку дополнительно ставить. Если да то до куда? только в руль до часовой или дальше до основных клемм.
А это значит менять его надо будет, или как тут уже описывалось кнопки в другое место вставлять (
nightman
Смена руля тоже не проблема, главное чтоб прошивка была с круиз-контролем
- Пыж81
Я менял шлейф круиза и сигнала!
- Пыж81
Да!
grade86
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
господа, есть решения с полиуретановым рулем? меня правда не круиз, а кнопки магнитолы интересуют
Art66
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5TD МКПП
wellon писал(а):Тоже интересует эта тема. У меня 2012г мкпп. Я так понимаю что надо посмотреть на руль, Есть ли на нем по бокам серебрянные вставки или нет. У меня руль литой, весь пластмассовый (nightman писал(а):Доброго всем дня. Заинтересовала данная тема ввиду того, что собираюсь в ближайшее время брать дизельный спорт на механике. Подходит ли описанный способ установки, а именно накладка на руль плюс 2 датчика на педали на машинки 2013 г.в. или нужно еще проводку дополнительно ставить. Если да то до куда? только в руль до часовой или дальше до основных клемм.
Считаю, что однозначно менять руль, если хочется чтобы кнопки в штатном месте были.
maksg21
Решения нет.Чудес не бывает.Только замена.То же с кнопок магнитолы начинал потом дошёл и до круиза.grade86 писал(а):господа, есть решения с полиуретановым рулем? меня правда не круиз, а кнопки магнитолы интересуют
AndrewD
- Мой автомобиль(и):: NMPS MT (Калуга)
Всем Добрый день! Отзовитесь. кто подключил себе круиз-контроль на комплектации S04 конца 2013 года? У меня руль тоже литой, был бы со вставками то зянялся бы однозначно, но руль менять не хочется. Вот теперь думаю. Ещё нужно знать, есть ли поддержка круиза в прошивке.
С Уважением, Андрей.
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
Артур 29
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
ИМХО,Вероятно есть.Неставлю к/к по тем же соображениямAndrewD писал(а):Всем Добрый день! Отзовитесь. кто подключил себе круиз-контроль на комплектации S04 конца 2013 года? У меня руль тоже литой, был бы со вставками то зянялся бы однозначно, но руль менять не хочется. Вот теперь думаю. Ещё нужно знать, есть ли поддержка круиза в прошивке.
