Хочу спросить!
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Хочу спросить!
Сообщение DenVer »
Sammas писал(а):Тоже хочу спросить: детали под номерами 41052В и 41052С менял кто-нибудь? Грамотный автосервис можете подсказать?
Я менял, нисчего сложного нет. Сервис.....? Подъезжай, поменяем ::-D:
katunya
Двигатель:: Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero III
Re: Хочу спросить!
Сообщение katunya »
Вот тупой вопросик мона)? скрипит колодка тормозная левого переднего колеса при повороте на лево и езде прямо но в основном на лево, при неболших скоростях. Все детальки на месте но противоскрипных пластин нет как и на остальных колосах , но скрипит только левое! Диск ровный не веденный...Думаю поршень плохо отходит в суппорте нижний?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Хочу спросить!
Сообщение DenVer »
Может и суппорт подклинивает, может и ОДНА колодка из восьми мозг парит
Sammas
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero Ltd
Re: Хочу спросить!
Сообщение Sammas »
Однако, далековато ::-D: Мне бы к Москве поближе
Vic62-Slon
Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Re: Хочу спросить!
Сообщение Vic62-Slon »
DenVer писал(а):Может и суппорт подклинивает, может и ОДНА колодка из восьми мозг парит
Сегодня обратил внимание, что правый задний диск, настолько нагревается при езде, что шипит при попадании на него воды.
Утром а мойке, решил прыснуть очиститель колесных дисков на диски. Так вот при попадании жижи на тормозной диск, шипение. На остальные брызнул, то же видно что горячие, но не шипят.
До этого, после смены колодок, передние суппорта смазал спреем медным. а вот задние не стал, думал, там все ок. А оказывается греются и при чем так же на малых оборотах противный писк стоит.
А интересно, должны ли они вообще так нагреваться и какие последствия?
katunya
Двигатель:: Бенз
Re: Хочу спросить!
Сообщение katunya »
разбирал на выходных смазал направляющие колодок. скрип пропал, еще причина могла быть в цилиндре суппорта т.к. нижний ржавый а верхний нет или был заменен до меня...противоскрипная пластина стояла только на внутренней колодке, с снаружи нет а нужна ли она там?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Хочу спросить!
Сообщение HiTEX »
На передних колодках - стоят на обеих, на задних -только на внутренней
Дед Василь
