Страница 4 из 4
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 07 июл 2012, 06:42
DenVer
Sammas писал(а):Тоже хочу спросить: детали под номерами 41052В и 41052С менял кто-нибудь? Грамотный автосервис можете подсказать?
Я менял, нисчего сложного нет. Сервис.....? Подъезжай, поменяем ::-D:
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 07 июл 2012, 09:07
katunya
Вот тупой вопросик мона)? скрипит колодка тормозная левого переднего колеса при повороте на лево и езде прямо но в основном на лево, при неболших скоростях. Все детальки на месте но противоскрипных пластин нет как и на остальных колосах , но скрипит только левое! Диск ровный не веденный...Думаю поршень плохо отходит в суппорте нижний?
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 07 июл 2012, 09:24
DenVer
Может и суппорт подклинивает, может и ОДНА колодка из восьми мозг парит
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 07 июл 2012, 23:35
Sammas
Однако, далековато ::-D: Мне бы к Москве поближе
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 09 июл 2012, 14:37
Vic62-Slon
DenVer писал(а):Может и суппорт подклинивает, может и ОДНА колодка из восьми мозг парит
Сегодня обратил внимание, что правый задний диск, настолько нагревается при езде, что шипит при попадании на него воды.
Утром а мойке, решил прыснуть очиститель колесных дисков на диски. Так вот при попадании жижи на тормозной диск, шипение. На остальные брызнул, то же видно что горячие, но не шипят.
До этого, после смены колодок, передние суппорта смазал спреем медным. а вот задние не стал, думал, там все ок. А оказывается греются и при чем так же на малых оборотах противный писк стоит.
А интересно, должны ли они вообще так нагреваться и какие последствия?
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 09 июл 2012, 14:53
katunya
разбирал на выходных смазал направляющие колодок. скрип пропал, еще причина могла быть в цилиндре суппорта т.к. нижний ржавый а верхний нет или был заменен до меня...противоскрипная пластина стояла только на внутренней колодке, с снаружи нет а нужна ли она там?
Re: Хочу спросить!
Добавлено: 09 июл 2012, 18:31
HiTEX
На передних колодках - стоят на обеих, на задних -только на внутренней
