Дооснащение круиз-контролем.
Mitsubishi Pajero/Montero III
garabala
Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Благодарил (а): 60 раз
Re: Дооснащение круиз-контролем.
Сообщение garabala »
Maxx_sys писал(а):Тогда еще одно уточнение.
У меня П3 и японец.. это усложняет дело? (под капот еще не успел посмотреть).
совру,если скажу что знаю на все 100%. я думаю всё дело в типе дроссельной(моё предположение)заслонки. Если такая же заслонка как и на П2 МКПП,то всё подойдёт и к П3 МКПП.
по люому надо :*SCRATCH*: примерить :*SCRATCH*: и проэкспериментировать! :*SCRATCH*:
mitsu4ever
Gadik
Сообщение Gadik »
Для тех кто умеет держать паяльник могу сообщить . Что если приложить малость смекалки можно использовать штатную спиральную пружину. Если хотите могу поделиться идеей.
Pajero III 2005г. 3.2 DID
Maxx_sys
Двигатель:: 3.2DID
Сообщение Maxx_sys »
Делитесь, не томите.. тем более что у меня она по-моему накрылась.. горит srs при повороте руля гаснет..
Gadik
Сообщение Gadik »
Завтра выложу
Maxx_sys
Ну если накрылась то только менять .
Gadik
Сообщение Gadik »
Самоделкиным посвящается !!! ( мои идеи )
1. Отщелкиваем пружины 8-9-10 и снимаем кольцо
2. Отщелкиваем пружины 1-2-3-4-5-6-7 разбираем корпус.
3. Разбирайте аккуратно, запоминайте как уложена ленточка !!!
Внутри выглядит вот так
4. Снимаем крышку закрывающую шлейф.
5. Вытаскиваем шлейф.
Идея состоит в том что в шлейфе 5 дорожек . Из них задействовано только 3
1- Гудок , 2-3Подушка, 4-5Пустой
1-2 Пустой , 3-4Подушка , 5-Гудок
Припаять по 2 провода с каждой стороны вывести наружу , установить свои 2 контактные разъемы ( благо сейчас на Радио рынке можно найти разные). Со стороны авто ответные части.
Собрать в обратном порядке. Внимательно первый (желтый) ролик у него другие направляющие.
P.S.
Себе так не делал. Была возможность достал готовую. В связи с заменой появился образец для изучения. Знал бы заранее как устроен узел доработал бы родной и сэкономил бы баблосов :D
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Отличная заметочка! Спасибо!
Частенько эта штукенция у пыжиков из строя выходит. А так экономия и развлекуха для ручек
Дед Василь
garabala
:*THUMBS UP*: Спасибо! :*OK*:
mitsu4ever
Blade
Двигатель:: Дизель, Бензин
Мой автомобиль(и):: MP-3 3.2 DID GLS 2003, MOutlander 2.0 Intense 2006
Сообщение Blade »
HiTEX, Что нужно сделать, чтобы srs исправить? (промыть прочистить шлейф, проверить пропаять контакты?)
MP-3 3.2 DI-D, 2003г. GLS
DmitryHd
Сообщение DmitryHd »
Gadik, спасибо за подробный разбор! Только глядя на фотки у меня появилась идея, что и разбирать то, вроде как, не надо. Контактные площадки куда подпаяться, похоже, снаружи корпуса выходят? Так, или я не прав?
П2, 97г.в., 2.8 TD, АКПП, SS, рестайлинг, кондей, Webasto. - продана :(
BMW X5 E53 - погиб
недопривод BMW E90 и 4Х4 П2 2.8 TDi с поломаным EFI.
Gadik
Сообщение Gadik »
DmitryHd Я разбирал для изучения узла.
Действительно 2 дорожки с одной стороны уже имеют контакты те которые идут в разъем подушки. С другой стороны если снять крышку закрывающую разъемы тоже можно припаяться. Эта крышка как то геморно снимается.
DmitryHd
Gadik Теперь буду пробовать дооснастить, а то в Питере не нашлось на разборках нужного узла (все машины на разборках дорестайловые). Рычажек уже несколько месяцев без дела валяется...
BMW X5 E53 - погиб
DmitryHd
Итак, благодаря Gadik, довел я дооснащение до финального результата! :))) Всего обошлось в 700 руб. за сам выключатель и еще сколько-то за лягушку тормоза (уже не помню сколько стоила). Из работ. Пришлось выпилить отверстие под рычажек в рулевом колесе (работы на 20-30 минут), контур четко нарисован на кожухе, пластик очень мягкий, поэтому проблем с его препарированием совсем нет. Япошки обломали с отсутствием кронштейна под рычажек, пришлось изготовить самостоятельно использовав небольшую металлическую ленту. В касете витых пружин снял только крыжку которая прикрывает выходящие из нее проводки и подпаял тоненьким паяльником два провода на свободные пины ленты. Со стороны разъемов касеты, лента припаяна к пинам находящимся в разъеме подушки безопасности, поэтому я просто перепиновал разъем автомобиля идущий к касете. Вот и все, вся работа заняла около 2х часов.
BMW X5 E53 - погиб
Gadik
Сообщение Gadik »
DmitryHd С круизом !!!
Удачи.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А вот еще один вариант дооснащения круиз контролем)))
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=22158
mtm
Сообщение mtm »
поставили кнопку waeco, остальное было в мозгах.
Блин, сначала купили круиз для механического управления дросселем, оказалось электронное, купили круиз для электронного, в итоге оказалось круиз был предустановлен, но не активирован, в итоге взяли из комплекта для круиза только кнопки. Можно было поставить родной рычажок, но не захотели его искать, да и время перед дальней поездкой поджимало.
Удивительно что раньше никто не отписывался по такому вопросу, этих машин как собак нерезаных!! Так что ставьте и радуйтесь, обойдётся недорого, а вещ незаменимая, но понимаешь это когда попользуешься.. Как когда то не все признавали необходимость кондея...
все там будем...
Suzuki XL7 2005гв, ГБО, лифт
П4, араб 3.0, 2008гв, ГБО с вариатором УЗ, завышен пружинами
Нива пятидверка, ГБО, остальное штатное.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А я очень редко пользуюсь и если бы не было- не особо расстроился.
Virj
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Сообщение Virj »
спасибо всем за столь полезную тему.
Так же на просторах интернета нашел подобный же отчет о проделанной японцами работе :
http://minkara.carview.co.jp/userid/328 ... /note.aspx
переводим целиком страницу с помощью google и наслаждаемся комфортом от езды с круиз контролем
http://translate.google.com/?hl=en&tab=wT#
Virj
Сообщение Virj »
в основном знакомые коды деталей,но есть нюансы.Например по самой ручке КК. Как видно на их фото они использовали ручку MR409940 в отличии от обсуждаемой здесь на форуме MR537964. При внимательном их расмотрении - отличий существенных не найдено.Кроме того что на одной фотке "их" ручка видна уже с приделанными "ушками",видать тоже самодельными,с помощью которых она крепится на своем месте к рулю.
timoxa
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III, стало ТЛК200, Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение timoxa »
DmitryHd писал(а):Итак, благодаря Gadik, довел я дооснащение до финального результата! :))) Всего обошлось в 700 руб. за сам выключатель и еще сколько-то за лягушку тормоза (уже не помню сколько стоила). Из работ. Пришлось выпилить отверстие под рычажек в рулевом колесе (работы на 20-30 минут), контур четко нарисован на кожухе, пластик очень мягкий, поэтому проблем с его препарированием совсем нет. Япошки обломали с отсутствием кронштейна под рычажек, пришлось изготовить самостоятельно использовав небольшую металлическую ленту. В касете витых пружин снял только крыжку которая прикрывает выходящие из нее проводки и подпаял тоненьким паяльником два провода на свободные пины ленты. Со стороны разъемов касеты, лента припаяна к пинам находящимся в разъеме подушки безопасности, поэтому я просто перепиновал разъем автомобиля идущий к касете. Вот и все, вся работа заняла около 2х часов.
ничО не понял, что надо делать, кто куда идет :*DONT_KNOW*:
извените за воскрешение темы ::-[:
но прОшу вразумить, чота туплю я :*WALL*:
Последний раз редактировалось DenVer 08 янв 2012, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Красный цвет не разрешён в сообщениях
timoxa
Двигатель:: 4М41
Сообщение timoxa »
Вообще, столько прочитал и честно мало что понял, сплошная каша в башке)))
может опишет кто, для тез кто на броне по-шагово и опись элементов необходимых даст, ну или ткните пальцами, пжлст)
