Рейка стеклоочистителя
Mitsubishi Pajero/Montero III
altai
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 05. 3.5GDI X24
Re: Рейка стеклоочистителя
Сообщение altai »
Фронтеровод писал(а):Сегодня вечером столкнулся с подобной проблемой. Завелся, смел снег с машины и решил смахнуть снежную пыль с лобовухи дворниками. И левый отказался двигаться. Что странно, когда правый дворник уходит в нижнее полодение, то водительский пытается уйти ниже своего нормального положения, аж загибает бескаркасную щетку о панель под лобовухой. При этом левый легко двигается рукой по всей своей рабочей зоне. А если его поставить в верхнее положение (паралельно стойке) то при включении дворников, он пытается "вылезти" за уплотнительную рамку лобового стекла. И самое интересное - если поднять (откинуть) поводки дворников, то левый привод и поводок очень сильно болтаются во всех направлениях, а правый жестко стоит. Ни кто с таким не сталкивался? Могло открутиться крепление привода, которое на трех болтах?
Такая же беда). На серьезной вроде машине, а такой геморрой с левым поводком (на Лансере, который нам в подмётки не годится (прошу не обижаться улановодов) такого нет. У меня дворники примерзли + было много снега, левый поводок соскочил, снял пластик, поставил на место (защелкнул шар в пластиковый шарник), люфт всеравно есть, но я привык как-то, если больше 120 идешь, левая щётка долбит в рамку уплотнительной резинки, а в спокойном режиме хлюпает по пластиковой рещетке воздухозабора. Может когда и поставлю новую трапецию.
Кстати трапеции от 3 и 4 Пыжа взаимозаменяемы? Коды трапеции - 8251A009, MR490634, MR388040.
Фронтеровод
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 2000
Сообщение Фронтеровод »
Я думаю, что если бы соскочила тяга, то дворник был бы мертв, а он подает невнятные признаки жизни... Сегодня не получилось снять поводки - сильно прикипели. Завтра куплю съемник и полезу смотреть что и как
На форуме читал, что на четверки ставят от трешек и прекрасно все встает, наоборот сказать не могу
Фронтеровод
В моем случае обошлось)) Утром на свету глянул - открутилась гайка на приводе и поводок практически слетел с нее. Подтянул гайку и все отлично!)
Burton_TEAM
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.5 GDI 2002 3d
Сообщение Burton_TEAM »
Вечер добрый. Рассказываю о поучительной истории) Дабы не попадали и были умней чем я. Был снегопад недавн. Тупанул включил дворники или задел уже не помню. Поломался левый дворник. Отвез в сервис где постоянно ремонт делали мелкий. Сказали трапеция я сказал ок сколько новая сказали 12 тыс. Я по своей наивности не пошел домой , а идти 5 минут чтобы проверить сказал чинить. Починили все за 4 тыс снятие и установка и напихали в нее болтов. Все заработало) Чего же более. ТАк бы все было и не интересно читать еслибы на максимальной скорости они не стали лупиться об край стекла) И скрипеть. Когда принимал даже не заметил мол работают и работают. Я вернулся мне прокатились по ушкам и сказали что рычаг) Меняй и будет гуд. Пока я искал новый то заметил что трапеция новая!!! стоит от 2900-3500 ну никак не 12-18. Рычаг новый поставил и проблема не ушла. У левого дворника не знаю где то там в железе появился люфт , а на правой все ок. В общем пришлось покупать новую трапецию. Ее я уже сам поменял))) Все работает. Так что наверно суть в том что если трапеция накрылась лучше не жидиться и купить новую. Надеюсь мой урок будет поучителен. 7500 мне обошлась лень и чрезмерная доверчивость.
MUH
Сообщение MUH »
Если тяга слетела однажды, то будет слетать всегда при сколько-нибудь значимой нагрузке. А происходит это ВСЕГДА тогда, когда работающие дворники очень нужны. Себе поменял трапецию после второго раза (после первого мазал и загибал нагретые лепестки - бесполезно). Менять однозначно!
Pajero III, 2000г. GDI, SS
altai
Сообщение altai »
altai писал(а):Доброго времени суток! На днях тоже соскочил водительский поводок трапеции от большого количества снега - разобрал, погрел феном пластиковую втулку, смазал, собрал - пока катаюсь. Но люфт трапеции как был, так и остался (но главное работает:). Подскажите, люфт в пластиковых втулках? И как я понял втулки подходят от 2110?
Вообщем, прошёл год с небольшим - купил новую трапецию за 3000р. (заказ 1день), телефон кому надо - дам в личку, поменял сам, сложностей не возникло, люфта на ближайшие несколько лет думаю не будет :)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
У меня вот тоже периодически слетала тяга.
Причем главная. Которая оба дворника приводит в действие.
Стерся шарик, который надевается на сам эксцентрик мотора.
Сегодня снял мотор, просверлил в стальном шарике отверстие в глубину на 4-5мм, нарезал резьбу М4 и закрепил это все на винтик с шайбой.
Вот что получилось:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вот так это работает: http://www.youtube.com/watch?v=0ZqA1uqohqg
Надеюсь, больше слетать не будет.
Нагрузки на сам винтик никакой нет, просто удерживает тягу.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
я тоже себе перебрал (рукой было не провернуть). отмыл и новой смазкой забил. все нормально. а на счет удерживающего винта- это отличная идея.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Kiread
Сообщение Kiread »
Ради разнообразия отпишу.
У меня клинило правый, пассажирский дворник. При снятии два болта остались в трапеции. Рукой еле-еле шевелил втулку. Водительский крутился двумя пальцами свободно.
Снял стопорное кольцо с пассажирского. Лил ВД, крутит руками как мог. Задолбался, поставил обратно трапецию, включил быстрый режим дворников и минут 5 поливал, пока мотор его крутил. На исходе пятой минуты моторчик нагрелся, а втулка, наоборот стала остывать, значит ВД кудато попало.
Потом крутил, стучал, крутил, разобрал клинящую детальку. В процессе отломал кусок, где крепит один из болтов (забил, решил что там и 2х точек крепления + сам шток - хватит).
Внутри выработка прям по центру - пластика просто нет. Шток весь в ржавчине. Зашкурил, тряпками на отвертке вытащил все что вытаскивалось из втулки, щедро намазав литолом, собрал все обратно.
Дворники раза в 2 быстрее работают и на пару сантиметров больше чистить стали.
Suzuki Jimny + Subaru XV
arikfed1
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV, 2008
Сообщение arikfed1 »
Kiread писал(а): У меня клинило правый, пассажирский дворник. При снятии два болта остались в трапеции. Рукой еле-еле шевелил втулку. Водительский крутился двумя пальцами свободно.
Было тоже самое. Жуткий скрип доставал с поздней осени, но добрался только по весне, начитавшись невеселых историй и морально подготовившись к замене трапеции. Втулка с пассажирской стороны практически намертво встала, удивило, сколько здоровья в моторчике, вращавшем это безобразие . На еще не снятой трапеции поливал ВДшкой втулки, потом снял и сутки отмачивал пассажирскую в керосине, только после этого немного расшевелилась, и то, пришлось выбивать с помощью грубой силы и такой-то матери. В итоге когда все собрал обратно, не смог навинтить гайку, фиксирующую поводок, повредил резьбу направляющей при выбивании. Разбираю обратно, т.к. плашку в собранном состоянии было не повращать, нарезаю. На удивление все шарниры оказались живые, сами втулки тоже, на одном шарнире пыльник развалился, заменил его на вырезанный из присоски (для крепления навигаторов и пр.), встал нормуль. Смазал все это хозяйство молибденовой смазкой. В итоге - приятный шепот и скорость работающих дворников и "успокоенная" нервная система.
Kiread
Сообщение Kiread »
С гайкой та же фигня была. Т.к. плашки не было, нарезал резьбу клещами :) Кривовато получилось, но гайка навернулась.
Серегга
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение Серегга »
придеца поставить на поток производство втулок... у токаря знакомого...)))
П-3;2000;3,2;мкпп
OldAkula
Сообщение OldAkula »
У меня тоже заскрипели, я по дурости думал что это дворники, один комплект загубил, потом поднял направляющие включил а скрип все равно идет((( Пошел в магаз, купил банку вд-хи влючил дворники в самое быстрое положение и потихоньку пшикал, скрип ушел, потом через пару недель опять заскрипели, повторил процедуру, пока полет нормальный.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Разбери и удали ржавчину с оси. А то потом пойдёшь покупать трапецию за 3000 рупий (сожрёт же капролоновую втулку)
Дед Василь
sin-s
Сообщение sin-s »
Помимо этого может сгореть еще и моторчик, т.к. при скрипе шарниры проворачиваются с ооочень большим усилием, а должны ходить свободно.
Pajero IV - 3,8 long
Kiread
Сообщение Kiread »
Там моторчик какойто очень зверский. Судя по тому, что он способен прокрутить, его можно смело вместо ДВС ставить :)
pilot_700@mail.ru
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Сообщение pilot_700@mail.ru »
Добрыйрый вечер всем отвадилась левая тяга трапеции. Учитывая погодные условия в Сочи (проливной дождь 4 день), я не могу ее поставить на место, руки не пролазиют. Поэтому вопрос как ее пристегнуть обратно. или нужно снимать механизм пристегивать, и ставить втулку от жигулей? заранее благодарю за помощь, извините если опрос не очень актуальный!!!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Пальчиками поднажми и она оденется на шаровое сочленение. Снимать механизм не надо. Вот только вопрос останется открытым, почему она слетела.
Дед Василь
pilot_700@mail.ru
Двигатель:: 4m41
утпром буду выяснять скорее всего от выработки попробую примудрить от Жигулей.
pilot_700@mail.ru
Двигатель:: 4m41
поставил от Жигулей, все работает.
