Исправление проблемы включения раздатки своими фото отчет
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Re: Исправление проблемы включения раздатки своими фото отч
Сообщение DenVer »
На монтеро не бывает 6g72!
Перевести рычаг на 2H, заглушить машину, завести, должно отпустить, если нет, то проделать тоже самое самое со всеми режимами
serg49
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси монтеро
Сообщение serg49 »
Спасибо с дежурства сменюсь попробую данную процедуру провести. А насчет двиги ошыбочка вышла исправим.
serg49
Сообщение serg49 »
Попробывал на всех положения всё осталось прежне мигания и звукавой сигнал. Может есть ещё мнения?
serg49
Сообщение serg49 »
Во все теперь норм. Метров 15 проехал и все встало на свои места.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну и хорошо
serg49
Сообщение serg49 »
Парни подскажите в ваших краях можно достать задний кардан или знает ли кто с 3,8 подходит?
-Николай-
Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Сообщение -Николай- »
Валерий 36 писал(а):Думаю может лючек болгаркой сделать в днище сверху этих датчиков, если они уж меняются как расходники, с салона залез трещеткай открутил да и делов..
Я когда сцепление менял, мне показалось, что можно будет подобраться к этим датчикам сверху через отверстие под рычаг переключения скоростей.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
serg49 писал(а):Парни подскажите в ваших краях можно достать задний кардан или знает ли кто с 3,8 подходит?
А у вас что за трехлитровый монтеро? Или опечатка в профиле?
serg49
Сообщение serg49 »
Ну опечатка всё не как исправеть не могу двига 6G74 3,5
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А вообще карданы у всех пятидверых одинаковые, в смысле можно и от паджеро воткнуть, он точно такой же, с тем же номером
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Сообщение hc2hunter »
Кто-то где-то писал буквально на днях, что нарвался на кардан от 5-дверной Паджеры, который оказался на несколько сантиметров длиннее.
И товарищу пришлось переставлять сам ШРУС.
То ли Паджера была дизельная, то ли х.з... не помню.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Дизель и бензин кажется разные, сейчас конкретную сводку номеров сделаю ::-D:
serg49
Сообщение serg49 »
Насчет паджеро они на крестовинах а монтеро без крестовин на каких то шарнирах так мне сказал мастер с сто. Вот у монтеро каторый 3,8 одинаковые с 3,5 каробка с раздаткой. Просто не могу получить точной инфы а заказывать предется в преморье и вдруг будет другой так что не хотелось б покупать кота в мешке а кардан уже напригает своей вибрацией. Владею монтериком всего месяц и врезультате опыта нету вот о обращаюсь к вам за помощью.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вот примерно так выглядит картина
Европа дизель автомат MR 581616
Европа дизель механика MR 581617
Европа 3,5 автомат MR 581617
Япония дизель автомат MR 581616
Япония 3,5 автомат MR 581617
Япония 3,8 автомат MR 581617
Монтеро лимитед 3,5 MR 581617
Монтеро XLS 3,5 MR 581619
Монтеро лимитед 3,8 MR 581617
Монтеро XLS 3,8 MR 581617
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
serg49 писал(а):Насчет паджеро они на крестовинах а монтеро без крестовин на каких то шарнирах так мне сказал мастер с сто. Вот у монтеро каторый 3,8 одинаковые с 3,5 каробка с раздаткой. Просто не могу получить точной инфы а заказывать предется в преморье и вдруг будет другой так что не хотелось б покупать кота в мешке а кардан уже напригает своей вибрацией. Владею монтериком всего месяц и врезультате опыта нету вот о обращаюсь к вам за помощью.
Мастер не прав, все карданы на шрусах. От каких машин тебе надо, я написал выше, смотрим зеленый цвет :;-):
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Кстати если с местом покупки еще не определился, то рекомендую Жипера http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=1585
Занимается запчастями, ответственен и ценники вроде гуманные
serg49
Сообщение serg49 »
Ну я как понял смело можно брать от монтеро 3,8 смотрю номера один в один. Я правелно вас понял?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если с приморья будешь брать, то с монтеро там скорее всего не будет, а будет с японского 3,8. Главное от дизеля не бери, он не подойдет, можно от праворукого пыжа 3,5 брать, он тот же. Но если есть уже на примете с монтеро 3,8, то можно конечно брать, каталог показывает тот же номер
wewew
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: ВАЗ, ПЕДЖЕРО 3.
Сообщение wewew »
Ребята подскажите не опытному. что означает моргающий орнжевый квадрат, при том что заводиш машину горят 2 нижних те задний мост иморгает пер. мост после 5и минут езды все зеленые тухнут и начинает моргать оранжевый. И заметил что перед не включается, рукоятка стоит на 4Н. Если у кого есть расшифровка что, когда должно моргать или гореть буду очень благодарен.
Сделал все как в первом посте, у меня было также. Все востановил проверил но......
hc2hunter
wewew писал(а):Ребята подскажите не опытному. что означает моргающий орнжевый квадрат, при том что заводиш машину горят 2 нижних те задний мост иморгает пер. мост после 5и минут езды все зеленые тухнут и начинает моргать оранжевый. И заметил что перед не включается, рукоятка стоит на 4Н. Если у кого есть расшифровка что, когда должно моргать или гореть буду очень благодарен.
как вариант, ответ прямо тут.
