Электроантенна. Проблемы
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Вроде как можно только штырь с зубчатой рейкой купить и вставить сильно не напрягаясь. Только номерка не знаю. У меня точно рейка от штыря отвались. Все гудит, а антенна не движется.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
ремонтируется просто: снимаешь антенну, предварительно сняв пластиковый подкрылок, разбираешь её и вытаскиваешь зубчатую рейку и её обломок. потом берется небольшой саморез - спиливается у него головка. в зубчатой рейке необходимо сделать сверлом, чуть меньшим диаметром самореза, углубление и ввинтить туда саморез тем местом, где была головка(глубины 3 мм будет достаточно), затем острым концом вкручиваешь во вторую часть рейки, предварительно сделав углубление сверлом. все вкручиваем и получаем целую зубчатую рейку с антенной. В начале забыл сказать, что главное чтобы место этого соединения не пришлось на изгиб, поэтому лучше отрезать 2-3 см рейки. затем все собрать: прикрутить антенный блок, вставить зубчатую рейку с антенной, закрутить гайку. проверить как работает. сам так восстанавливал антенну- работает все номально. я доволенKesov писал(а):Вроде как можно только штырь с зубчатой рейкой купить и вставить сильно не напрягаясь. Только номерка не знаю. У меня точно рейка от штыря отвались. Все гудит, а антенна не движется.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Как подключить другую электро антенну
Родная антенна сломалась, купил с электроприводом другую, доработал ее, чтобы стала на место как родная. Начал подключать провода, которые шли к родной антенне(под крылом), а ана не работает.У меня с антенны выходит 3 провода(красный+,черный- и зеленый), а у родной - 5 проводов, три таких же цветов как у новой и два отдельно на электро двигатель. Может кто подскажет схему подключения?
Мы все рождены, чтобы жить...у кого получается...у кого не очень...
Mitsubishi Pajero 3, 3,2 л, DID, 2001 г., серебро, Webasto, очень теплая машинка
- DREW
Re:
Вытащил заглушку, под ней две колодки.... какую тыркать? нужно куда-то поставить перемычку? тогда вопрос куда?Chumahod писал(а):Заглушку или чего там рядом......того, в смысле проводку вытащи/посмотри, т.к. я в своей машинке на том же месте (клавиши антены) обнаружил готовый разём под доп. прикуриватель...
Мож и у тебя что найдётся...
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
- DREW
Re: Помогите разобраться с штатной выдвижной антеной Паджеро2
По этому поводу никаких мнений не будет????
- Chumahod
Мнения, безусловно, будут... тока я вот прям с работы, и в 08.00 мне опять там быть для....DREW писал(а):По этому поводу никаких мнений не будет????
Если никто больше не в состоянии помочь, то потерпи малёк (голова и всё свободное время совсем другим забито, конец года, мать его...
- DREW
такая же фигня... пять проектов надо было сдать... осталось два, а тут еще не жданно не гаданно в коммандировку 3-го ехать... но всеже жду мнений)))Chumahod писал(а):Мнения, безусловно, будут... тока я вот прям с работы, и в 08.00 мне опять там быть для....DREW писал(а):По этому поводу никаких мнений не будет????![]()
Если никто больше не в состоянии помочь, то потерпи малёк (голова и всё свободное время совсем другим забито, конец года, мать его...три объекта сдаю одновременно.....
- Chumahod
Re: Re:
Разъём с двумя проводами - доп. розетка, с тремя - кнопки антенны. Куда точно "тыкать" - гляну на днях (схемы под рукой ща нету)DREW писал(а):Вытащил заглушку, под ней две колодки.... какую тыркать? нужно куда-то поставить перемычку? тогда вопрос куда?Chumahod писал(а):Заглушку или чего там рядом......того, в смысле проводку вытащи/посмотри, т.к. я в своей машинке на том же месте (клавиши антены) обнаружил готовый разём под доп. прикуриватель...
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Радиоантенна
Подскажите пожалуйста подходит ли на П2 электроантенна от какой нибудь другой машины (например от Волги), а то оригинал уж больно дорого стоит.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: Радиоантенна
а что сломалось в антенне? ведь всегда можно починить, или на разборке найти.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Re: Радиоантенна
антенна полностью вышла из строя (сломана пополам и моторчик приказал долго жить)
- Владимир Михайлович
Re: Радиоантенна
А стоит ли вообще восстанавливать эту конструкцию?
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Re: Радиоантенна
так я и не хочу восстанавливат, а хочу поставить от какого нибудь другого авто, но за меньшие деньги.
Re: Радиоантенна
Я имею ввиду целесообразность этого вечно ломающегося выдвижного штыря. Есть неплохие конструкции внутренних активных антенн. К стати, как оказалось, у меня в Мантеро выдвижной штырь работал только в диапазоне метровах волн, а на ФМ антенна нанесена на стекло задней двери.
Re: Радиоантенна
+500!владимир михайлович писал(а):Я имею ввиду целесообразность этого вечно ломающегося выдвижного штыря. Есть неплохие конструкции внутренних активных антенн.
У меня была безмоторная антенна в передней стойке, стойка изрядно сгнила из-зи проникающей по антенне воде. При ремонте кузова - ампутировали и заварили все наглухо. Наклеил на стекло бошевскую с усиками - хватает.
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
- витал71
Re: Радиоантенна
может в антенне присутсвует другой смысл,типа целостности авто,как с завода?
у самого штырь сломан,моторчик урчит
смотрел фирмы "Al Kateeв" по 800р.
- Санёк Pajero
Re: Радиоантенна
а я ночью разобрал у себя антену а моторчик не Алёвитал71 писал(а):может в антенне присутсвует другой смысл,типа целостности авто,как с завода?
у самого штырь сломан,моторчик урчит![]()
а по виду нет признаков что мотор сгорел
пробовал оживить по всякому-не помогло
Ну если вам не нужен моторчик то можем договориться :-#
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
Re: Радиоантенна
Родную антену не променяю не на что,ловит супер, нето ,что всякие наклейки на лобовике.
Mitsubishi Pajero-2 1997, 4m40, V46W, MKПП, GLS, BFG MT 33/10.5/15 , шноркель,линзованый ксенон от foxа,люстра Aiba Works
