коды неисправностей как считывать?
Электрика в Pajero
kazanova84
Re: коды неисправностей как считывать?
Сообщение kazanova84 »
П.С.: нашел только фото кабеля со встроенным адаптером
Вот тот один проводочек с белой колодки... Куда цеплять не нашел, может кому-то больше повезет
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Zjablik »
Как объясняли мне, дополнительный разъём необходим только для того чтобы "пере прошить" ЭБУ, а если просто прочитать ошибки, то достаточно и 16-ти пинового. Вроде как то так, но могу и путать чего!
Но всё равно поставленной задачи это не решает, поскольку, как я понял, подключится так ни у кого и не получилось. :(
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Zjablik, я мультитроникс подключал на машинке 1996 года рождения и пользовался всеми функциями, правда мне тогда пришлось:
1) прокинуть провод к форсункам
2) провод к датчику скорости на АКПП зацепить
3) перемкнуть пару контактов... при этом постоянно считывались ошибки в БК и индикация на панеле мигала, но она гасла при начале движения и работала без нареканий.
теперь хочу повторить всё по той же схеме, но не могу найти куда провода кидать, а без них показывает только ошибки и напряжение бортсети с температурой.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Сообщение master-al »
Zjablik писал(а):
master-al писал(а):Посоветовали ноги 1 и 4 замкнуть а потом читать .Вчера мой сервисмен занят был как попробуем отпишусь
Я уже пробовал!
Удачи!!
Отпишись пож.!!!
Ника не доеду до своего сервисмена как токо попробую отпишу обязательно.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Сообщение mamontero »
Подключился пока через k-line 9213 программа ecuedit - закладка митсу коннектится сложно порой очень много попыток иногда перезагрузка решает вопрос потом коннектится и читает логи а вот коды ошибок не кажет. авто montero 2002, 2 разъема.
mamontero
подключился через прогу OBD Scan Tech OBD II
снимает логи, ошибки, диагностирует Лямбды и т.п.
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Да у тебя американец 2002 года!
А как быть всем остальным?
mamontero
Остальным ты имеешь ввиду до 2000???
В проге есть выбор протоколов.
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
mamontero писал(а):Остальным ты имеешь ввиду до 2000???
А подскажи, где взять такую программу
Может это я чего не так делаю!? ::-|:
mamontero
mamontero
коннектиться через OBD2 включать зажигание после того как нажмешь на эту иконку. т.е.нажал на OBD2 и тут же вкл. IGN
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Вот спасибо.
Не удаляй пож. пока ссылочку, вдруг еще кому понадобится!
Я правда, свой адаптер со злости уже подарил, но сегодня-завтра съезжу куплю другой, который должен работать. Думаю что все мои беды были именно из-за адаптера!
Ни каких доп. рекомендации по установке и использованию прог-мы не дашь?
Хотя ладно, если будут вопросы, я лучше черкану в Л.С.!
Спасибо, ещё раз...
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
mamontero, всё таки вопросы появились. ::-[:
Я черканул там, в Л.С.
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
mamontero писал(а):http://disk.tom.ru/3mfauhk
бери )
ссылка мертвая. Ой как нада. Можно повторить.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
mamontero
НА РАБОТУ ПРИЕДУ ПЕРЕЗАЛЬЮ - ПОСТАВИЛ ОДНОРАЗОВУЮ СКАЧКУ СОРРИ
mamontero
http://hdd.tomsk.ru/desk/jkikpito
Добавил ecuedit для снятия логов
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Прикупил вот такой K-line адаптер.
Буду пробовать...
mamontero, последняя ссылка тоже почему то не открывается!?
mamontero
наверное тока городской обменник щас перезалью
mamontero
mamontero
ну что ? отпишитесь получилось или нет?
Вернуться в «Электрика»
