коды неисправностей как считывать?
Электрика в Pajero
DORON
Сообщение DORON »
горит чек энжин.попытка по инструкции из книги считать коды не кчему не привела.Люди добрые подскажите что куда коротить и что должно моргать.
P2 92Г 6J72 12 SONS АКПП 31\10.5 КОРОТЫШ
DORON
Re: коды неисправностей как считывать?
Сообщение DORON »
Ну не ужели не кто не делал? Или только сканером на сервисе?
Alex_F
Сообщение Alex_F »
1 контакт на корпус, лампа чек двигателя при ошибках будет мигать.
Рассказывайте как проверяли по инструкции и какой разъём, но вроде без разницы,
что на 12 контактном, что на 16 - всё равно 1 контакт.
DORON
Сообщение DORON »
так и проверял но чек не моргает
Master_U-Ka
Сообщение Master_U-Ka »
У меня было так (полный текст здесь):
1....Если считывать вручную, коротя 1 с 4 (либо с 5, либо с массой) контакты на разъеме диагностики, то у меня, например, не получилось, ваще всякая хрень повылазила, половины номеров кодов ошибок даже в книге нет :( ...
2....Да, кстати, када я сам пытался считать коды ошибок по книжке, замкнув 1 и 4 контакт на колодке, затем включив зажигание, у меня выдавало ошибки: 21,22, ....,....., 56... короче много.. и все ваще не по теме
там и датчик положения коленвала и еще каката хрень....
Поехал на диагностику, сразу всплыли реальные ошибки: Р0100, Р0105 и Р0110. Кароч, все было завязано на объем, температуру и т.д. воздуха.
Так я о том, что самостоятельная диагностика вообще никак правильно не показывает у меня.
З.Ы. кстати, у меня не как в книге (лампочка "чек инжин"), у меня выдавала ошибки лампа антилок. Она с паузами там моргала и вывела штук 8 ваще левых ошибок. Так что только сканером надо считывать, ИМХО.
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Zjablik »
Подскажите! Кто нибудь преобретал разъём OBD-II для диагностики авто с помощью ноутбука?
Если "ДА", не сочтите за труд, поделитесь ссылочками, какой именно раъём используется, где его прикупить, и какая программа необходима для, где ее можно скачать или купить!?
Спасибо...
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Сообщение jekaat192 »
Для подключения к ноуту есть такой: http://www.check-engine.ru/adaptertype.php адаптер, только вот применимость к каждому авто надо уточнять.
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
jekaat192 писал(а):Для подключения к ноуту есть такой: http://www.check-engine.ru/adaptertype.php адаптер, только вот применимость к каждому авто надо уточнять.
Да, все понятно что разъёмов ОБД2 полно и бывают они разные. У меня лично есть один с КОМ портом и прог-ма для диагностика ВАГгруппы.
Воп мне интересно какие именно подходят для считывания кодов неисправностей (диагностики) авто Мицубиси, в частности Паджеро2, ну может быть Паджеро3 (у меня рестайлинг с 6Г74) и какую прог-му при этом необходимо использовать!? Желатель нонимать сколько все это стоит и где гупить?
Свой разъём подключал, не работает!
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Что никто самостаятельно не диагностирует свои автомобили? Все платят диллерам за пятимитную работу, которую можно выполнить и самому имея ноутбук и шнур для подключения к колодке диагностики???
Вот тут- http://www.dsm-club.org/forum/tuning-ds ... obdii.html -есть кое какя информация. Правда сегодня с ней нет времени разбираться. Если кто-то владеет информацией по данной теме и как выполнять диагностику самостоятельног, объясните пож.!
Пока буду разбираться сам, если разбирусь выложу сдесь необходимую информацию.................... :*PARDON*:
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
Купил шнурок OBD-II. Подсоединял через буку - не работает. И параллельно пробовали Пассат B-4. Тоже не пашет. Привезли портативыный сканер. Тоже на Пыже не рабоатет. Затот тот же сканер работает с Мазда МПВ 2002(4) года и с Опелем Омега 2002 года. Так что проблема в протоколах скорее всего.
У самого горит чек - замыкал 1 и 4 контакт - показывает ошибку 43. ТАк что диагностику проходит!
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
У меня такая же проблема, мой шнурок OBD2, который замечательно работал с Volkswagen, отказывается работать с Pajero.
Нужно внимательнее почитать тему по ссылке выше, мне кажется там найдутся ответы, сам пока не разбирался, нет времени.
Говорят что протокол по которому работал OBD2 ставился на Mitsubishi начиная то ли с 2001, то ли с 2003 годов. До этих годов, несмотря на наличие разъёма очень похожего на OBD2, стоял совсем другой протокол, что то вроде OBD1?! Ну что то вроде того, не очень силён я в данных терминах!
В общем надо разбираться, по крайней мере очень хотелось бы!!!
Если кто-то в курсе данной темы поделитесь пож. советом, очень хочется делать диагностику самостоятельно!!!
Спасибо.................
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Ну что же, никто не разбирался??? :*DONT_KNOW*: ::'(:
Master_U-Ka
Zjablik писал(а):Ну что же, никто не разбирался??? :*DONT_KNOW*: ::'(:
ну...если чессна, то кто любит подиагностироваться, покупают мультитроникс и не парятся... я вот тоже раздумывал обо всем этом, но остановился все же на мультитрониксе, тока вот с финансами совсем тяжко сейчас, учусь:), буду позже брать.
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Master_U-Ka писал(а):ну...если чессна, то кто любит подиагностироваться, покупают мультитроникс и не парятся...
А подойдет ли он этот Multitronic? Ведь, как я понял, он работает по протоколу OBD2 (http://www.multitronics.ru/info_mitsubishi/), а мне лично до сих пор не понятно, какой на моем авто!? Да и действительно не дешевый он, шнур OBD2 (опять же если он подойдёт!?) можно купить дешевле, у меня лично он уже есть!
Кто ставил на свои автомобили (имеется ввиду МП2 или МПС), до 2001 года выпуска, приборы Multitronic, откликнитесь, как они устанавливаются, какой лучше приобретать и т.д.!???
З.Ы. Но мне лично, всетаки более интересна диагностика с помощью ноутбука, думаю что всё реально, надо только понять как!!! :;-):
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
Zjablik, покупал разъем здесь: http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=89 за 275р, этот адаптер http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=391 там же за 950р, фри программы диагностики ScanTool, OBDTester, obdFull и им подобные иСЧи на просторах инета. Удачи!
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
baltvodolaz, да но у тебя 100% OBD2, на европейках с 2001 г., на американцах с 1996 г., наличие разьёма не обозначает наличие прототокала обмена. Вот в этом то и вся загвоздка. :(
В общем, разбираемсо...
jekaat192
baltvodolaz писал(а):Zjablik, покупал разъем здесь: http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=89 за 275р, этот адаптер http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=391 там же за 950р, фри программы диагностики ScanTool, OBDTester, obdFull и им подобные иСЧи на просторах инета. Удачи!
Можно попадробнее-какие именно разъём и адаптер, и что получильсь делать с их помощью? Считывать,сбрасывать коды неисправностей получилось?
baltvodolaz
разъем по этой ссылке 16 штырьковый папа http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=89 10028985 Коннектор OBD-II 275.00, фото упаковки
(извиняюсь, снимал вэбкамерой ноута). По второй ссылке USB адаптер для K-L-линии описан подробно, драйвер к нему есть в приложении да и в инете есть, эмулирует сом порт. У кого сом порт есть в компе - есть адаптеры K-L-линии под сом порт. В принципе, разъем нужен только для удобства, главное найти прогу для вашего протокола.
____
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Justin, ну что получилось разобраться?
Как мне кажется я понял. В общем пока говорить рано, завтра буду пробовать!
На счёт Мultitronic-а, тоже не всё до конца понятно, но я писал с вопросом по свою машину к ним на е-майл, вот получил ответ...
Такого года выпуска а/м у нас на тестировании не был, дистанционно гарантированно ответить на Ваш вопрос, к сожалению, невозможно.
Можете приехать к нам или сделать пробное подключение в магазине.
Скорее всего должен работать любой из БК:
* VG1031UPL / GPL
* TC 50UPL / GPL
* RI-500
* RIF-500
по протоколу Consult-1, подробнее о протоколе и вариантах подключения здесь http://www.multitronics.ru/about_consult1/
Думаю надо записываться на тестирование, постараюсь доехать до них, но когда пока не знаю!
Что бы не плодить темы про Мultitronic, вот ссылка - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=480, тут всё достаточно подробно написано, можно задать вопрос представителю компании прямо в данной теме.
На сегодняшний день вопрос по диагностике, Pajero-2, остаётся открытым, а именно...
-Кто делал, самостоятельно, диагностику (считывание кодов неисправностей) двигателя, отзовитесь?
-По какому протоколу происходит обмен данными с ЭБУ на наших автомобилях до 2001 года выпуска?
-Какой именно кабель OBD2, при условии что 16-ти контактный разъём на авто присутствует, и какую именно прог-му использовать для "сочлинения" компа и ЭБУ?
Спасибо...
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Сообщение master-al »
Тоже интересно для монтеро 2 1995
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
Вернуться в «Электрика»
