выручайте. НЕсовместимость гп и арб110
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: выручайте. НЕсовместимость гп и арб110
Сообщение марсель »
когда будешь заказывать - собирай колхоз. доставка дешевле будет и всем приятно..
тоже подписался бы под "маленький" с парой 5,285.
п4 3,8 бежевый у жены.
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
марсель, не вопрос. Вот надо только определиться что именно заказывать. Какие разновидности передних мостов с парами 5.285 бывают?
ЗЫ поставили родной пневмоблок с заднего моста 4.875 в мой 5.285. Вроде все норм, на выходных еще проверим в говнах и отпишусь в другой ветке.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
знаю точно что на момент создания этой темы мною было выяснено, что НЕ БЫВАЕТ маленького переднего блока (( может ситуация изменилась - проверим позже.
sasha_krsk
давненько я не смотрел на передний мост... зале посмотрел, сфотал... теперь немного в ступоре. Мост на 8 болтов. В спецификации RD110 написано 10 болтов :roll:
http://www.arb.com.au/media/products/ai ... s/0-00.pdf
http://www.arb.com.au/media/products/ai ... -RD110.pdf
Axle Spline 28 tooth, Ø28.8mm [1.13”]
Ratio Supported All
Ring Gear ID 124.0mm [4.88”]
Ring Gear Bolts 10 bolts on Ø150mm [5.91”]
марсель, у тебя случаем не такой же мост?
Задний мост на 10 болтов, по сревнению с передним просто гигантский.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
речь идет о болтах которыми шестерня крепится, а не крышка редуктора.
sasha_krsk
DenisR, спасибо, успокоил. Тогда по идее должно подойти. Но все равно передний мост какой-то маленький. Жду когда земляк сориентирует по ценам в Австралии и доставке.
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
sasha_krsk писал(а):давненько я не смотрел на передний мост... зале посмотрел, сфотал... теперь немного в ступоре. Мост на 8 болтов. В спецификации RD110 написано 10 болтов :roll:
Ratio Supported All
в этот мост не полезет. так как этом мост от П2 с маленькой!! (7,25 дюйма) шестерней. передний с 5,285 может быть тока от П1 чулок с шестерней 5,285 на 8дюймов.
надо чтоп арб сделали в маленький диф блокировку.
sasha_krsk
Дмитрий 32
Двигатель:: 4m40 акпп,96 г.в.
Мой автомобиль(и):: делика
Сообщение Дмитрий 32 »
Инженер писал(а):Забросил он это дело. :( Сказал, что отверстия в сателитах дифа меньше. Не лезет Локка! :? Точить надо.
Насколько я понял. :-k
ВОТ ВОТ а резец неподлезает чтоб расточить,проходили.
89206067741
sasha_krsk
muravko писал(а):в этот мост не полезет. так как этом мост от П2 с маленькой!! (7,25 дюйма) шестерней. передний с 5,285 может быть тока от П1 чулок с шестерней 5,285 на 8дюймов.
Получается в мой мост и Локка не полезет ::'(:
А у каких П1 стоял такой мост? С каким мотором? 28 шлицов? Встанет ли на П2 без переделок?
:*SCRATCH*:
dyoma
Сообщение dyoma »
Честно отчитал тему, но так и не понял.
мозг взорван.
У меня Галлопер 2.
- задний мост ГП 5,285
- длинная база
- пружины
- ГП крепится на 12 болтов
- Сам редуктор к мосту крепится на 10 болтов
После покупки в сервисе меняли задний редуктор, (мой гудел).
Тот кто менял сказал, что поставили редуктор от паджеро (с лсд) на 5,285.
счас ударили в колесо, погнули обе полуоси.
Решил поменять мост целиком.
Не пинайте за вопрос. Прошу ответить.
От кагого Паджеро на мой Галлопер 2, подойдёт задний мост в сборе?
Хочу с блокировкой. ( с родной блокировкой)
галлопер-2 ,2002г ,100л/с ,2476см/куб, TD, интеркуллер ,5МКПП,без АВС ,пружины
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
Если я не ошибаюсь то мост подойдет от любого Паджеро у которого совпадают ГП
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
dyoma
Сообщение dyoma »
pinkerton писал(а):Если я не ошибаюсь то мост подойдет от любого Паджеро у которого совпадают ГП
Было бы замечательно.
ещё вопрос.
Какой мост (с какой ГП ) можно взять, что бы на него поставить свою ГП 5,285?
т.е. какие ГП взаимозаменяемые?
а то нашёл мост с блокировкой , а у него ГП 4,272
pinkerton
Перекинь ГП и будет тебе шчасце...
dyoma
Сообщение dyoma »
pinkerton писал(а):Перекинь ГП и будет тебе шчасце...
В этом и заключается вопрос,
вместо 4,272 - встанет 5,285 ?????
и какие есть ещё взаимозаменяемые ГП ????
pinkerton
Все взаимозаменяемые.
dyoma
Сообщение dyoma »
pinkerton писал(а):Все взаимозаменяемые.
Что ж, буду проверять.
под твою ответственность pinkerton :) :) :)
куплю мост с ГП 4,272 и попробую воткнуть туда свою ГП 5,285
pinkerton
Если что приедешь мне в Минск лицо бить :*DRINK*:
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
pinkerton писал(а):Если что приедешь мне в Минск лицо бить :*DRINK*:
Готовь лицо - будут бить.
Взаимозаменяемы 9.5" пары - 4.272, 4.636 и 4.9.
9" пары - 4.625, 4.875 и 5.285.
ftsyuri1@mail.ru
dyoma
Сообщение dyoma »
Жипер писал(а): Готовь лицо - будут бить.
Вот же блин! Чуть не купил 4.272
Как говорится - от беды отвёл. ::-D:
что ж бум искать далее.
