Страница 4 из 5
Re: Катафоты заднего бампера.
Добавлено: 17 дек 2011, 08:12
mustang
Класс!!! Не всякий фонарный столб так не освещает....
Добавлено: 17 дек 2011, 14:40
Лёликс
Да, точно!
Ещё сегодня реализую подсветку ног в салоне при открывании дверей.
Отчёт выложу позже.
Добавлено: 07 фев 2012, 17:26
Lebed
Продолжение передачи "голова рукам покоя не даёт"))))
Добавлено: 10 фев 2012, 20:10
Лёликс
Ну да! На работе сослуживцы подхватили эстафету! Сначала плювались, а потом ринулись в нете заказывать и меня пытать как правильно установить.
Кстати рекомендую подсветку зеркал модернизировать. В тёмное время где нет освещения просто кайф, заранее метра за 3-4 снимаю с сигнализации, свет загорается и сразу освещает путь. Очень удобно!
Добавлено: 11 фев 2012, 10:05
Lebed
Как вариант- можно и на передней решётке подсветку эмблемы сделать)))) Главное, чтобы в цвет основному освещению.
Добавлено: 25 июн 2012, 09:57
Лоцман
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно подключить светодиоды, установленные в катафоты, к габаритам? Где лучше "войти" в бортовую сеть? Есть ли тонкости подключения?
И еще - повлияют ли дополнительные габариты на прохождение ТО? Может сделать разъем, который размыкать перед прохождением ТО?
Добавлено: 25 июн 2012, 10:28
Lebed
На габариты заднего фонаря. Снимите задний фонарь и увидете как можно подвести к нему снизу провод от катафотов. Тонкостей в подключении нет. Если перепутаете полярность, светодиод просто не зажжётся. Допразъём для прохождения ГТО лишним не будет. ИМХО.
Добавлено: 25 июн 2012, 10:44
Лоцман
Спасибо! Пойду подключать!
Добавлено: 25 июн 2012, 21:46
Lebed
Лоцман писал(а):..Пойду подключать!
Ну, хвастайтесь
Добавлено: 26 июн 2012, 23:31
Лоцман
Хвастаюсь: подключился к левому габариту, установил герметичный разъем, на всякий случай, для отключения при прохождении ГТО. Подключение проводил пайкой, изоляцию термоусадочными трубками, изолентой, провода проложил в трубке пластиковой. В катафоты установил сегмент светодиодной ленты из 3-х светодиодов, лента герметичная, толщина позволила при сборке катафотов остаться в прежней толщине, просто склеил катафоты, вывод проводов из катафота заизолировал силиконом. Ленту покупал в Чип и Дипе в Москве.
Спасибо всем за опыт и за советы!:)
Добавлено: 26 июн 2012, 23:34
Teddybearr
Лоцман писал(а):Хвастаюсь: подключился к левому габариту, установил герметичный разъем, на всякий случай, для отключения при прохождении ГТО. Подключение проводил пайкой, изоляцию термоусадочными трубками, изолентой, провода проложил в трубке пластиковой. В катафоты установил сегмент светодиодной ленты из 3-х светодиодов, лента герметичная, толщина позволила при сборке катафотов остаться в прежней толщине, просто склеил катафоты, вывод проводов из катафота заизолировал силиконом. Ленту покупал в Чип и Дипе в Москве.
Так так так, а фотографии где. Сделал и пошел, так не годится.
Добавлено: 26 июн 2012, 23:47
Лоцман
Извините, пожалуйста!
Больше не повторится!
Исправлюсь в другой теме: Модель аудиосистемы Pajero IV 2008 г.в., дизель, механика.
Там решил проблему, есть фотографии, выложу.
Добавлено: 26 июн 2012, 23:49
Lebed
TeddyBearr999 писал(а):...Сделал и пошел, так не годится.
Антон!
Это куда это ты Лоцмана отправляешь? Типа давай фото и иди?
Если наоборот- иди и делай, то дедовщиной попахивает.
Добавлено: 26 июн 2012, 23:59
Teddybearr
Лоцман писал(а):Извините, пожалуйста!
Ну ты все равно сфотографируй пожалуйста, нам же антересно как оно смотрится.
Добавлено: 30 июл 2012, 23:37
vector-n
Доброго времени суток, господа форумчане.
Есть вопрос по светодиодному освещению салона. Поставил платы на 12 светодиодов+переходники под лампы. Светят-замечательно! Но ночью-ослепительно ярко, излишне.
Решил сделать рассеиватели, под руку попался ПЭТ 0,7мм, прозрачный. Заматил его тонкой наждачкой, согнул, одел на плату, включил-хорошо! Но есть сомнения в его термостойкости, греются ведь светодиоды при работе.
Вот и хочу с Вами посоветоваться - как думаете, ничего не случиться нехорошего? Ведь иногда (особенно осенью-зимой) подолгу сижу в машине со включенным светом, да и на сервисе его никто никогда не выключает.
P.S. Сегодня жег свет в салоне около часа, эффект такой-ПЭТ, которым платы обернул, нагрелся так, что рука не терпит. Стал мягким и матовым "в массе". Один такой "плафончик" снял, его завернуло винтом и он в таком виде задубел, остывая, так, что потерял всякую пластичность. Но, и без моего самодельного ПЭТа греются эти платки не слабо по видимому, т.к. скотч 3М-овский, который к ним сзади подклеен, расплавился местами и на тех светильниках (багажника), куда я ПЭТ еще не прикрутил. Вот, весь в раздумьях, безопасно-ли это мое творение? Хотя свет стал мягким, рассеянным, таким фирменным каким-то....
. Совать обратно старые желтушные лампы оч.неохота. Надеятся на кратаковременное использование и не париться, как думаете?
P.P.S. Пришла мысль как-то "заматить" плафоны салона. Но ничего безвозвратно "модернизировать" неохота. М.б. стеклышко матовое аккуратненько вырезать и туда закрепить?
Добавлено: 30 июл 2012, 23:55
Lebed
Виталий!
С шестью диодами не греется.
Освещения достаточно.
Добавлено: 31 июл 2012, 08:12
vector-n
Lebed писал(а):Виталий!
Доброе утро!
Как думаете, получится разделить такую плату по 6 шт. или поискать готовую? И как Вы крепили плату в плафоне, на скотч? У меня все до одной поотваливались с него, м.б. скотч не очень? Хотя 3М, вроде....
Добавлено: 31 июл 2012, 09:20
Lebed
Виталий!
Ответил в личку.
Тему "уводим".
Добавлено: 17 дек 2012, 22:47
КватрОвый
Ну раз тут всё в кучу, тогда и я свои выложу:
Так было:
Так стало:
Это при зажатом концевике, типа выключены, ну или дверь закрыта, кому как нравится...
Это задняя часть:
Срок использования - уже больше года - очень доволен
Яркость и сочность просто на высоте. По фото этого не понять, хотя жаль...
Добавлено: 17 дек 2012, 23:27
Teddybearr
КватрОвый писал(а):Ну раз тут всё в кучу, тогда и я свои выложу:
Так было:
Так стало:
Это задняя часть:
А у меня синенкаи, уже больше 4 лет.
