Парковка на НМПС
ura7
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: НМПС\Ш.Октавия А5
Re: Парковка на НМПС
Сообщение ura7 »
могу посмотреть снизу,в выхи еду на рыбалку и с бутылкой пива залезу под машину.Монитор камеры поставил в левый угол торпеды,сам блок с пищалкой в отсеке где домкрат,провода идут под крышей и на зад.а вот где запитка к задн фонарю не смотрел.
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
В отсеке, в котором домкрат, там где фишка для подключения прицепа, идет проводка в оплетке - разрезаешь ее и находишь провод красный с зеленой полоской (с цветом не уверен на 100%, но можно проверить отсоединив лампу от фонаря заднего хода) - вот к нему и подключаешь камеру (+) ну и массу к кузову.
NMPS 2011, S05.
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
2 ura7: до вых скорее всего недотерплю :-) я взял нафигатор навителовский с 5" экраном и беспроводную камеру трилоджик к нему. присосал на панель над БК и пока угомонился.
2 Fozzie: пасиб, будем поковырять, а я тешил себя надеждой что в фишке прицепа могёт быть :-)
Fozzie
Сообщение Fozzie »
Я тоже себя тешил :-) . Теперь припаял проводок с клеммой и вставил в фишку на пустое место (все же рядом).
NMPS 2011, S05.
DiskMan
Сообщение DiskMan »
кстати, "пока не началось", в двери багажника напротив "штатного" места камеры тож висит колодка с проводами, если она для штатной камеры то может и в ней должен + появляться? и если да то при каких условиях? в смысле, может чего тайцы отключили, раз авто без камеры идёт...тогда камера вместе со своими проводами останется в двери и тащить не придётся до крыла :-)
torx
Двигатель:: дизель 2,5 DiD 6D56 178 л.с
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport S04 AT 2011г.
Сообщение torx »
Сразу установил парктроник ParkMaster в комплекте было 4 датчика и камера (мин освещённость1 люкс) всё врезано в задний бампер. Выводится картинка и расстояние до препятствия (слева и справа раздельно) на монитор 2-х диновой магнитолы Pioneer 3300. Из неудобств загрязнение камеры в дождь, но эт у всех,да и выйти протереть не проблема. Ночью видно хорошо, габаритов для подсвета хватает. При включении задней передачи магнитола сразу(автоматом) переключается на показ картинки с камеры оч удобно. :*THUMBS UP*: Картинка правильная (не зеркальная).Кому интерестно могу посмотреть модель парктроника и цену на момент установки.
gelent
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Сообщение gelent »
в салоне у ОД поставили парктроник
зима Nokian Hakkapeliitta SUV 7 265/65/17
лето штатная
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
torx писал(а): Картинка правильная (не зеркальная).
Правильная картинка должна быть зеркальная, иначе препятствие в зеркале справа а в мониторе слева (бутерброд на два глаза ::-D: ) Куда баранку вертеть :*SCRATCH*: ?
зима бридж 7000 285х65х17
DiskMan
Сообщение DiskMan »
почти поставил камеру, вернее камеру поставил, теперь преодолеваю трудности :-) отчёт тут: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 1253/#post
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
DiskMan
Что то не понятно что это за место помеченное крестом и как ты испортил накладку. Сделай фотки, может что то совместно придумаем.
Я ничего не мудрил, купил камеру от Outlander xl. Сделал шаблон, сделал вырез в накладке по шаблону, вставил камеру и защелкнул. Получилось неплохо. Видно все что нужно для парковки. Вот только купленная в китае камера прожила пару дней и сдохла. Сейчас жду когда привезут playervox, она конечно дороже на 1,5 рубля но с гаранитей и на прошлой машине прожила у меня 2 года и сейчас еще живет.
DiskMan
Сообщение DiskMan »
под накладкой на двери есть площадка слева от подсветки номера, на ней крест отштампован :-)
высверлив отверстие и вкрутив туда камеру получл "обзор накладки изнутри" :-) далее с помощью напильника, пассатижей, ножёвки и "какой то матери" расширял обзор для камеры наружу...увлёкся...:-( чего сделать - уже понял, осталось найти ИЗ чего :-) пока временно наклеил полосу чёрной изоленты по границе выемки на пластиковой фигне и пришёл к выводу что если вместо ленты будет чего нить более прочное, то получится вполне прилично...ну и камеру ниже опустить, чтоб был обзор дороги а не дороги +нутра накладки.
Shagron
Сообщение Shagron »
DiskMan
Мне идея сверления железа двери не очень понравилась. Я просто заправил хвост под плафон подсветки номера.
DiskMan
Сообщение DiskMan »
понятно :-) толи у меня "хвост" был толще, толи пофиг на дверь :-)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Самый лучший вариант - 2 силовых бампера ))))))))
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Сообщение G.A.P »
sn1 + 2 силовых порога :)
DiskMan
Сообщение DiskMan »
парковка "на звук"!? прикольно, но не всегда экономично :-)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
DiskMan писал(а):парковка "на звук"!? прикольно, но не всегда экономично :-)
Для страховой :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
ROOSH
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS S05 2011
Сообщение ROOSH »
Подниму тему, может у кого-то нашлось самое толковое решение? И если у кого есть фотки родной камеры и где она установлена, то выложите пожалуйста.
Shagron
Сообщение Shagron »
Для установки родной камеры нужно менять нарладку. Проще купить китайскую камеру от аутлендера и сделать дыркув штатной рамке под размер крепления камеры. Штатная камера очень дорогая. У нее хитрый разъем, и проводки по двери не будет. Мало того не будет дырок под эту проводку на двери и на кузове и резинки которая их соединяет.
ROOSH
Сообщение ROOSH »
Shagron, спасибо, понял, буду пробовать.
