Страница 4 из 4
Re: Парковка на НМПС
Добавлено: 07 июл 2011, 16:05
ura7
могу посмотреть снизу,в выхи еду на рыбалку и с бутылкой пива залезу под машину.Монитор камеры поставил в левый угол торпеды,сам блок с пищалкой в отсеке где домкрат,провода идут под крышей и на зад.а вот где запитка к задн фонарю не смотрел.
Добавлено: 07 июл 2011, 20:19
Fozzie
В отсеке, в котором домкрат, там где фишка для подключения прицепа, идет проводка в оплетке - разрезаешь ее и находишь провод красный с зеленой полоской (с цветом не уверен на 100%, но можно проверить отсоединив лампу от фонаря заднего хода) - вот к нему и подключаешь камеру (+) ну и массу к кузову.
Добавлено: 07 июл 2011, 20:32
DiskMan
2 ura7: до вых скорее всего недотерплю :-) я взял нафигатор навителовский с 5" экраном и беспроводную камеру трилоджик к нему. присосал на панель над БК и пока угомонился.
2 Fozzie: пасиб, будем поковырять, а я тешил себя надеждой что в фишке прицепа могёт быть :-)
Добавлено: 07 июл 2011, 21:14
Fozzie
Я тоже себя тешил :-) . Теперь припаял проводок с клеммой и вставил в фишку на пустое место (все же рядом).
Добавлено: 08 июл 2011, 08:44
DiskMan
кстати, "пока не началось", в двери багажника напротив "штатного" места камеры тож висит колодка с проводами, если она для штатной камеры то может и в ней должен + появляться? и если да то при каких условиях? в смысле, может чего тайцы отключили, раз авто без камеры идёт...тогда камера вместе со своими проводами останется в двери и тащить не придётся до крыла :-)
Добавлено: 08 июл 2011, 11:43
torx
Сразу установил парктроник ParkMaster в комплекте было 4 датчика и камера (мин освещённость1 люкс) всё врезано в задний бампер. Выводится картинка и расстояние до препятствия (слева и справа раздельно) на монитор 2-х диновой магнитолы Pioneer 3300. Из неудобств загрязнение камеры в дождь, но эт у всех,да и выйти протереть не проблема. Ночью видно хорошо, габаритов для подсвета хватает. При включении задней передачи магнитола сразу(автоматом) переключается на показ картинки с камеры оч удобно. :*THUMBS UP*: Картинка правильная (не зеркальная).Кому интерестно могу посмотреть модель парктроника и цену на момент установки.
Добавлено: 09 июл 2011, 09:24
gelent
в салоне у ОД поставили парктроник
Добавлено: 11 июл 2011, 18:44
Mark69
torx писал(а): Картинка правильная (не зеркальная).
Правильная картинка должна быть зеркальная, иначе препятствие в зеркале справа а в мониторе слева (бутерброд на два глаза ::-D: ) Куда баранку вертеть :*SCRATCH*: ?
Добавлено: 12 июл 2011, 07:56
DiskMan
почти поставил камеру, вернее камеру поставил, теперь преодолеваю трудности :-) отчёт тут: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 1253/#post
Добавлено: 12 июл 2011, 12:14
Shagron
DiskMan
Что то не понятно что это за место помеченное крестом и как ты испортил накладку. Сделай фотки, может что то совместно придумаем.
Я ничего не мудрил, купил камеру от Outlander xl. Сделал шаблон, сделал вырез в накладке по шаблону, вставил камеру и защелкнул. Получилось неплохо. Видно все что нужно для парковки. Вот только купленная в китае камера прожила пару дней и сдохла. Сейчас жду когда привезут playervox, она конечно дороже на 1,5 рубля но с гаранитей и на прошлой машине прожила у меня 2 года и сейчас еще живет.
Добавлено: 12 июл 2011, 13:18
DiskMan
под накладкой на двери есть площадка слева от подсветки номера, на ней крест отштампован :-)
высверлив отверстие и вкрутив туда камеру получл "обзор накладки изнутри" :-) далее с помощью напильника, пассатижей, ножёвки и "какой то матери" расширял обзор для камеры наружу...увлёкся...:-( чего сделать - уже понял, осталось найти ИЗ чего :-) пока временно наклеил полосу чёрной изоленты по границе выемки на пластиковой фигне и пришёл к выводу что если вместо ленты будет чего нить более прочное, то получится вполне прилично...ну и камеру ниже опустить, чтоб был обзор дороги а не дороги +нутра накладки.
Добавлено: 12 июл 2011, 14:20
Shagron
DiskMan
Мне идея сверления железа двери не очень понравилась. Я просто заправил хвост под плафон подсветки номера.
Добавлено: 12 июл 2011, 19:10
DiskMan
понятно :-) толи у меня "хвост" был толще, толи пофиг на дверь :-)
Добавлено: 13 июл 2011, 23:33
sn1
Самый лучший вариант - 2 силовых бампера ))))))))
Добавлено: 18 июл 2011, 15:29
G.A.P
sn1 + 2 силовых порога :)
Добавлено: 18 июл 2011, 21:55
DiskMan
парковка "на звук"!? прикольно, но не всегда экономично :-)
Добавлено: 19 июл 2011, 14:26
sn1
DiskMan писал(а):парковка "на звук"!? прикольно, но не всегда экономично :-)
Для страховой :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Добавлено: 17 окт 2011, 12:56
ROOSH
Подниму тему, может у кого-то нашлось самое толковое решение? И если у кого есть фотки родной камеры и где она установлена, то выложите пожалуйста.
Добавлено: 17 окт 2011, 13:32
Shagron
Для установки родной камеры нужно менять нарладку. Проще купить китайскую камеру от аутлендера и сделать дыркув штатной рамке под размер крепления камеры. Штатная камера очень дорогая. У нее хитрый разъем, и проводки по двери не будет. Мало того не будет дырок под эту проводку на двери и на кузове и резинки которая их соединяет.
Добавлено: 17 окт 2011, 18:22
ROOSH
Shagron, спасибо, понял, буду пробовать.
