Шнорхель на Мини
Пы}i{ыl{
Re: Шнорхель на Мини
Сообщение Пы}i{ыl{ »
Я ошибся, резонатор. На входе куда? После воздушного фильтра или перед глушителем?
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
bzix писал(а):Уменьшение шума! так же как и на выхлопе!
Неверно! Шум тут вообще тут ни при чём!
Про настроенный выпуск наверное все слышали?! Но почему-то мало знают про настроенный впуск, а это очень важно для нормальной работы двигателя.
Luddit
Сообщение Luddit »
На какие ж обороты он у нас настроен?
Verner
Сообщение Verner »
Luddit писал(а):На какие ж обороты он у нас настроен?
Он настроен на лучшее(более полное и с меньшим сопротивлением) наполнение цилиндров воздухом.
Luddit
Сообщение Luddit »
Оно работает на какой-то частоте вспышек в цилиндрах и немного рядом. На какой же, если для общепринятых оборотов длины труб порядка полуметра?
Verner
Сообщение Verner »
По логике оптимум находится в районе максимальной тяги двигателя
Luddit
Сообщение Luddit »
Verner писал(а):По логике оптимум находится в районе максимальной тяги двигателя
Стопудово нет, потому что на других оборотах двиг будет себя чувствовать хуже, а максимальная мощность класса ограничена японоволюнтаристски. На максимальной тяге наоборот есть смысл разместить минимум и поднять мощу движка до порога другими методами, тогда интегрально двиг станет мощнее.
Возвращаясь к вопросу частоты - для 6000 длина труб около 80 см, ниже - длиннее. Где это у нас такие размеры?
idled
Сообщение idled »
Во блин загнул "японоволюнтаристски,интегрально" :D , лучше книжку теория ДВС почитай, чем статьи в инете.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Luddit
Сообщение Luddit »
idled писал(а):лучше книжку теория ДВС
Ссылка бы не помешала :-)
Verner
Сообщение Verner »
Вот именно! Я имею ввиду с твоей стороны.
Ты всегда ездишь на 6000 оборотов? И на максимальной мощности?
Когда уже народу станет понятно что главное не мощность мотора, а моментная характеристика? У вас что машины формулы1?
Luddit
Сообщение Luddit »
Главное все-таки мощность. Момент можно любой сделать с помощью трансмиссии, хоть от педалей. Тем более, если стоит гидротранс.
Моментная характеристика на 4А30 очень даже интересует, но нигде не видел.
Verner
Сообщение Verner »
Luddit писал(а): Момент можно любой сделать с помощью трансмиссии, хоть от педалей.
М-да, слов нет. Воспользуйся советом idledа что бы не выглядеть глупо.
Пы}i{ыl{
Verner
Труба на 38 пойдёт на шноркель? Чем крепиться труба наверху?
bzix
Сообщение bzix »
на седующей неделе начну лепить шнорхекль из стекловолокна!!!! что бы раз и навсегда решить проблему труб :) как сделаю сразу фото отчет :)
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Verner
Сообщение Verner »
Пы}i{ыl{ писал(а):Verner
Маловата будет. Или у тебя турбовый?
Крепить можно как угодно: болты, саморезы, заклёпки и т.д.
Пы}i{ыl{
Нет не турбовый, просто трубы потом идут только на 50, а говрированных труб я вообще не нашёл, точнее нашёл один вариант, но там только большими бухтами продаёться мшланг гофрированный, для полива, снаружи гофрированный, а внутри гладкий. и максимальный диаметр 38.
Verner
Сообщение Verner »
Если не турбовый то надо большого диаметра - мотор должен дышать!
Пы}i{ыl{
Verner
У тебя какого диаметра гофра и труба? Я чёта не могу найти гофру диаметром 50, точнее я нашол такой диаметр, купил, а его можно засунуть вовнутрь трубы воздухана и гофра там свободно болтаеться. Не подскажешь от чего подойдёт?
Пы}i{ыl{
Обьездил весь город! ненашёл гофры внутренний на 50, есть воздушные но там минимальный на 100, знакомые по вытяжкам говорят что заказывали когда то давно для откачки руды, но пометражно небыло. Говорят от канализации ищи какие нить.
А с резины шланги такие бывают? Они подойдут? Или от чего ещё можно.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
действительно поставь от канализации трубки. я видел уазики и нивки с ними. называется шнорхель братьев Марио :)
Toyota CAMI 02 1.3
