Не работают кнопки на руле
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Не работают кнопки на руле
Сообщение BabyHummer A-328 »
Elusory писал(а):
я так думаю, что можно снять не убирая подушку безопасности. Но я снял после подушки, отключив аккум. Там нужно повернуть руль влево или вправо наполовину, сзади на кожухе по 2 шурупа- сверху кнопок и снизу. И круиз, и аудио. их откручиваешь и кнопки свободно вытаскиваешь, отключив разъем. Лампочки я не менял, срезал плотную шляпку с силикона, стали ярче гореть.
Спасибо! Попробую и так и так. Неохота АКБ отключать, т.к всякие настройки БК и магнитолы наверняка слетят. Да и мозги машины потом надо будет обучать по-новой.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
e_man
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение e_man »
подушку трогать незачем.
она крепится двумя винтами, которые достаточно глубоко утоплены и расположены перпендикулярно винтам, которые держат кнопки.
кстати винты разные - кнопочные крестовые, а подушечные torx (звёздочки)
и вообще, чтобы подушку снять, надо сначала будет снять оба блока кнопок, а это уже избыточное условие))))
чёрный кот
BabyHummer A-328
e_man писал(а):подушку трогать незачем.
Принял.Вопросов больше нет. Спасибо!
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
решай сам )
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
BabyHummer A-328
Вчера снял-таки и разобрал блок кнопок круиза. Там нет лампочек подсветки - только светодиоды. Теперь ХЗ на что грешить. А покупать блок кнопок не будучи уверенным, что дело в нем мне не хочется. И как его проверить я не знаю:(
С уважением, Андрей
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
нет. снимается подушка безопасности без снятия кнопок. откручиваются звездочкой 2 болта и вынимается подушка.
а в чем была проблема? светят неярко? срезай квадратные резиновые шляпки на белом силиконе.
Отличная машина.
BabyHummer A-328
Elusory писал(а): а в чем была проблема? светят неярко? срезай квадратные резиновые шляпки на белом силиконе.
Проблема в том, что они вообще не светят. Я думал там лампочки, а там светодиоды. И как найти где "собака порылась":) я не знаю. Схемы-то нет. И на какие из 4-х ножек приходит + и - подсветки я не знаю. А эксперименты могут закончиться всякими неприятностями, чего не хотелось бы.
С уважением, Андрей
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
была такая проблема. минусовой провод не контачил. фиолетовый. при смене бублика хорошо его подтянул. все работает
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
там может массу на бублике хорошо подтянуть надо?! Но для этого нужно подушку снять!
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Есть много магазинов по всяким лампочкам, у нас проблем с заменой светодиодов нет.
Отличная машина.
andrei-d76
Двигатель:: 3.8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение andrei-d76 »
А здесь кто нибудь пробовал заказывать
http://www.ebay.com/itm/8619A018-Spiral ... 7d&vxp=mtr
35 американских
http://www.ebay.com/itm/8619-A018-Spira ... 4d&vxp=mtr
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
А оно вам надо этот узел из Китая? Тем более Украина у вас под боком
Classical
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Classical »
Ребят, вот и у меня кнопки приказали долго жить. А кто-нибудь аналоги пробовал ставить? Они подешевле хоть...
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
Я бы наверное не стал с заменителями связываться..
Если бы только кнопки от этого зависели А вот подушка-это уже серьезно!
konik7777
Двигатель:: 3.2 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon
Сообщение konik7777 »
У нас в городе есть 1 специалист, у нас была такая же история с кнопками. у Паджиков болючка такая, перетираются контакты когда рулем крутишь, так вот он перепаял провода так, что кнопки стали работать, а подстветка нет. МЫ решили, пусть лучше работает и не светится.
Mr.Pajero
Сообщение Mr.Pajero »
Вот и у меня настал этот момент, когда через раз стали работать кнопки с левой стороны руля (круиз и др. работают отлично). Не мог понять в чём дело, пока не наткнулся на эту тему. Ребят, кто уже менял "улитку" на 4-й паджерик, скажите, по какому всё же коду выбирать, 8619A018 или который с литерами MR в начале? Просто 8619A018 бьётся и для лэнсеров, и для галантов, и для эклипсов, и для аутов... Правильно понимать, что она универсальная под большинство мициков?
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Сообщение aleksey39 »
Mr.Pajero писал(а):Вот и у меня настал этот момент, когда через раз стали работать кнопки с левой стороны руля (круиз и др. работают отлично). Не мог понять в чём дело, пока не наткнулся на эту тему. Ребят, кто уже менял "улитку" на 4-й паджерик, скажите, по какому всё же коду выбирать, 8619A018 или который с литерами MR в начале? Просто 8619A018 бьётся и для лэнсеров, и для галантов, и для эклипсов, и для аутов... Правильно понимать, что она универсальная под большинство мициков?
8619A018, с буквами MR и не пробивается по инет-магазинам. Ставил такую.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Zjablik »
Есть кто использовал аналоги? Отпишитесь пжст.
updating
Заказал китайский ZZVF, поставлю отпишу что да как. Вот теперь интересно сколько отходит!?
Старый хочу попробовать восстановить нужно только менять шлейф целиком, пропайка результатов дала ровно на десять поворотов руля!
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Zjablik писал(а):Ну не доминант, так не доминант! У них (у китайских) качество приблизительно одинаковое. Я написал что именно заказал, а там посмотрим. Всё будет в теме, мне скрывать нечего, если окажется говно, я так и напишу!
Ну, не скажи. У кого то уже при установке не работал, у кого то наворачивался через год, кто то переставлял именно шлейф и всё гутт... При отсутствии достоверной инфы- лотерея. Может тебе и повезёт...
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Надеюсь что повезёт!? Тоже думал про перестановку шлейфа в родной корпус, но наверно поставлю как есть а родной попробую восстановить!?
