Крепление СБ антенны на рейлинг
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: Крепление СБ антенны на рейлинг
Термоусадка вариант, да и кончик приходится иногда откусывать для подстройки антенны
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Но пластмассовый наконечник можно снять и потом одеть обратно на клей.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Да я не про кончик хлыста а про законцевку релинга. Они же тоже пластиковые. А хлыст можно(по желанию) весь в термоусадку укутать.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- Podzemshik
Точно, теперь согласен. Клипсу саморезом в пластиковый конец рейлинга, и все будет отлично.
- Chumahod
...уже попробовал... ::-): ...ободрал частично при первой же поездке на дачу..!FEDOR78RUS писал(а):Да я не про кончик хлыста а про законцевку релинга. Они же тоже пластиковые. А хлыст можно(по желанию) весь в термоусадку укутать.
Дим, пластик у нас тока по центру...Podzemshik писал(а):Точно, теперь согласен. Клипсу саморезом в пластиковый конец рейлинга, и все будет отлично.
- Podzemshik
У меня пластиковые! Я переднюю опору сверлил и напильником пилил, через нее провод проводил. А заднюю в одном месте веревка прогрызла, там тоже пластик.Chumahod писал(а): Дим, пластик у нас тока по центру......задняя и передняя опора силуминовые
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Тогда извини.Chumahod писал(а): пластик у нас тока по центру......задняя и передняя опора силуминовые
- Chumahod
Podzemshik писал(а): У меня пластиковые! Я переднюю опору сверлил и напильником пилил, через нее провод проводил. А заднюю в одном месте веревка прогрызла, там тоже пластик.
FEDOR78RUS писал(а): Тогда извини.Просто у меня на машинке(2002г) да и у нескольких товарищей на других МПС, которые мне попадались, законцевки пластиковые. ::-):
я ж переднюю опору из релинга выдернул (утрахался выбивать, честно говоря), повертел в руках, и решил её не беспокоить... литая какая то вся, да и как в ней дырку "дугой" просверлить...
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
На П-4 крепление выглядит несколько иначе. Я шумку на потолок решил сделать, попутно для "четверочников" открутил крепление и сфотографировал, чтобы наглядно было при выборе способа крепления антенны:
ИМХО само крепление очень хлипкое, один пластик. Страшновато как-то такие рейлинги нагружать..
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
вот еще:
Последний раз редактировалось АндрейV 24 окт 2010, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
Дырки под заднее крепление левого рейлинга изнутри (довольно жесткое посадочное место, переднее такое же, среднее - одна дырка):
ох мужики чет боюсь я все это делать, сверлить, снимать обивку крыши жуть. какая-то а потом ве подсоединять еще, сразу желание сб ставить пропадает.
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Глаза боятся - руки делают!
http://www.bezpomex.ru/accessories/7/540 а если на такой кронштейн на рейлинг присобачить?
http://www.bezpomex.ru/radio/11/630,htt ... ries/8/656,
Подскажите радио -ГУРУ, оптимальный выбор?
- Podzemshik
Не налезет, штатных болтов не хватит, надо менять. Но даже с длинными винтами будет хреново держаться, потому что форма рейлинга специфическая. Этот кронштейн для штанги зеркала грузовика.
Купи уголок оцинкованный с дырками в строительном магазине, закрепи болтами или червячными хомутами. Только просверлить дыру для антенны и все...
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
По сложности тоже самое, что и снять колесо, например, и ничем не грозит..Anton79 писал(а): снимать обивку крыши жуть.
- Podzemshik
А зачем ее снимать? Если ставить антенну на рейлинг, обивку крыши только чуть отогнуть придется. Я для этого снимал солнцезащитный козырек и пластиковые облицовки двух стоек, передней и средней.Anton79 писал(а): снимать обивку крыши жуть.
ты сверлил крепление рейлинга?Podzemshik писал(а):А зачем ее снимать? Если ставить антенну на рейлинг, обивку крыши только чуть отогнуть придется. Я для этого снимал солнцезащитный козырек и пластиковые облицовки двух стоек, передней и средней.Anton79 писал(а): снимать обивку крыши жуть.
- Podzemshik
Да, я отогнул обивку крыши, просунул руку с ключиком, открутил переднее крепление рейлинга, снял его. Под креплением просверлил дырку в крыше для провода, в креплении рейлинга тоже просверлил канал для провода наискосок. Провод выходит из крепления под рейлингом. Проложил провод и собрал обратно.
ну я обратился к тебе чтоб ты показал, ты что-то занят
