Гидроусилитель
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Гидроусилитель
Сообщение <Вавил> »
SAS2sq писал(а):
<Вавил> писал(а):Я себе новый насос заказал - тот что внутри. Элипс этот и колесо рабочее. Замучил шелест металический, переодичекие подвывания и стружка в фильтре
Поменял внутренности ГУРа? Помогло?
А то у меня насос постоянно подвывает, при повышении оборотов выше холостых из насоса звук как трение металла насухую. Но эффективность насоса не снизилась, усилие на руле прежнее, гудит больше когда руль влево, масло свежее, уровень в норме...
Абсолютно теже симтомы! С заменой SP 3 на АТФ220 звук стал в разы тише. Железки забрал с автодока только вчера, пока руки менять не дошли. Думаю на неделе сподоблюсь.
GENDALF GRAY
Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Re: Гидроусилитель
Сообщение GENDALF GRAY »
Приветы всем, что может быть? При повороте руля на холостых машина начинает дергаться.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Гидроусилитель
Сообщение Dimix »
Обороты падают или растут?
Если поднимаются на ХХ при повороте руля то все ок.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SAS2sq
Двигатель:: 1.6 ABU
Мой автомобиль(и):: VW GOLF III 1.6 1994
Re: Гидроусилитель
Сообщение SAS2sq »
Абсолютно теже симтомы! С заменой SP 3 на АТФ220 звук стал в разы тише. Железки забрал с автодока только вчера, пока руки менять не дошли. Думаю на неделе сподоблюсь.[/quote]
Сообщи пож-та о результатах
Pajero II 4D56 3-door GLS (был)
Montero Sport 3.0 LS 2002 AWD (был)
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Re: Гидроусилитель
Сообщение asferrum »
Podzemshik писал(а):
Yakor469 писал(а):Подогнали мне добрые люди вот такую жидкость-Pentosin CHF 11S
Вот что нарыл про Пентозин:
Определенной проблемой для автомобилей старого образца может являться неприспособленность их систем ГУР к маловязким маслам. В случае, если вы решите использовать жидкости такого класса, будьте готовы к тому, что в системе не будет создаваться нужного давления - руль в самых тяжелых режимах (вращение на месте) будет практически невозможно повернуть.
В любом случае, менять масло на "пентосин" без надобности никакой необходимости нет. Никаких реальных преимуществ это не дает. Более того, в режиме высокой нагрузки на ГУР, как уже сказано выше, это сулит вполне реальные проблемы.
Так что лучше его лить только в те машины, где он требуется производителем.
А я купил Мобил АТФ 220 :)
Дим,я такую лью(пред.хозяин сказал): http://www.amag.ru/catalog/65586.html
это хрень? или пойдет? есть смысл менять на АТФ 220?
чуть снизу подтекает редуктор,надо MR151065 заказывать,вот может и перейти сразу на новую жижку?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Гидроусилитель
Сообщение Podzemshik »
asferrum писал(а):Дим,я такую лью(пред.хозяин сказал): http://www.amag.ru/catalog/65586.html
Дрянь ::-(:
Самое забавное, что правильный Мобил 220 в том же магазине стоит дешевле этой дряни ::-D:
Тебя вот это не напрягает?
Соответствует требованиям американских, европейских, японских, корейских и российских производителей автомобилей. Смешивается с любыми типами жидкостей для гидроусилителя руля.
Как одна жидкость может соответствовать одновременно разным требованиям? :nezl6:
Как можно обещать смешивание со всеми жидкостями?
Меняй. Чем быстрее, тем лучше.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Antip
Re: Гидроусилитель
Сообщение Antip »
Подскажите, кто знает! Поворачиваю руль, с полоборота нормально, потом гидроусилитель не помогает и загорается красная лампочка низкого давления масла. Под капотом пока ничего не обнаружил, особо не разглядеть, поздно уже...
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Гидроусилитель
Сообщение Barmalei »
Давление масла в данном случае загорается из-за понижения оборотов, т.е. двигателю очень тяжело в данное время работать из-за влияния насоса ГУР, видимо насос ГУР подклинивает-очень туго прокручивается...
Попробуйте вывесить морду и тоже самое проделать...
Ну и в первую очередь и самое простое - меняйте жидкость ГУР или как минимум уровень проверьте...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
SMIRNOFF838
Благодарил (а): 14 раз
Re: Гидроусилитель
Сообщение SMIRNOFF838 »
Antip,решил свою проблему сгуром?
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
Raptus
Мой автомобиль(и):: MPS New 2.5TD 5AT Instyle 2011
Благодарил (а): 38 раз
Re: Гидроусилитель
Сообщение Raptus »
Всем привет!
Прошу подсказки - у меня в паджеро спорте 2011 г.в. уровень жидкости в бачке ГУР снизился до отметки min. Хочу купить небольшой флакончик и добавить. Что надо купить чтобы не перемешать разные жидкости?!
MPS New 2.5TD 5AT Instyle 11г.
Bridgestone 5000 Ice Cruiser
Podzemshik
Re: Гидроусилитель
У Вас не тот Паджеро Спорт, Вы разделом ошиблись.
А в Вашем разделе в ФАКе есть нужная информация :)
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Re: Гидроусилитель
Сообщение shakti-pepel »
у antipa скоро может шкив коленвала свернет, вот от этого и загорается лампочка низкого давления и акума еще наверное, потому, что клинет ремень муфты вентеля и шкива коленвала, а потом и гура
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
Antip
Re: Гидроусилитель
Сообщение Antip »
shakti-pepel писал(а):у antipa скоро может шкив коленвала свернет, вот от этого и загорается лампочка низкого давления и акума еще наверное, потому, что клинет ремень муфты вентеля и шкива коленвала, а потом и гура
Прав. Раскрутился шкив. Пока был поджат ремнями хоть как-то держался, а потом ремень гены и вовсе соскочил. В результате шкив и нижняя шестерня под замену. Жду пока доделают, надеюсь больше ничего не вылезет.
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Re: Гидроусилитель
вот моя эпопея со шкивом еще не окончена ))) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&start=15
ГБО 4 - Европагаз
SMIRNOFF838
Re: Гидроусилитель
помогите решить проблему,весь форум уже прочитал, но ответов на свою проблему не нашел.после зимы началась такая хрень:рулевое временами работает то нормально, то как на зиле -157(двумя руками еле поворачиваешь,при повороте руля на ходу он не возвращается) жидкость уже сменил 2раза но проблема осталась.заказал контрактный насос гура ,поставил сегодня и руки опустились (проблема осталась).ремонтники говорят меняй рулевой редуктор теперь,наверно он или демпфер рулевой клинит(опять же может быть)карман не резиновый ,что бы все на угад покупать.Жду советов!
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Гидроусилитель
Сообщение 999Serj »
SMIRNOFF838 писал(а):или демпфер рулевой клинит(опять же может быть)
ну так и начните с малого: отсоедините демпфер,покрутите, не поможет, отсоедините трапецию от рулевого покрутите, так методом пробы и определитесь...
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
SMIRNOFF838
Re: Гидроусилитель
это я итак понимаю,думал просто кто нибудь уже боролся с похожими симптомами.
SMIRNOFF838
Re: Гидроусилитель
кто что подскажет?все посмотрел ,все в норме,при медленном повороте руля гидроуселитель вроде работает ,но руль поворачивается с провалами,если крутить руль быстрее то получаетля как будто руль упирается или противостояние кокое то происходит.
SMIRNOFF838
Re: Гидроусилитель
помогите советом,HELP!!
Podzemshik
Re: Гидроусилитель
Так демпфер отсоединяли или просто посмотрели?
