Страница 4 из 4
Re: Как Суперселект переварит разную резину?
Добавлено: 02 апр 2010, 13:01
Lew
DenVer писал(а): Вы утверждаете и обосновываете все в цифрах, что резину можно ставить разную. Затем Вы соглашаетесь, что все таки лучше комплекта одинаковой ничего нет.
Уважаемый, не надо приписывать мне слова, которые я не говорил. Для начала постарайтесь научится внимательно читать мои посты.
Я всего лишь пытался объяснить что будет происходить с диф-м, если разница в статических радиусах колес сотавит около 10 мм.
И основная моя мысль: резина должна быть одинаковая, но если уж так вышло, что на машине стоит резина разной размерности, и в результате разница в радиусах колес осей около 10 мм - особо страшного в этом нет.
Почему - объяснено.
Намного хуже другое - то, что на одной оси шипы, а на другой их нет.
Кст., вы так и не ответили: так какое основное отличие межосевого диф-ла П-3 от П-2? =;
А также, если не затруднит, объясните. для чего там вискомуфта, какова ее задача? :roll:
Добавлено: 02 апр 2010, 13:55
pajero2вод
Ну вы тут наговорили :shock: , скажите пожалста чем отличаеца вискомуфта в раздатке от гидротрансформатора в акпп , кроме внешнего вида. :D
Добавлено: 04 апр 2010, 12:32
kola
Поздравляю всех с праздником!Вот купил себе Бриджстоун дюлер Н/Pлето практически нулевый,четыре колесика за 12 рублей.Но вот ставить в нашей местности летнюю резину еще рановато,поэтому передвигаюсь на той резине которая была и на всякикий случай чаще на заднем приводе(мало ли что,напугали все таки!)Все таки доводы Lewa были более убедительны и последовательны лично для меня,у тех кто придерживаевается другого мнения было больше эмоций чем убедительных доводов.Хотя может это вопрос из области прогревать авто или нет и истина находится где то посередине и в трезвой голове.Всем спасибо!
Добавлено: 04 апр 2010, 22:09
dudekewl
с праздником!
за 12.. ну вот.
я б и за 8тр 5 колес таких отдал) лежат без дела.
Добавлено: 04 апр 2010, 22:44
kola
Да уж за восемь очень дешево,она же в магазине новая по 6500!Лучше не расстраивайте,у нас блин не Москва,эту еле нашел.Зато суперселект с дифом наверно будут оочень довольны :smt003 !!
Добавлено: 04 апр 2010, 23:04
dudekewl
ну у меня не совсем нулевая) тыщ 40 проехала)
Да я думаю, можно и сейчас уже на ней ездить, она ж всесезонка (так написано))
Добавлено: 06 апр 2010, 00:27
kola
А ну тогда я наверно не сильно переплатил. :*SCRATCH*: Похоже у меня другая резина чисто летняя,М+S отсутствует.
Добавлено: 13 апр 2010, 10:32
Lew
kola писал(а):При покупки авто спереди был установлен Бриджстоун М+С нешипованная 275\70,сзади Ультра грип шиповка 265\70.
Кстати, философический вопрос: раз уж так вышло, что 2 шиповки и 2 нешиповки зимние а ехать надо, куда лучше поставить шиповку вперед или назад и почему? ::-[:
Добавлено: 13 апр 2010, 12:00
Guest
потому что поворачиваешь передними колесами, а не наиборот
Добавлено: 13 апр 2010, 12:08
HiTEX
На передние колёса при торможении, нагрузка больше.
Добавлено: 13 апр 2010, 12:42
Lew
Вопрос, на какую ось лучше ставить, вызвал горячие споры на одном форуме. Но в итоге ни к какому определенному выводу не пришли.
Так на какую ось ставим шипы? ::-!:
Добавлено: 13 апр 2010, 16:39
AlexVD
провокатор, аднака...
Добавлено: 13 апр 2010, 16:40
kyzya11
или на обе, или ни на одну
в крайнем случае если представить в голове возможные варианты то на зад - будет по идее недостаточная поворачивоемость - помоему это лучше избыточной и неконтролируемого виляния кормы
Добавлено: 13 апр 2010, 17:02
Lew
Чтобы ответить на данный вопрос, нужно сначала призадуматься, в каком режиме и что ухудшается при установке шиповки совместно с нешиповкой, а также на каком покрытии: лед; снег; асфальт.
Режимы: торможение тормозной сис-мой; прямолинейное движение под тягой; движение при прохождении поворота.
Рассматриваем ухудшение продольной устойчивости (способности ав-ля двигаться без заноса колес), проходимость не берем. РК в положении "4Н"
Вопрос на знание теории и умение логически мыслить. :m/: :*STOP*:
Добавлено: 13 апр 2010, 18:45
HiTEX
Да на заднюю ставь. Пару раз с пробуксовкой в поворот уйдёшь и всё! Нет шипов ::-):
Добавлено: 14 апр 2010, 07:20
DenVer
HiTEX писал(а):Да на заднюю ставь. Пару раз с пробуксовкой в поворот уйдёшь и всё! Нет шипов ::-):
А вот это неправда! ::-D:
Либо резина ГЭ... и сами шиповали!
Добавлено: 14 апр 2010, 08:57
Lew
На мой личный взгляд без разницы, на какую ось ставить. Оба варианта имеют как свои достоинства, так и недостатки.
Если бы я ехал не в особо сильный мороз и на дороге мог попасться лед - поставил бы шипы назад.
