pajero sport 2.5
Hahalena & Maximal
Re: pajero sport 2.5
Сообщение Hahalena & Maximal »
На машинах 2008 года есть явный конуструктивный недочет - в довольно уязвимом месте перед пердней балкой стоит муфта ппп. Она вакумная и при продавливании защиты и обломе штуцера двигатель начинает засасывать в себя все что попадет в шланг: пыль, воду, песок и т.д. Проблема только раскручивается ))
Так что это плюс что ее там нет.
А минус в 2 словах: то что на машинах 2008 года эта муфта размыкала передние колеса и как следствие не крутился кардан в режиме заднего привода, а сейчас отключается в раздатке и кардн вращается.
Mitsubishi New Pajero Sport, 4m41 163/369, МКПП, Т54
Зима - Blizzak dm-v2 R17
Лето - Bridgestone 684II R17 + тульские цепные изделия
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Это о том что ММС наконец то увидела свой косячище на "внедорожниках"и пытается его как то исправить не внося сильных изменений в конструкцию трансмиссии ;) Всё там включается и выключается нормально :)
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
G.A.P писал(а):Это о том что ММС наконец то увидела свой косячище на "внедорожниках"и пытается его как то исправить не внося сильных изменений в конструкцию трансмиссии ;) Всё там включается и выключается нормально :)
На машинах где нет муфты передний кардан всегда вращается, даже если включен только задний привод. Собственно это и наталкивает на мысль зачем вообще оставили режим заднего привода, в новой конструкции режим заднего привода не приведет в сокращению расхода топлива.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
DenisR, Что бы сохранить сладкое слово суперселект ;)
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
короче получается как на УАЗике с включенным на ступицах 4х4 но с отключенным в раздатке передке!? Хотя в даже в УАЗе такой режим экономичнее подключенного переднего моста (хотя с отключенным на ступицах ещё экономичнее)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
а ссылочка кстати есть где можно брошуру новую надыбыть? а то у ОД нет (только на 3,2) на 2,5 какаято бумажка наскоро напечатанная... токо здесь прочитал, что автомат стал 5ти ступенчатый! мож там ещё какие новшества есть?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
<Вавил> писал(а):а ссылочка кстати есть где можно брошуру новую надыбыть? а то у ОД нет (только на 3,2) на 2,5 какаято бумажка наскоро напечатанная... токо здесь прочитал, что автомат стал 5ти ступенчатый! мож там ещё какие новшества есть?
http://www.mitsubishi-motors.com.au/pag ... /home.aspx
Это австралийский сайт. Там правда все по-английски, но информация правильная. Я, кстати, оттуда многие вещи узнал гораздо раньше дилеров :) Там и посмотреть можно, и скачать pdf, например. Машина там называется Chalenger
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Спасибо большое!!!
Gervaler
Двигатель:: был 4D56
Мой автомобиль(и):: Хонда джаз
Сообщение Gervaler »
Тему АПП!!
Был в салоне, тестил 3,0 мивек и 2,5 дизелек.
Бензинка очень резвая, тихая и послушная.
Огорчает расход при мысли использовать авто как экспедиционник.
Просмотрел отчет Монголия 2010 (Респект АВТОРУ) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =6&t=60375
на всех фото, на заправках отсутствовал 95 бензин!:( Эт так на будущее.
Дизелек меня немного расстроил.
В 2009 г. продал свой МПС 07г. и в сравнении с ним НМПС работает намного громче.
К тому же с коробкой автомат(5ст) полная чехорда(ИМХО)
коробка настренна как на П4, задумчиваяяяяяяя,
момент переключения скоростей совпадает с вкл. турбины, машина дергается.(возможно была холодная)
Тормоза лучше не стали, так что задние диски для понтов.
___________________________________________
МПС 2,5 07г. был продан:(, (квартирный вопрос-решен)
пузатерка хоть и резвая, но ограниченная асФальтом
МПС 07 - продан.
пузотерка
хочу НМПС 08г. 3,2 АКПП
Там - Бухгалтерская фирма, ведение бухгалтерского учета!
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Сообщение Aleks Nik »
Gervaler писал(а):Тему АПП!!
Бери снова МПС олд и радуйся жизни , а в НМПС все плохое и все там для понтов ::-D:
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
Gervaler
Не не не не не!
Парт тайм конечно хорошо, но Селект то по лучше!
В ненастье на твердом покрытии Селект рулит!
Жалко "спальничик" укоротили а так все гут!
Буду брать.
МПС 07 - продан.
пузотерка
Xatrik
Двигатель:: 4g16
Мой автомобиль(и):: lancer
Сообщение Xatrik »
А мне очень понравился аппарат 2.5 с автоматом, вчера гонял, такое ускорение от 2х тонной машины я не ожидал, скорее всего буду брать если ничего в финансовом плане не изменится ;) А что, правда автомат теперь 5 ступенчатый, мне что-то манагер не сказал про это? Кнопочка на рычаге переключения появилась.
Romka18
Двигатель:: 2.5 TD
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Сообщение Romka18 »
Сегодня тащил прицеп с снегоходом очень понравилось!!! Тянет отлично и не шумит(правда больше 120 неразгонял). В городе,конечно туповат,но это это все из за коробки.Переключать в ручном режиме баловство которое надоедает через 20 минут. Резюме(ИМХО): авто для дальних перегонов и работы(прицеп,охота,и т.д.),для города нужна пузотерка или ездить неторопясь!
NMPS 2.5 AT5, Eisen grey mica(A02). S09.
Dimasia
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
Сообщение Dimasia »
я чего так толком и не понял((( по расходу на 2,5 дизеле получается что на полном что на заднем один и тот же????? т.е 3,2 более экономичный в этом плане чтоль???
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Теоретически 2.5 должен есть как раз меньше 3.2 из за меньшего потребления топлива на переходных режимах в пересчете на меньший объем, который нужно заполнить смесью, соблюдая на выхлопе нормы евро4.
Мицу с криком ура сделали бы и 0.5 литровую машин с мощностью 200 л.с., но экономию на таком двигателе перечеркивает стоимость высоконапорного многоступенчатого турбонагнетателя, а также спецматероиалы для колен, колец и т.п. Мицу посмотрела на 200 сильный с дизелем 2.2 литра сорик с разваливающимся от нагрузко двигателем и вздохнув, оставила 2.5 ))))) не съекономить, увы не карейцы
capt
Сообщение capt »
все проще -удельный расход на кВт не сильно отличается у 4Д56 и 4М41. Вот и расход соизмерим
П-2, V46W МКПП, был:(
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Dimasia писал(а):я чего так толком и не понял((( по расходу на 2,5 дизеле получается что на полном что на заднем один и тот же????? т.е 3,2 более экономичный в этом плане чтоль???
Конечно. Я думаю, это будет еще более заметно на бездорожье. Если коротко - то 3.2 меньше напрягается, соответственно, и жрет меньше :)
Ну, и плюсом мысли об экологии на 2.5 сформулированы позже (MY2010), а оно того, тоже на расход не в лучшую сторону влияет :(
было когда-то:
Dimasia
Сообщение Dimasia »
да уж... странно как то даже получается)) ну а по поводу езды на заднем и полном приводе какова экономия на 3,2 ( так как муфты как я понял на 2,5 нет) Спасибо за ранее..
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Говорят что литр на сотню экономит 3.2 на заднем... Я не проверял, а зря, теперь только следующим летом.
DenisR
Сообщение DenisR »
у мен меня экономия окло 200 грамм
