Multitronics на NMPS?
DEF29
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение DEF29 »
Смотрите мой пост: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 26#p694126
А теперь для лентяев, которые не могут внимательно почитать хотя бы первые 2 страницы темы, цитирую пикаповодов:
worn писал(а):С мануалом не разобрался. Нашел эмперическим путем, за 10 минут. Пол бака - напряжение 5 вольт. Раскачиваешь машину миливольты прыгают. Полный бак 1.4 В. Подключил, задал - "Бак ДУТ", проверил на калибровке, вольты совпадают. Залил полный бак, включил тарировку.
Из фото все видно. Подключение см. мануал на мульт.
Изображение Изображение Изображение
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
Mihas
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Mark-II (98), NMPS (2010) V6-3.0 Ultimate
Сообщение Mihas »
Всем доброго времени суток!
Хочу установить Multitronics RIF-500. Прочитал всю тему, но так и не понял - можно ли сию машинку воткнуть в нишу (на место полочки) перед селектором АКПП?
_SiMBA_
Двигатель:: 4m41; 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Delica Space Gear & Pajero Sport 08
Сообщение _SiMBA_ »
без хирургических вмешательств - нельзя
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ (Instyle S60) кузов (X08) салон (кожа Черная)
Lexus RX300 2001
MMC Delica Space Gear (булка), 1996, 4AT SuperSelect 4M40(2.8) Черная, Праворульная
BMW 325i 93г.
Mihas
Двигатель:: 6B31
Сообщение Mihas »
То есть??? )) Раскрутить, снять, вынуть - это одно, а вот резать, пилить, высверливать - это совсем другое!
_SiMBA_
Сообщение _SiMBA_ »
Я заезжал специально для "померить"
тоже хотел rif 500
но эта полочка не стандартная по размерам
т.е. не совпадает с размерами 1din
если только резать пилить и т.д.
если конечно в версии 2010 года они ее не поменяли...
Lexus RX300 2001
BMW 325i 93г.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Mihas писал(а):Всем доброго времени суток!
Если у тебя комплектация с мультимедиа, тогда да, полочку выдернешь RIF-500 поставишь.
зима бридж 7000 285х65х17
Mihas
Двигатель:: 6B31
Сообщение Mihas »
_SiMBA_ писал(а):Я заезжал специально для "померить"
тоже хотел rif 500
Mark69 писал(а):Если у тебя комплектация с мультимедиа, тогда да, полочку выдернешь RIF-500 поставишь.
Вот и думай теперь ::-D:
Да, комплектация у меня "максималка" с мультимедиа и навигацией. Заезжал в салон и специально смотрел "не максималки", там внизу стоит с виду 1-din'овые магнитолы (но не уверен на 100%). Т.к. Мультик стоит почти 6 тыр., то обидно будет, если не подойдет.
Mark69
Сообщение Mark69 »
тоже хотел rif 500
Mihas
Двигатель:: 6B31
Сообщение Mihas »
Супер! Спасибо за фото-ответ!
Иду завтра оплачивать заказ :*DANCE*:
DEF29
Сообщение DEF29 »
тоже хотел rif 500
Если у тебя максималка, то никаких хирургических вмешательств не потребуется и никого не слушай, у меня стоит все в норме.
Dimasty2008
Двигатель:: Турбодизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010, S09, 4D56
Сообщение Dimasty2008 »
блииин...самому новую машину стремно рзбирать и ставить....есть какие - нить мастерские где делают?Кто в курсе?
Pajero Sport New (S09) 2010 АКПП, 2.5 (4D56)
TOYO OpenCountry MT 315/75R16 лето/зима
Редуктора 4.9, бодик 4см, лифт подвески Lovells
Задний силовик с калиткой, Силовые пороги (МШУ)
защита АвтоSHIT
Mavrik_64
Сообщение Mavrik_64 »
Ребята подскажите поставил RIF-500 кто куда выводил датчик температуры чтобы он корректно показывал температуру?
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Уважаемые соклубники подскажите пожалуйста ::-[: : RIF-500 показывает температуру наружного воздуха или нужно свой мультовский датчик наружу выводить (приобрел RIF-500, хочу в выходные самостоятельно установить). И еще последний вопрос: sergey_58 на первой странице данной темы писал, что ДУТ можно подключить от контакта №33 разъёма штатного БК С-108 (16-ти контактный), поясните пожалуйста ГДЕ указана номерация контактов разъёма С-108 и КАКОГО ЦВЕТА этот провод контакта №33 :*PARDON*: .
Заранее благодарен всем за советы :*THANK*: .
sergey_58
Сообщение sergey_58 »
Безымянный 2.jpg (3.2 КБ) 3548 просмотров
Это распиновка разъема на кабеле из мануала(http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=44953).
С-108 начинается с 21, цвет не помню.
Датчик температуры нужно выводить мультовский, я его рядом со штатным прикрепил, справа, за верхней радиаторной решеткой.
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
Фреди
Сообщение Фреди »
Огромное спасибо за инфу :*THANK*: .
Так не хотелось проводку датчика температуры наружу тянуть, но придется :%): :*WALL*:
ravenclaw
Двигатель:: Дизель 4M41 @ 188 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2D AT, серый
Сообщение ravenclaw »
Просветите, а зачем вообще весь этот геморрой нужен? :O:-):
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
По опыту установки мультитроникса (не на НМПС - на другой авто) датчик температуры лучше всего ставить под задний бампер. Иначе от греется либо от движка либо от салона либо от солнца и безбожно врет.
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
ravenclaw, ну это как чип тюнинг, музыка, бодики, силовики всякие - надо же чем то заморочиться ;) Просто купить и ездить, это не по нашему :)
MAVR64, а если на раму его поставить, посредине авто? и тянуть не далеко...
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
G.A.P писал(а):MAVR64, а если на раму его поставить, посредине авто? и тянуть не далеко...
Мокро там, думаецо :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Кроме шуток. Я когда на форд ставил - долго не мог найти подходящее место для термодтчика. Спереди грется от движка и зимой и летом показывает больше чем на самом деле. В полостях кузова тепло из салона очень даже сильно греет все вокруг машины. Причем нельзя ставить датчик там, где он соприкасается с нагреваемыми солнцем поверхностями. Пробовал, кстати, и под кузов - там теплоизлучение, и очень значительное, идет от выхлопной тубы. Особенно спереди, там где катализатор. Так, что бог в помощь!
