Страница 4 из 103
Re: Multitronics на NMPS?
Добавлено: 10 дек 2010, 19:27
DEF29
Смотрите мой пост: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 26#p694126
А теперь для лентяев, которые не могут внимательно почитать хотя бы первые 2 страницы темы, цитирую пикаповодов:
worn писал(а):С мануалом не разобрался. Нашел эмперическим путем, за 10 минут. Пол бака - напряжение 5 вольт. Раскачиваешь машину миливольты прыгают. Полный бак 1.4 В. Подключил, задал - "Бак ДУТ", проверил на калибровке, вольты совпадают. Залил полный бак, включил тарировку.
Из фото все видно. Подключение см. мануал на мульт.
Изображение Изображение Изображение
Добавлено: 16 фев 2011, 20:46
Mihas
Всем доброго времени суток!
Хочу установить Multitronics RIF-500. Прочитал всю тему, но так и не понял - можно ли сию машинку воткнуть в нишу (на место полочки) перед селектором АКПП?
Добавлено: 17 фев 2011, 05:11
_SiMBA_
без хирургических вмешательств - нельзя
Добавлено: 17 фев 2011, 11:56
Mihas
То есть??? )) Раскрутить, снять, вынуть - это одно, а вот резать, пилить, высверливать - это совсем другое!
Добавлено: 17 фев 2011, 11:59
_SiMBA_
Я заезжал специально для "померить"
тоже хотел rif 500
но эта полочка не стандартная по размерам
т.е. не совпадает с размерами 1din
если только резать пилить и т.д.
если конечно в версии 2010 года они ее не поменяли...
Добавлено: 17 фев 2011, 14:36
Mark69
Mihas писал(а):Всем доброго времени суток!
Если у тебя комплектация с мультимедиа, тогда да, полочку выдернешь RIF-500 поставишь.
Добавлено: 17 фев 2011, 16:03
Mihas
_SiMBA_ писал(а):Я заезжал специально для "померить"
тоже хотел rif 500
Mark69 писал(а):Если у тебя комплектация с мультимедиа, тогда да, полочку выдернешь RIF-500 поставишь.
Вот и думай теперь ::-D:
Да, комплектация у меня "максималка" с мультимедиа и навигацией. Заезжал в салон и специально смотрел "не максималки", там внизу стоит с виду 1-din'овые магнитолы (но не уверен на 100%). Т.к. Мультик стоит почти 6 тыр., то обидно будет, если не подойдет.
Добавлено: 17 фев 2011, 20:34
Mark69
тоже хотел rif 500
Добавлено: 17 фев 2011, 20:44
Mihas
Супер! Спасибо за фото-ответ!
Иду завтра оплачивать заказ :*DANCE*:
Добавлено: 26 мар 2011, 01:54
DEF29
тоже хотел rif 500
Если у тебя максималка, то никаких хирургических вмешательств не потребуется и никого не слушай, у меня стоит все в норме.
Добавлено: 04 апр 2011, 12:46
Dimasty2008
блииин...самому новую машину стремно рзбирать и ставить....есть какие - нить мастерские где делают?Кто в курсе?
Добавлено: 07 апр 2011, 20:58
Mavrik_64
Ребята подскажите поставил RIF-500 кто куда выводил датчик температуры чтобы он корректно показывал температуру?
Добавлено: 08 апр 2011, 15:17
Фреди
Уважаемые соклубники подскажите пожалуйста ::-[: : RIF-500 показывает температуру наружного воздуха или нужно свой мультовский датчик наружу выводить (приобрел RIF-500, хочу в выходные самостоятельно установить). И еще последний вопрос: sergey_58 на первой странице данной темы писал, что ДУТ можно подключить от контакта №33 разъёма штатного БК С-108 (16-ти контактный), поясните пожалуйста ГДЕ указана номерация контактов разъёма С-108 и КАКОГО ЦВЕТА этот провод контакта №33 :*PARDON*: .
Заранее благодарен всем за советы :*THANK*: .
Добавлено: 08 апр 2011, 17:35
sergey_58
Безымянный 2.jpg (3.2 КБ) 3549 просмотров
Это распиновка разъема на кабеле из мануала(http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=44953).
С-108 начинается с 21, цвет не помню.
Датчик температуры нужно выводить мультовский, я его рядом со штатным прикрепил, справа, за верхней радиаторной решеткой.
Добавлено: 08 апр 2011, 20:41
Фреди
Огромное спасибо за инфу :*THANK*: .
Так не хотелось проводку датчика температуры наружу тянуть, но придется :%): :*WALL*:
Добавлено: 09 апр 2011, 11:47
ravenclaw
Просветите, а зачем вообще весь этот геморрой нужен? :O:-):
Добавлено: 09 апр 2011, 12:09
MAVR64
По опыту установки мультитроникса (не на НМПС - на другой авто) датчик температуры лучше всего ставить под задний бампер. Иначе от греется либо от движка либо от салона либо от солнца и безбожно врет.
Добавлено: 09 апр 2011, 13:00
G.A.P
ravenclaw, ну это как чип тюнинг, музыка, бодики, силовики всякие - надо же чем то заморочиться ;) Просто купить и ездить, это не по нашему :)
MAVR64, а если на раму его поставить, посредине авто? и тянуть не далеко...
Добавлено: 09 апр 2011, 16:35
CoolBDW
G.A.P писал(а):MAVR64, а если на раму его поставить, посредине авто? и тянуть не далеко...
Мокро там, думаецо :)
Добавлено: 09 апр 2011, 17:18
MAVR64
Кроме шуток. Я когда на форд ставил - долго не мог найти подходящее место для термодтчика. Спереди грется от движка и зимой и летом показывает больше чем на самом деле. В полостях кузова тепло из салона очень даже сильно греет все вокруг машины. Причем нельзя ставить датчик там, где он соприкасается с нагреваемыми солнцем поверхностями. Пробовал, кстати, и под кузов - там теплоизлучение, и очень значительное, идет от выхлопной тубы. Особенно спереди, там где катализатор. Так, что бог в помощь!
