Замена мотрчика омывателя. Фотоотчёт.
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Re: Замена мотрчика омывателя. Фотоотчёт.
Сообщение 999Serj »
emelyanov писал(а):Серг а подскажи, плиз, насос с какой стороны и как проще туда подлесть ?
На какой стороне у второго Паджеро не знаю, у меня Паджеро Спорт.
на Спорте если стоять лицом к морде машины он с левой стороны, подлезть можно снизу ползком или через отверстие противотуманки (предварительно ее сняв) и то и то первый раз неудобно но после того как я его снял уже раза четыре, укладываюсь в 10минут. Да и еще, я не стал прикручивать моторчик к бачку металлическим хомутом, а просто притянул пластиковым.
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
999Serj
Сообщение 999Serj »
Как обещал, фото как брызгает:
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
300345755 топран.
Поставил вчера, никаких изменений не заметил. Струя как била плохо с водительской стороны так и осталось. ::-(:
Вот сижу, думаю, в чем может быть засада. Может дело в форсунках. Забилась.
:*DONT_KNOW*:
viktor292
На скорости 120 ваще печалька! :=-O: струйки лупят прям под дворники :%): . Не хватает у него мощности. Буду возвращает все в зад. И заказывать новый. Родной хоть как-то худо бедно брызгал на стекло.
:*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
KeLeM
Двигатель:: 3.0 V6-24
Сообщение KeLeM »
viktor292 писал(а):На скорости 120 ваще печалька! :=-O: струйки лупят прям под дворники :%): . Не хватает у него мощности. Буду возвращает все в зад. И заказывать новый. Родной хоть как-то худо бедно брызгал на стекло.
Витя, тебе надо удалить шарик обратки и все будет ок! Я себе удалил, так теперь на скорости 120 льет как надо и сило, моторчик тоже TopRan
MPS 3.0 V6-24
*Полиролька*
Kostya68
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Челленджер
Сообщение Kostya68 »
Вставлю свои 5 копеек. Тоже навернулся моторчик стеклоомывателя, нашел Хендаевский: 985104B000 за 270 руб., брал в автодоке, даже фишка подошла!
viktor292
Короче :*WALL*:
Все поменял, все лишнее удалил(обратный клапан) :*CRAZY*: , форсунки почистил.
Результата "0" ::-(:
999Serj
Сообщение 999Serj »
Короче :*WALL*:
тоже менял моторчик и т.д, в итоге поставил форунки (веерные) от Вольво чуть чуть их доработав (с одной стороны чуть подточил напильником, с другой чуть прибавил поксиполом) вот теперь с новым моторчиком и форсунками все хорошо! :*VICTORY*: ::-D:
viktor292
999Serj писал(а):тоже менял моторчик и т.д, в итоге поставил форунки (веерные) от Вольво чуть чуть их доработав (с одной стороны чуть подточил напильником, с другой чуть прибавил поксиполом) вот теперь с новым моторчиком и форсунками все хорошо! :*VICTORY*: ::-D:
И незамерзайку густую тоже нормально брызгает?
999Serj
Сообщение 999Serj »
на счет густой пока не знаю, т.к. менял уже весной, зимой лень было туда лезть, пока холода еще не наступили льют нормально (точнее веер нормальный), а дальше будем посмотреть... :)
viktor292
Залил сегодня незамерзайку до -15 на половину с водой. Выехал на кольцо, придавл до 130 км/ч и брызнул на стекло. Ляпотаааа! ::-D: брызгает аккурат на середину стекла.
Выбрызгал ее всю. Залил густую, до -30 без разбавления водой. Опять 130 км/ч. Печалька ::-(: , даже струек не видно, аккурат прям под дворники писает. :*WALL*:
Вывод: нужно бачек переносить куда нибудь повыше и поближе, харе эксперименты ставить. :)
ТЧК.
Valentii
Двигатель:: Бензин 3.0 л, 177 л.с. (6G72)
Мой автомобиль(и):: МПС, 2008, МКП, BFGoodrich 255/85 R16 Mud-Terrain, Come-Up, силовые порожки, MJ-600+Sirio
Благодарил (а): 17 раз
Re: Замена мотрчика омывателя.(Фото-АдчОд)
Сообщение Valentii »
zloy-spb писал(а):поставил 300345755 этот , через экзист 150 р, единственное отличие - выход на шланг с другой стороны , струя супер, ничего переделывать не надо
spravkaf2 писал(а):300345755 топран, поставил стал отлично рекомендую!
Сенькс! Заказал, поставил, работает и писает сильнее оригинала ;-)
170 рэ в Экзисте. Артикул этот же, производитель - HANS PRIES (Topran). Вот тут http://avtomria.ru/proizvoditeli-avtoza ... pries.html описано, какой артикул желателен, а какой нет. Короче, в конце 755 - типа ОК, а вот 756 - нет.
Пространственная ориентация этого моторчика на месте посадки немного не та, потому провода питания к нему внатяг получились, но пока всё ОК.
МПС, Бензин 3.0л, 177лс (6G72), 2008, МКП, BFGoodrich 255/85 R16 Mud-Terrain, Come-Up, силовые порожки, MJ600+Sirio, Атлант+автобокс TerraDrive, защита днища Mitsubishi 4 листа, задний стаб=off, люстра ТФ&Xenon + задний рабочий диод
viktor292
Зимой не забудь отписаться в теме! Как оно. :*PARDON*:
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 817 раз
Сообщение asferrum »
не помню,писАл или нет...
у меня доп. бачек(прямоуг.) около 2 л.,кажись от Газели и моторчик в него,как на Зубилах(или на Газелях такие же),решили все проблемы .
крепится на штатную планку от того же бачка,между радиатором и бачком ГУРа.
надо фото-пишите,нафоткаю.
провода от штатного отрезаны,чуть удлиннены,и к новому моторчику подключены.
шланг наоборот чуть подрезан,на родном моторчике заглушен.
пред. хозяин 2 года ездил с этим,и я полтора уже-всё супер! по зиме быстро оттаивает и не киселится жижка,т.к. стоит прям на радиаторе почти.
форсунки родные стоят-за глаза хватает струи.
чем хорош этот вариант,вода для стёкол экономнее расходуется.
форсунки омывателя фар,дико жрут жижку из родного бачка!!!
раз 7 на фары побрызгал-считай на стёкла уже не осталось ничего!
теперь всё раздельно и оченно удобственно! за прошедшую зиму разбрызгал 4 баклаги только(20 л).
но у меня тут правда не Москва. там поди 5 л в день мало будет по оттепели.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
lex1001
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Сообщение lex1001 »
По совету 999Serj взял на экзисте моторчик 98510-3F200 330р и провод к нему родной 98530-3D000 170р, на днях инсталлирую, по результату отпишу.
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
lex1001
Сообщение lex1001 »
Народ , подскажите в какую сторону смотрит выход с моторчика омывателя фар? Собираю систему и не могу понять как трубки правильно должны стоять.
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Че то тут на фары вся тема сьехала. Вернемся к омывателю лобовухи
Вот и мой черед подошел, состарился моторчик, еле писает. На скорости выше 20км/ч уже все льется под дворники. Заказал новый, а в ожидании его полез поглядеть что там и как. Снимается действительно легко и просто. Лег, сунул руку под бампер, сдернул шланг и электрическую фишку(вот она блин не удобная, пока защелку не отломишь), выдернул помпу
Пластик моторчика матовый, но на свет просвечивает (точнее должен). В моем случае все было черное.
Погонял давлением воды в обе стороны сотрясая его руками. Заливал жижу для промывки радиатора, давал постоять, затем подключал к аккуму и засовывал в ведро с водой. Так несколько раз. В итоге получил чистенький изнутри девайс. Давление струи на выходе стало ощутимо! сильнее
Этой же жижей попутно помыл клапан и соединительную трубочку
Сдернул шланги с форсунок, и в несколько приемов продул их (шланги) давлением компрессора, предварительно заливая то ведешкой, то карблинером (говнеца их них кстати вылетело изрядно)
Затем воткнул шланг с водопровода с бачок омывателя, и погонял струю под давлением. Через отверстие помпы тоже немало гадости вытекло (уж не знаю че прежний владелец заливал)
Имплантировал все на свои места и офигел- напор что надо. На скорости 100-120 брызгает как на стоячей. Зря только новую помпу заказывал
/теперь можно и о веерных форсунках подумать )))
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Bonjovi
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport ,3.0, 2006г.
Сообщение Bonjovi »
Ребята подскажите - перестал работать омыватель лобовухи.
При включении ниче не щелкает и ниче не гудит. Омыватель фар при нажатии кнопки тоже не фурычит.
Куда копать? Движок накрылся или электрика?
И еще - у этой машины движок омывателя один идет на фары и лобувуху или на каждую часть свой?
Pajero Sport,3.0, 2006г., 6G72
Valentii
Отписываюсь - моторчик пережил зиму, дожил уж до лета. Писает по прежнему напористо и уверенно )))
Из-за того, что провода внатяжку и бампер у мну немного раздолбаный, несолько раз в лесных разъездах клемма слетала. Думаю, для других машин и вообще для др. случаев это не должно проявляться.
Alexiy
Сообщение Alexiy »
Странно как он у всех помещается? Ведь у родного не даром разъем вынесен вбок, т.к. сверху при вставке мотора в бачек пространства не остается. Т.е. либо у всех бачки не как у меня, либо моторы не до упора вставляют.
Мое решение вопроса: Покупка оригинального мотора в неоригинальной упаковке (хорошая экономия). Фирма BLUEPRINT ADC40302. Проверено. Приходит оригинал!
