Суппорт брякает на кочках
- kazanova84
Re: Суппорт брякает на кочках
Победил я бряканье у себя! Правда вот не знаю, надолго ли?..
Снял руль. Попробовал пошатать вал, который выходит из трубы. Услышал знакомый, но едва ощутимый звук "бдык". Разбирается вал легко, нужно только срезать длинный болт, который держит рычаг регулировки угла наклона руля. Остальное отвинчивается и труба снимается с вала. Когда разобрал, то увидел, что две половинки вала в соединении почти не имеют люфта. И там не квадрат, а как бы немного сплюснутая труба. Пластиковых вкладышей нет, есть пластиковые заклепки. Капнул сваркой на соединение. Одел трубу на вал - люфт все равно остался. Оказалось болтается вал в подшипнике. Тут я заметил, что когда крутишь вал, то подшипник не крутится. Вал крутится в неподвижной обойме подшипника. При этом подшипник живой, крутится легко и не болтается. Просто выработка на валу. Выработка очень незначительная, люфт на ощупь не ощущается, но звук люфтения очень заметный. Посадил вал в подшипник на эпоксидку. Ничего умнее не придумал. Пока живет, посмотрим что дальше будет
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
И как помогло? До сих пор не брякает?
Картинок кстати не видно... В любом случае замена пластикового вкладыша мне лично не надолго помогла, поэтому не советую.
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
- kazanova84
Пока не брякает (тьфу х 3). Не знаю, о каких пластиковых вкладышах речь, у меня болтался рулевой вал в подшипнике, который стоит на выходе рулевой колонкиSoundThunder писал(а):И как помогло? До сих пор не брякает?
- citizen
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II
тоже брякал суппорт..
вылечил установкой "противоскрипных пластин". на многих машинках наших годов, они уже сгнили и чаще все выкинуты.
я купил комплект для передних колес, установил (между колодкой и суппортом) и всё, дребизги и скрипы пропали.
комплект на колесо - 250р
Т, a T
anacapri
А где брал? можно номерок! а то оригинал что то совсем дорого! тоже нет ни на одном колесе!citizen писал(а):тоже брякал суппорт..
ammo7
- Двигатель:: 4m40
Други, подскажите, плз, на верхем пальце (который G) должны быть 3 проточки по всей длинне?
Это выработка или так и должно быть?
Вот тут они вроде есть, но на всякий случай спрошу: http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=2009/F8 ... thodType=8
- Faddey
- Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
А случаем нет фото этих "противоскрипных пластин"? из какого материала они сделаны?citizen писал(а):тоже брякал суппорт..
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
На всех пальцах есть 3 плоских полосы по всей длине -они для хождения смазки.ammo7 писал(а):должны быть 3 проточки
Intercooler Turbo Tractor
ammo7
- Двигатель:: 4m40
Спасибо!818 писал(а):На всех пальцах есть 3 плоских полосы по всей длине -они для хождения смазки.
На нижних (которые L, с резиночкой) проточек не было.
Точно на всех проточки есть?
- Faddey
Мужики подскажите прям таки не знаю. Был в сервисе с такой проблемой бряканье на кочках. Колесо сняли суппорт пощупали, пошатали сказали что люфт на скобах и замена одних пальцев не даст результата. Вот и думаю стоит заморачиваться. Просто стук как консервная банка привязана к колёсам при мальеших неровностях. И поможет в моем случаи установка противоскрипных пластин
ammo7
- Двигатель:: 4m40
Та же проблема была - для начала разобрал, почистил, набил керамической смазки, стук пропал.Faddey писал(а):Мужики подскажите прям таки не знаю...
На твоем месте сделал бы тоже самое - быстро и главное установишь диагноз, стучать спереди может многое
Полезно резинки на нижнем пальце поменять.
- Владимир Михайлович
Лечить просто и гарантированно можно внедрением резинок для направляюших от ТЛК 120. Там аналогичная конструкция суппорта, но направляющие ходят не металл по металлу, а внутри установленных резиновых стаканчиков, переходящих в уплотняющую гофру. Для лечения надо купить ремкомплект и рассверлить на пару мм отверстия в скобе. Вставить в скобу стаканчики и собрать суппорт. Речь о задних суппортах. Для передних придется подобрать резинки, т.к. толще направляющие.
- витал71
почему то никто не хочет признатся что лечить надо заменой скоб и направляющих
- Faddey
Как раз и собираюсь это сделать, хотел услышать мнение большинства. Имхо сам не люблю что-то, подгонять и лечить. Удовольствие только это дорогое, замена двух скоб и 4-х направлялко выходит 8 т.р + работа не меньше 1500 т.р. Обидно будет если не поможетвитал71 писал(а):почему то никто не хочет признатся что лечить надо заменой скоб и направляющих
Или заменой машины целиком. Лечение состоит в восстановлении зазоров в сопрягаемых деталях. Это достигается или заменой или восстановлением деталей. А я выше предлагаю модернизацию. Не затратно и механизм станет лучше.
- витал71
рассверловка скоб? модернизация?владимир михайлович писал(а):Или заменой машины целиком. Лечение состоит в восстановлении зазоров в сопрягаемых деталях. Это достигается или заменой или восстановлением деталей. А я выше предлагаю модернизацию. Не затратно и механизм станет лучше.
эт ваще то тормоза
Тормоза, которые станут только лучше. Птому хотя бы. что будет практически исключено распростроненное явление заклинивания направляющих и последующий их излом.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
А для сельских жителей можно с артикулами, а то знакомых на 120-х кукурузниках нет. И резинки от чего колхозные?владимир михайлович писал(а):Лечить просто и гарантированно можно внедрением резинок для направляюших от ТЛК 120. Там аналогичная конструкция суппорта, но направляющие ходят не металл по металлу, а внутри установленных резиновых стаканчиков, переходящих в уплотняющую гофру. Для лечения надо купить ремкомплект и рассверлить на пару мм отверстия в скобе. Вставить в скобу стаканчики и собрать суппорт. Речь о задних суппортах. Для передних придется подобрать резинки, т.к. толще направляющие.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
