Страница 4 из 6
Re: Сцепление или проблемы с МКПП?
Добавлено: 15 янв 2012, 02:41
gthtw
alex31 писал(а):Подскажите люди добрые.При трогание с места появилась вибрация,при движении всё в порядке.Иногда бывает что первую не включишь(отпустишь и опять выжмешь сцепление всё в порядке).Задняя включается со стуком(рычанием).Если включить пятую,а потом заднюю,всё ок.В чём может быть проблема?Сцепление или коробка?
для начала посмотри подушки и поменяй масло(если давно не менялось)в коробке
Добавлено: 15 янв 2012, 14:23
818
вибрация при троганьи в момент отпускания сцепления говорит о разваливающемся диске сцепления..
Добавлено: 15 янв 2012, 21:40
alex31
Понял,спасибо
Добавлено: 31 янв 2013, 22:40
maksss77
Нужна помощ.
Заменил свой PT на SS.
Суть. В процесе замены решил поменять синхронизатор 3-й передачи, подшипники валов 4 шт., ну и сцепление, выжимной и корзину. Перебирал не я, а знакомый на станции. При сборке КПП была перевернута одна
Шайба прокладочная (она состоит из двух частей), на рисунке она стоит так, он её перевернул
и сказал что её по другому не поставить. Обведена красным. Вроде как прижимается шестерней.
Все поставили на АВТО и КПП начило гудеть
. На холостых гудит как выжимной, сцепление выжимаешь все ок. Каробка работает нормально, все передачи переключаются нормально. Гудит на любой передачи.
Кто знает что это за Шайба прокладочная??? И на что она влияет???
ЧТо еще может быть???
Добавлено: 03 фев 2013, 16:39
de
de писал(а):nikss писал(а):передачи (чаще всего 3 и иногда 4) включаются со значительным усилием (при включении 3 надо буквально рычаг заталкивать, при этом он как будто во что-то упирается и включается передача только через 2-5 сек.), при этом слышен и чувстуется стук (удар)
Если на неработающем двигателе передачи включаются легко, то похоже на то, что вторичный вал кпп ведет. У меня то же самое, видел, когда менял пыльник рычага кпп. Со снятым рычагом, кпп на нейтрали и раздаткой на нейтрали запускаю двигатель и вижу, что в раздатке первичный вал вращается, чего, естественно, быть не должно. Единственное реальное решение, которое видел на форуме, сохранил себе в заметки, но теперь таинственным образом не могу найти его поиском. Но рукописи не горят
Код: Выделить всё
Что надо сделать. Снять коробку с раздаткой. Отсоединить раздатку. отсоединить переходную муфту, та что между коробкой и
раздаткой. С вала который выходит из кпп открутить гайку. Снять подштпник, снять диск который прикрывает шестерню пятой
передачи. На это место положить шайбу толщиной 0,2-0,3 мм. ширина внутренняя 35,5-36 мм. внешняя 40 мм. Я эти шайбы сделал
из колец для регулировки шкворней автомобилей ГАЗ. Они толшиной 0,15 мм. в паре дают 0,3 мм. снутри и снаружи обрезать до
нужных размеров. Дальше собираем все в обратном порядке. Теперь передачи у меня включаются одним пальцем. Заднюю раньше
включить было невозможно если машина хоть чуть-чуть двигалась вперед или назад, а теперь включается.
А вот и видео того, как ведет вторичный вал мкпп - включаю и выключаю нейтраль на раздатке, и видно, как первичный вал раздатки (фактически вторичный вал мкпп) начинает вращаться. Кстати, та тема сейчас нашлась:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p1034024
Добавлено: 27 фев 2013, 21:14
ufanet
Шумит мкпп когда едешь накатом на нейтралке , передачи втыкаются неплохо, масло заменил, при нагрузке шума неслышно, может двигатель шум глушит. Что может быть
Добавлено: 27 фев 2013, 23:13
de
Попробуй так же накатом, но еще и:
1. c выжатым сцеплением
2. на нейтралке на раздатке
3. с полным приводом и без него
как меняется шум? на что похож шум?
Добавлено: 03 мар 2013, 22:39
ufanet
Все перепробовал на полном, на не наполно, с выжатым сцеплением,в итоге шум становится меньше или совсем пропадает, если на рычаг кпп сверку надавить.
Добавлено: 04 мар 2013, 12:39
flamer
Не выжимая сцепления придави рычаг(включить передачу любую) звук если пропал промежуточный игольчатый подшипник
Добавлено: 04 мар 2013, 14:07
ufanet
flamer писал(а):Не выжимая сцепления придави рычаг(включить передачу любую) звук если пропал промежуточный игольчатый подшипник
Попробую, ездить с этой неисправностью можно или надо уже разбирать кпп.
Добавлено: 05 май 2015, 09:28
Любитель Жориков
Уважаемые форумчане, помогите поставить диагноз без трепанации по следующим симптомам: очень сложно попасть из нейтрали на третью, на четвертую и особенно заднюю передачи. Хотя передачи включаются без хруста. Машина П2 - 4D56. На магните сливной пробки коробки мало металлической пыли. Судя по тому, что в движке уже до меня ковырялись, сия участь не миновала и сцепление. Поначалу возникло подозрение на недовыжатое сцепление. Проверил при утопленной педали сцепления вилка не двигается дальше от монтажки. Еще есть проблемка - при переключении на повышенную при отпускании сцепления идет пинок(как ни приноравливался). На аналогичной машине с такой же коробкой(чугунный корпус, между блоком и колоколом толстая 7-8 мм переходная плита) попробовал сравнить переключение. На исправной коробке переключение на работающем и на заглушенном двигателе легкое и четкое, а на проблемной КПП - сложно найти (особенно) положения 4 и задней передач. И такое ощущение как будто 4 и задняя недовтыкаются.
Добавлено: 05 май 2015, 11:26
Смайлик
23995
Добавлено: 05 май 2015, 23:15
Любитель Жориков
Заказал сухарик, заодно и рваный пыльник на этом рычаге поменяю. Как переберу - отпишусь.
Добавлено: 14 май 2015, 09:01
Любитель Жориков
Установил новый сухарик. Задняя стала включаться по-лучше, а вот в общем как-то не очень четкие положения рычага при переключении. Несколько раз путал 4 и 2. Хотя на аналогичной машине рычаг как бы сам идет в необходимое положение. Видно без вскрытия не обойтись.
Добавлено: 01 мар 2016, 17:47
Stulok
Помогите с диагнозом!!! Мчался я себе ни кого не трогал и вдруг, при переключении на четвертую передачу и нажатии на педаль газа как-будто, что-то провернуло. Тачка пошла накатом, выжимаю сцепление, грохот, ставлю третюю передачу жму на газ что-то жужит но не ускоряется. После остановки выжимаю сцепление, грохот, отпускаю сцепление, гул. При работающем двигателе, без выжима сцепления, включается любая передача! А тачка стоит и жужит в районе колокола! Выручайте!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 02 мар 2016, 08:16
saxa
Stulok писал(а):Помогите с диагнозом!!! Мчался я себе ни кого не трогал и вдруг, при переключении на четвертую передачу и нажатии на педаль газа как-будто, что-то провернуло. Тачка пошла накатом, выжимаю сцепление, грохот, ставлю третюю передачу жму на газ что-то жужит но не ускоряется. После остановки выжимаю сцепление, грохот, отпускаю сцепление, гул. При работающем двигателе, без выжима сцепления, включается любая передача! А тачка стоит и жужит в районе колокола! Выручайте!!!!!!!!!!!!!!!!!
скорее всего демпфер оборвало на корзине. В любом случае вскрытие покажет
Добавлено: 02 мар 2016, 12:37
Stulok
Мне говорили про демпфер, а почему скоростя включаются без выжима сцепления, при работающем двигателе?
Добавлено: 02 мар 2016, 12:42
saxa
Именно по этому. Маховик передает вращение на коробку через корзину с диском. А это соединение у тебя скорее всего и навернуто.
Добавлено: 02 мар 2016, 12:47
saxa
Выжимая сцепу, ты разрываешь соединение маховик коробка и вкл. передачи. Сейчас, если демпфер обгрвало, соединения и так нет, поэтому передачи включаются
Добавлено: 02 мар 2016, 12:55
Stulok
Спасибо огромное! До меня только сейчас дошло... Дай бог здоровья тебе и твоему коню! Я был уверен что раздатка нае...лась.
