Датчик ( лампочка) давления масла
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Re: Датчик ( лампочка) давления масла
Один раз даже испугался, выгонял воздух из системы охлаждения, поставил авто под уклоном мордой вверх и дал 2000 об через 2 минуты загорелась лампа при уровне масла на max, сразу выехал на ровную поверхность, больше так делать небуду а то масло стекает назад в картаре и насос еще берет
knopkacapslock
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Покурю форум. Хотя масло долил теперь можно некипишевать. Что не говори а как бы не хаяли рольф он порой полезен))))) походу на дизеле датчик уруровня срабатывает когда шуп совсем сухой
тяну резину, изобретаю велосипеды, ворошу прошлое.
- Михалыч38
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport 08 г.в.
Так и не понял..у кого-то лампа загорается при зажигании - у кого-то нет!??в инструкции написано что должна при запуске..это про бензинки имеется ввиду!просто вчера понял,что у меня не горит вообще она..спать не могу))
Люди, которые читают книги- всегда будут управлять теми, кто смотрят телевизор.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Вы сейчас про какую лампу спрашиваете?
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Так возьмите и слейте масло. И посмотрите, загорится или нет. Заодно и масло поменяете на лето и нам глаза откроете на работу этой лампочкиМихалыч38 писал(а):Так и не понял..у кого-то лампа загорается при зажигании - у кого-то нет!??в инструкции написано что должна при запуске..это про бензинки имеется ввиду!просто вчера понял,что у меня не горит вообще она..спать не могу))
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- Михалыч38
Контрольная лампа давления масла( в двигателе)Podzemshik писал(а):Вы сейчас про какую лампу спрашиваете?
- Михалыч38
так же и красная лампа есть..(должна быть) Контрольная лампа давления масла - красная..ни та,ни эта не горит при зажигании!
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
По-моему тут (или не тут?) уже обсуждалось, что на авто, где присутствует стрелочный указатель давления - контрольная лампа давления на приборной панели - отсутствует. Если надо и то и другое - нужно колхозить тройник и ставить отдельный датчик... Лампа уровня масла вроде как есть на панели приборов...
- Михалыч38
Понятно!))а лампа уровня только на минимум работает,так?но и если она есть,должна же загораться при зажигании..как по инструкции??Dev писал(а):По-моему тут (или не тут?) уже обсуждалось, что на авто, где присутствует стрелочный указатель давления - контрольная лампа давления на приборной панели - отсутствует. Если надо и то и другое - нужно колхозить тройник и ставить отдельный датчик... Лампа уровня масла вроде как есть на панели приборов...
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Если уровень ниже нормы, то, думаю, хоть при зажигании, хоть при заведеном - разницы нет - будет показывать. Если уровень в норме - аналогично. Какая разница в зажигании-то?
- Михалыч38
Из Мануала - Данная лампа загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положение«ON »
(«Вкл» )и гаснет после запуска двигателя... она у меня вообще не загорается!в этом и вопрос?стоит заморочиться или забить?
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Как так? Это же УРОВЕНЬ! Он же не меняется от поворота ключа зажигания же... Положение "ON" хоть при заглушенном, хоть при заведенном - одинаково подает напряжение на датчик...Михалыч38 писал(а):Из Мануала - Данная лампа загорается при повороте
vadym
Для проверки исправности некоторых важных индикаторных лампочек на панели приборов при повороте ключа в положение ON на эти лампочки принудительно подается питание и они должны загораться. Далее когда двигатель запускается они гаснут, тем самым шофер может убедится, что лампочки не перегорели и исправны.Dev писал(а):
Например это лампочки: аварийное давления масла (если она предусмотрена), низкий уровень масла (если в комплектации есть соответств. датчик), вода в топливном фильтре (если предусмотр.), зарядка аккумулятора, низкий уровень тормозной жидкости и т.п.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Нууу... Не учел такой вариант...
- Podzemshik
Столько слов... Давно уже выкрутили бы лампочку да проверили... Комбинация приборов на двух винтах...
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Сказал-как отрезал!, и не поспоришь)Podzemshik писал(а):Столько слов... Давно уже выкрутили бы лампочку да проверили... Комбинация приборов на двух винтах...
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
