Страница 4 из 4
Re: Датчик ( лампочка) давления масла
Добавлено: 12 мар 2014, 21:12
BORIS.B
Да, загорается
Добавлено: 12 мар 2014, 21:24
BORIS.B
Один раз даже испугался, выгонял воздух из системы охлаждения, поставил авто под уклоном мордой вверх и дал 2000 об через 2 минуты загорелась лампа при уровне масла на max, сразу выехал на ровную поверхность, больше так делать небуду а то масло стекает назад в картаре и насос еще берет
Добавлено: 12 мар 2014, 21:37
BORIS.B
knopkacapslock Но у вас же дизель мож у вас подругому
Добавлено: 12 мар 2014, 22:59
knopkacapslock
Покурю форум. Хотя масло долил теперь можно некипишевать. Что не говори а как бы не хаяли рольф он порой полезен))))) походу на дизеле датчик уруровня срабатывает когда шуп совсем сухой
Добавлено: 19 мар 2014, 06:47
Михалыч38
Так и не понял..у кого-то лампа загорается при зажигании - у кого-то нет!??в инструкции написано что должна при запуске..это про бензинки имеется ввиду!просто вчера понял,что у меня не горит вообще она..спать не могу))
Добавлено: 19 мар 2014, 09:21
Podzemshik
Вы сейчас про какую лампу спрашиваете?
Добавлено: 19 мар 2014, 09:26
Dev
Михалыч38 писал(а):Так и не понял..у кого-то лампа загорается при зажигании - у кого-то нет!??в инструкции написано что должна при запуске..это про бензинки имеется ввиду!просто вчера понял,что у меня не горит вообще она..спать не могу))
Так возьмите и слейте масло. И посмотрите, загорится или нет. Заодно и масло поменяете на лето и нам глаза откроете на работу этой лампочки :)
Добавлено: 19 мар 2014, 09:39
Михалыч38
Podzemshik писал(а):Вы сейчас про какую лампу спрашиваете?
Контрольная лампа давления масла( в двигателе)
Добавлено: 19 мар 2014, 09:43
Михалыч38
так же и красная лампа есть..(должна быть) Контрольная лампа давления масла - красная..ни та,ни эта не горит при зажигании!
Добавлено: 19 мар 2014, 09:53
Dev
По-моему тут (или не тут?) уже обсуждалось, что на авто, где присутствует стрелочный указатель давления - контрольная лампа давления на приборной панели - отсутствует. Если надо и то и другое - нужно колхозить тройник и ставить отдельный датчик... Лампа уровня масла вроде как есть на панели приборов...
Добавлено: 19 мар 2014, 10:12
Михалыч38
Dev писал(а):По-моему тут (или не тут?) уже обсуждалось, что на авто, где присутствует стрелочный указатель давления - контрольная лампа давления на приборной панели - отсутствует. Если надо и то и другое - нужно колхозить тройник и ставить отдельный датчик... Лампа уровня масла вроде как есть на панели приборов...
Понятно!))а лампа уровня только на минимум работает,так?но и если она есть,должна же загораться при зажигании..как по инструкции??
Добавлено: 19 мар 2014, 10:16
Dev
Если уровень ниже нормы, то, думаю, хоть при зажигании, хоть при заведеном - разницы нет - будет показывать. Если уровень в норме - аналогично. Какая разница в зажигании-то?
Добавлено: 19 мар 2014, 10:26
Михалыч38
Из Мануала - Данная лампа загорается при повороте
ключа в замке зажигания в положение«ON »
(«Вкл» )и гаснет после запуска двигателя... она у меня вообще не загорается!в этом и вопрос?стоит заморочиться или забить?
Добавлено: 19 мар 2014, 10:36
Dev
Михалыч38 писал(а):Из Мануала - Данная лампа загорается при повороте
Как так? Это же УРОВЕНЬ! Он же не меняется от поворота ключа зажигания же... Положение "ON" хоть при заглушенном, хоть при заведенном - одинаково подает напряжение на датчик...
Добавлено: 19 мар 2014, 11:49
vadym
Для проверки исправности некоторых важных индикаторных лампочек на панели приборов при повороте ключа в положение ON на эти лампочки принудительно подается питание и они должны загораться. Далее когда двигатель запускается они гаснут, тем самым шофер может убедится, что лампочки не перегорели и исправны.
Например это лампочки: аварийное давления масла (если она предусмотрена), низкий уровень масла (если в комплектации есть соответств. датчик), вода в топливном фильтре (если предусмотр.), зарядка аккумулятора, низкий уровень тормозной жидкости и т.п.
Добавлено: 19 мар 2014, 11:59
Dev
Нууу... Не учел такой вариант...
Добавлено: 19 мар 2014, 15:22
Podzemshik
Столько слов... Давно уже выкрутили бы лампочку да проверили... Комбинация приборов на двух винтах...
Добавлено: 20 мар 2014, 11:35
Олег 13
Podzemshik писал(а):Столько слов... Давно уже выкрутили бы лампочку да проверили... Комбинация приборов на двух винтах...
Сказал-как отрезал!, и не поспоришь) ::!!!!: :idea:
