АКПП тупит по страшному...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: АКПП тупит по страшному...
Сообщение ZILLA »
atas80, было 1.12в, но была криво отрегулированна (не мной). Скорей всего тоже под замену, т.к. эбу акпп на неё ругается.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Нашел в городе только один датчик и тот был с оборваными проводами под корень.
Провада с горем пополам восстановил, но датчик тупит пострашному. С пропаданиями большими.
И когда его крутишь от руки при включеном зажигании в некоторых диапазонах начинают релюхи щелкать.
МОЖНО ЛИ БЕЗ ТПСки ЕЗДИТЬ НЕ ДОЛГО ?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
atas80, без ТПС ездить не желательно. Это датчик 2 в 1 - датчик положения дросселя и дтчик закрытого дросселя.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Не желательно, но 2 дня можно ? :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
А код этого датчика есть, чтобы его новый заказать ?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Вообщем собрал я из двух один. В одном небыло одного контакта, в другом провода откушены.
Правда при 100% 3,5 вольта всего лишь.
ГТ стал отключаться на 65 км/ч.
Жду хороший датчик от Игоря из Мурманска (спасибо ему). Думаю неделю на этом склееном самопале проездю.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
ZILLA, а что щелкает когда ТПСку на 100% выкручиваешь и зачем ?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Щёлкать может выключатель полностью закрытой ДЗ.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
А для чего и зачем ?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
atas80, так оно нать для коробки. :) Япошки-то не дураки. Контактики там размыкаются замыкаются при изменении открытия дросселя.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Очень глубокий ответ :)
Ладно им виднее.
ne-kola
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II 93г.
Сообщение ne-kola »
Доброе время суток!
Вопрос к знатокам: может ли умереть акпп из-за не подключенного тросика к тнвд. Если да, то почему и за какой период?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
ne-kola, если ваша коробка - то без тросика ездить не желательно, т.к. он регулирует работу акпп (а не только кикдаун). Коробка будет вяло переключатся. Если не рвать - то коробка походит до замены троса управлнения.
ne-kola
Двигатель:: 4D56T
Сообщение ne-kola »
ZILLA писал(а):ne-kola, если ваша коробка - то без тросика ездить не желательно, т.к. он регулирует работу акпп (а не только кикдаун). Коробка будет вяло переключатся. Если не рвать - то коробка походит до замены троса управлнения.
Заехал в ремонт - сказали коробка умерла. Опытным глазом ремонтник акпп не обнаружил подключеного к тнвд тросика на коробку, загнав машину на яму и проследив тросик от коробки обнаружили его оборванным, скрученным в петлю и как бы засунутым за провода, т.е. явно спрятанным. Месяца полтора назад капиталили мне двигатель. Вот и пытаюсь понять могла ли умереть коробка из-за троса за 1,5 месяца. Машина была на обкатке - абсолютно её не рвал. или всё же я купил её уже с убитой коробкой и спрятанным тросом.
вот так :>:o:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
ne-kola, за 1.5 месяца она не умрёт. не умрёт и за 6 месяцев если не рвать.
Как коробка себя ведёт? Как переключается?
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
Все прочитал, не понял какое все-таки масло лить в свою коробку(электрическая) Декс 2 или 3? Вроде мастера советуют 3, т.к 2 - для простых коробок. В existe на схеме нет оригинальной прокладки поддона - ставить на герметик? Почему тогда SCT кладет прокладку поддона?
А также вопрос - какое масло лить в коробку Паджеро3 3,5 GDI?
Спасибо.
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Лей третий. Ставь на герметик.
Дед Василь
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
KB, в коробку П3 - дексрон 3. Про герметик или прокладку - можно и на прокладку, хуже не будет.
Ден-ис
Двигатель:: G6CV
Мой автомобиль(и):: Терракан 3.5 бенз
Сообщение Ден-ис »
А у меня была коробка коробка V4AW3 - LE (электр) ,машина 97г. , - сдохла.
Поставил контрактную , сказали с пятилетней машины т.е. 2005 г.(праворукий спорт) такая же LE (электр) /
Что в нее лить ?
____________________________________
Terracan 3.5V6 AT 194 л.с. 2004 рестайл,
''''''''\__
был '-O--O--` PAJERO II , 5-d, 97, 3.0 , АКПП
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ден-ис, надо поглядеть что в спорта/челленджера льётся.
