Как правильно поменять топливный фильтр?
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мерседес
Re: Как правильно поменять топливный фильтр?
Сообщение Будущий паджеровод »
А кто под капот ставил? Чем нарастить недостающее под днищем?
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Или бензошлангом или Выточить трубку - фильтроиметатор))))
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Zergboy
Сообщение Zergboy »
НУ, короче итог моих мытарств такой:
Нашел сервис, взяли с меня 400 рублей. Для Москыы это офигенно хорошая цена.
Ребята были вразумительные. Насколько я понял, я не смог это сделать только по причине неудобства подбирания к фильтру без подъемника (я на домкрате приподнимал слегка).
Кстати, разрезной ключ при закипевшей гайке мало помогает, нужен с затягивающейся болтом прорезью. Вроде как это какой-то стандартный жигулевский ключ = бо не дорог.
OlegGar
Сообщение OlegGar »
затягивающийся ключ с болтиком - штуцерный ключ. Макс размер в магазах - 13.
А нам нужен 14.
Разрезной держит 5 граней, штуцерный - 6.
Разница не значительная, если грани не слизаны наполовину.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
Дёма
Сообщение Дёма »
+10000
С болтиком, за 60р -суперключь!!!!
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Есть у меня такой ключ. Правда размер не помню.
garabala
Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение garabala »
baltvodolaz писал(а):Изображение Изображение
фильтр на раме под задней дверью со стороны водителя, порядок снятия ABCD.
:*HI*: спасибо :*THANK*: за точняцкие :*THUMBS UP*: фото и суперточняк пошаговую процедуру! :*THANK*:
mitsu4ever
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2garabala менял?
garabala
Будущий паджеровод писал(а):2garabala менял?
всё посмотрел и примерился вживую. буду менять в эти выходные. Осталось подогнать подходящий фильтр от хундая(он заметно дешевле у нас)
mitsu4ever
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2garabala однако ж.
garabala
[quote="Будущий паджеровод"]2garabala однако ж.[/quot
о чём это Вы?
mitsu4ever
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2garabala неужели неоригинал стоит дороже чем от хундая?
djonik
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение djonik »
моим заменщикам фильтра пришлось ключ изготавливать самим,из обычного накидного,сварочного полуавтомата,пары гаек и какой-то матери ::-D: ,а бензин для помывки поддона добывали ,ослабив гайки бензонасоса,а что если совсем их открутить-он не снимется?
паджеро спорт 3л акпп серый 06 г. 8-926-554-27-99
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2djonik не хочется самому делать ключ. Блин, когда ж фильтр поменяю. Кстати, никто старый не разрезал?
Геннадий
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Геннадий »
поскажите,кто нибудь ставил фильтр Сакура?или лучше ставить оригинал дешевле 1000р не нашёл(((
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Геннадий может не в тему, но товарищ на марк ставит масляный - всё нормально. В экзисте аналогов нет?
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Отчет: вчера поменял топл. фильтр. Стоял оригинал, поставил тоже оригинал. Открутил гайки без проблем (машину эксплуатировали только в Иркуте, климат там хороший). Стала лучше заводиться на холодную. На днях хочу старый фильтр разобрать и посмотреть сколько дряни в бензе нашем плавает.
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
На днях разрезал старый фильтр. Итог: не экономьте на фильтре и меняйте его чаще. Была глина на входной плоскости где-то размером 0,5 см. Выход был чистенький. Кто юзает не оригинал фильтры, может скините разрезанные фотки? Я резал оригинал, фильтр. элемент картон.
AlexArt
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение AlexArt »
Вчера была попытка поменять фильтр. Попытка не удалась, открутить не смог. Замочил ВДшкой, почистил резьбу. Думаю через неделю попытку повторить.
Единственное чего боюсь, так это ключом стереть грани на гайке.
Может есть ключик в продаже на 14, который одевается через трубку, а потом подтягивается болтиком?
Типа тормозного ключика для ВАЗиков, там такой на 10 вроде.
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
AlexArt писал(а):Вчера была попытка поменять фильтр. Попытка не удалась, открутить не смог. Замочил ВДшкой, почистил резьбу. Думаю через неделю попытку повторить.
SNOOPER писал(а):Сорвать соединение можно только таким ключом, доработав с 13мм до 14мм
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
