ремкоплект суппорта заднего тормоза: вопрос
Mitsubishi Pajero/Montero III
Junctor
Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Благодарил (а): 10 раз
Re: ремкоплект суппорта заднего тормоза: вопрос
Сообщение Junctor »
Вооот! А на заднем резинок нет, только пыльники. Следовательно пальцы елозят в смазке по железу!
Полный привод навсегда!
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Ну раз клинит,знач плохо елозят.Ставь недостающие резинки.Чет мне кажется,что скобы с пальцами тож менять придется
ПС Не пойму,ты утверждаешь,что резинок не должно быть,или констатируешь факт?
Junctor
Сообщение Junctor »
Знаю только что у меня их нет. На схеме их нет. Только пыльники. Направляющие ходят в скобе по смазке. Анализируя ситуацию, пришел к выводу что проблема в направляющих. А больше не в чем! Если только предположить сложный случай в виде плохого оттока тормозной жидкости из суппорта после отпускания педали.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
И,или в самой скобе. Да как же это на схеме нет,дет 52005!!! У всех есть. DenVer для чего-ж ее выложил?
petro47
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение petro47 »
У меня тоже тормоза попискивают в пробках после частого торможения (неприятно так), на скорости колодки отходят, по осени перебирали задние суппорта... . Тож самое наверное. Послежу... :)
Pagero Sport III/Terminator/2019г/ 2,4л/181лс/4N15/АКПП
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Junctor писал(а): На схеме их нет....
:=-O:
Junctor
Сообщение Junctor »
Если речь о MB 699264, то понятно. Но ее у меня нет. И по схеме стоит на нижнем пальце. Дело в ней? В ее отсутствии? А как я больше 100 тыщ без нее ездил? Не знаю
Junctor
Сообщение Junctor »
Почитал здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=64562. Вроде ясно. Всем спасибо!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Junctor писал(а):Если речь о MB 699264, то понятно. Но ее у меня нет. И по схеме стоит на нижнем пальце. Дело в ней? В ее отсутствии? А как я больше 100 тыщ без нее ездил? Не знаю
Да, разговор о этой детали. Она есть на схеме и она должна быть установлена на нижней направляющей. 100 тысяч ты проездил видимо с подклинивающими и брякающими суппортами. Устанавливай все как положено, смазывай и все будет хорошо
Junctor
Сообщение Junctor »
Блин!!!! Попал пальцем в небо! Произошел самый экзотический случай! Не поленился полез перед дорогой под машину и увидел перекрученный шланг тормозного суппорта! Развернул и уже проехал больше 1000 км- воя нет. Вот так, как то.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
А резинки все равно поставь
