Проблема NMPS 2010 с блоком климат-контроля
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Проблема NMPS 2010 с блоком климат-контроля
Сообщение CoolBDW »
Napic писал(а):
G.A.P писал(а):Napic, помогло?
Нет :*NO*: , не помогло, продолжает затягивать, но сегодня купил угольный фильтр и поменял (хотя старый не сильно грязный при пробеге около 13-ти), завтра посмотрю что и как, наверное все-таки фильтр виноват, все-таки угольный.... ::-D:
Предлагаю нафиг разогнать таких пассажиров :) Или каждому при посадке выдавать по тряпочке - чтобы видимость не ухудшали :) Или всех в сад (в багажник) - пусть там "коптят воздух" ;)
Если серьезно - положения дефлекторов какие?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
Napic, Я меняю салонный фильтр каждые 15000... Оба раза ставил не оригинальный, но угольный :)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а): Если серьезно - положения дефлекторов какие?
AUTO,AUTO,28 и самые крайние дефлекторы слева и справа вверх и в разные стороны. В результате имеем проем в лобовом (верхняя половина затянута) и два окошка в боковых, в которых только зеркала заднего вида и видно...
Сегодня -6 и пока с новым угольным фильтром все чисто, посмотрим, что будет при морозах. ::-):
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Не знаю поможет ли Вам :*SCRATCH*: , но я лечу эту проблему так: стекло-ноги (больше на стекло), обороты вентилятора средние(указатель оборотов на "12" часов), температура 20 градусов (не люблю слишком жарко) - стекла сухие, правда испытывал при температуре минус 17 и 3 пассажира ::-): Да и еще одно, заметил такую вещь(может так и должно быть, у меня НМПС первая машина с климат-контролем) "климат-контроль" в ручном режиме не зависимо от положения вентилятора не перегревает салон - как только салон прогрелся дует с той же силой но уже прохладный (не теплый как при прогреве) воздух. В результате в салоне комфортно и стекла не потеют (уменя как то так ::-X: ) :*BYE*:
Napic
Сообщение Napic »
Сегодня - 28 и поменяв угольный салонный на новый и вытащив шумку из вентиляции с радостью сообщаю, что передние боковые и лобовое полностью чистое, ни пятнышка - как и должно быть ::-): но не по трассе, а в городе...
DEF29
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
Сообщение DEF29 »
У меня ни разу стекла не запотевали, хотя народу набивалось выше нормы. Странные у вас симптомы. Скорее всего дело действительно в фильтре было.
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
У меня тоже задние запотевали. Я забил, мне все равно что там сзади.
