Антикор на НМПС
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Антикор на НМПС
Сообщение drozd272 »
В жару опять таять начнёт,через год уже чёрного цвета не будет,антикор частично впитает пыль/грязь и тогда он высохнет.
Denver-xp
Мой автомобиль(и):: PaJero Sport new
Re: Антикор на НМПС
Сообщение Denver-xp »
Я сразу сделал и вин номер дополнительно замазал чтобы потом экспертизу его не делать
drozd272
Re: Антикор на НМПС
Метки оставил,где искать,а то потом пол рамы оттерать будешь и экспертизу назначать,чтоб нашли его :)
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: Антикор на НМПС
Сообщение Ivanov_Anton »
А я вот читаю читаю и думаю...надо ли оно мне...
Просто машины обычно продавал через 5 лет, а с витарой вообще получилось новая машина ( а я уже много чего там доработал под себя, а меня херакс и в лобовой убрали) вот и думаю смысл если не окупится....За 10 лет точно не сгниет она никаким макаром.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Re: Антикор на НМПС
Сообщение c-cat »
Ivanov_Anton писал(а):А я вот читаю читаю и думаю...надо ли оно мне...
Не ржавую машину продать намного проще + жизнь по-разному поворачивается. Я предыдущую машину брал на 2-3 года, в итоге проездил 8 лет.
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Антикор на НМПС
Сообщение sn1 »
Я Витару продавал 3,5 года 80 тыщ. пробега, так по ощущениям она была поношенная, разболтанная какая-то, а этот танк 4,5 года в тонусе и ни намека.
drozd272
Re: Антикор на НМПС
На пять лет без проблем хватит.А вообще на 15 лет даётся гарантия на раму от сквозной коррозии.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Re: Антикор на НМПС
Сообщение Санчес75 »
Вроде, что-бы гарантия по кузову не сгорала, нужно к официалам приезжать каждый год для осмотра и записи в сервисную.
drozd272
Re: Антикор на НМПС
А на ТО они чего его не осматривают что ли?
Санчес75
Двигатель:: дизель
Re: Антикор на НМПС
drozd272 писал(а):А на ТО они чего его не осматривают что ли?
Вы и через три года поедите к официалам на ТО?
И так 15 лет, нет уж извольте...
Ivanov_Anton
Re: Антикор на НМПС
Sn1 а ты антикор делал?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 482 раза
Re: Антикор на НМПС
Сообщение lesnik5000 »
Кто-нибудь делал антикор растстопом? Тот который жидкий, чтоб полить им поверх старого антикора. Интересует сколько времени он подсыхает/прилипает до такой степени, чтоб на рыбалке радужные пятна не пошли по воде.
Военный
Мой автомобиль(и):: НМПСпорт
Re: Антикор на НМПС
Сообщение Военный »
su8 писал(а):Сделал антикор в антикор.рф.
Увидев состояние нового авто под днищем - был в полном :]:-O: бешенстве.
Рама вся в точках пошла рыжих 1-2мм. болты рыжие. аммортизаторы концы рыжие.
Калуга-завод вообще не делает никакой антикор!
Итак подробно:
приехал к 9.00
1) до 10.30 мыли машину всю снизу и раму изнутри и скрытые полостки.
2) потом по 1.5 часа сушили пушкой, зад, и ещё 1.5 часа перед.
3) потом продувка скрытых полостей сжатым воздухом. ещё чуток посушили. Проверил сам рукой везде сухо было
4) Заливка nuxidol 3100 все скрытые полости РАМЫ и по периметру
5) Заливка как керхером nuxidol 900 black всё снизу машины. Был вопрос у них как мажем: днище или всё. Решил всё (кашу маслом не испортишь) - т.е. задний мост, подвеску (диски и тормоза закрыты пакетом), кардан, спереди даже попало на оголенный шток аммора. Не страшно оттерли (попросил) тряпочкой. При опускании снова шток чистый стал.
По деньгам - 9900 и половина цены стоимости скрытых поверхностей (от 4500) - это обработка рамы изнутри и других дырок снизу.
6) Поставили novaline подкрылки мои сразу +800 руб.
Уехал в 15.30 - 6.5 часов время
ИТОГ: 13250 руб.
Единственное не привычно долго сохнет - сказали так должно.
Погода около +5 в гараже, прошло 30 часов - а материал как гуашь ещё, даже не пластилин, пальцем легко сдвигается.
Думаю за неделю или 2 высохнет.
Может стоит маслянный радиатор включить в гараже? или ветерок электрический чтоб побыстрее схватилось?
У кого сколько сох nuxidol?
Военный
Re: Антикор на НМПС
Сообщение Военный »
Три года полет нормальный. На след. Год опять собираюсь сделать и все, уже до победного.
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 50 раз
Re: Антикор на НМПС
Сообщение Satori »
Кто-то делал антикор всего бака со снятием?
Из Dinitrol какой больше подходит, 4942? Сколько литров брать?
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
castor111
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2014 г.в.
Re: Антикор на НМПС
Сообщение castor111 »
lesnik5000 писал(а):Кто-нибудь делал антикор растстопом? Тот который жидкий, чтоб полить им поверх старого антикора. Интересует сколько времени он подсыхает/прилипает до такой степени, чтоб на рыбалке радужные пятна не пошли по воде.
Делаю каждый год. Тот, который жидкий заливается в полости (в пороги, раму, двери и т.д.). Он не сохнет, дня за три сольется все лишнее и все.
Для днища и прочего есть другой растстоп, погуще.
Он тоже особо не сохнет, через какое-то время покрывается песком и пылью. На ощупь типа мовиля.
Думаю, через несколько дней после обработки особых радужных пятен быть не должно.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: Антикор на НМПС
Сообщение VAZ »
Тут ключевое слово ОСОБЫХ. ИМХО если технику в воду загнать, то по любому радужные пятна будут и не только от антикора.
СанычНСК
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Благодарил (а): 15 раз
Re: Антикор на НМПС
Сообщение СанычНСК »
Satori писал(а):Кто-то делал антикор всего бака со снятием?
Я извиняюсь на минуточку. А что у нас баки гниют очень сильно ?
Satori
Re: Антикор на НМПС
Сообщение Satori »
Как-то давно была такая информация - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2128957. Взял на заметку. Сейчас планирую первый раз за 4 года снять бак почистить, заменить сеточку. Заодно и антикор сделать.
Satori
Re: Антикор на НМПС
Сообщение Satori »
У кого сколько литров Динитрола ушло на антикор? Стандартно рама/днище, подкрылки, скрытые полости.
Буду заказывать, в процессе если не хватит это проблема, поблизости докупить негде.
