Re: Антикор на НМПС
Добавлено: 13 янв 2015, 21:10
В жару опять таять начнёт,через год уже чёрного цвета не будет,антикор частично впитает пыль/грязь и тогда он высохнет.
Не ржавую машину продать намного проще + жизнь по-разному поворачивается. Я предыдущую машину брал на 2-3 года, в итоге проездил 8 лет.Ivanov_Anton писал(а):А я вот читаю читаю и думаю...надо ли оно мне...
Просто машины обычно продавал через 5 лет, а с витарой вообще получилось новая машина ( а я уже много чего там доработал под себя, а меня херакс и в лобовой убрали) вот и думаю смысл если не окупится....За 10 лет точно не сгниет она никаким макаром.
Я Витару продавал 3,5 года 80 тыщ. пробега, так по ощущениям она была поношенная, разболтанная какая-то, а этот танк 4,5 года в тонусе и ни намека.Ivanov_Anton писал(а):А я вот читаю читаю и думаю...надо ли оно мне...
На пять лет без проблем хватит.А вообще на 15 лет даётся гарантия на раму от сквозной коррозии.Ivanov_Anton писал(а):А я вот читаю читаю и думаю...надо ли оно мне...
Вроде, что-бы гарантия по кузову не сгорала, нужно к официалам приезжать каждый год для осмотра и записи в сервисную.drozd272 писал(а):На пять лет без проблем хватит.А вообще на 15 лет даётся гарантия на раму от сквозной коррозии.Ivanov_Anton писал(а):А я вот читаю читаю и думаю...надо ли оно мне...
Вы и через три года поедите к официалам на ТО?drozd272 писал(а):А на ТО они чего его не осматривают что ли?
Sn1 а ты антикор делал?sn1 писал(а):Я Витару продавал 3,5 года 80 тыщ. пробега, так по ощущениям она была поношенная, разболтанная какая-то, а этот танк 4,5 года в тонусе и ни намека.Ivanov_Anton писал(а):А я вот читаю читаю и думаю...надо ли оно мне...
su8 писал(а):Сделал антикор в антикор.рф.
Увидев состояние нового авто под днищем - был в полномбешенстве.
Рама вся в точках пошла рыжих 1-2мм. болты рыжие. аммортизаторы концы рыжие.
Калуга-завод вообще не делает никакой антикор!
Итак подробно:
приехал к 9.00
1) до 10.30 мыли машину всю снизу и раму изнутри и скрытые полостки.
2) потом по 1.5 часа сушили пушкой, зад, и ещё 1.5 часа перед.
3) потом продувка скрытых полостей сжатым воздухом. ещё чуток посушили. Проверил сам рукой везде сухо было
4) Заливка nuxidol 3100 все скрытые полости РАМЫ и по периметру
5) Заливка как керхером nuxidol 900 black всё снизу машины. Был вопрос у них как мажем: днище или всё. Решил всё (кашу маслом не испортишь) - т.е. задний мост, подвеску (диски и тормоза закрыты пакетом), кардан, спереди даже попало на оголенный шток аммора. Не страшно оттерли (попросил) тряпочкой. При опускании снова шток чистый стал.
По деньгам - 9900 и половина цены стоимости скрытых поверхностей (от 4500) - это обработка рамы изнутри и других дырок снизу.
6) Поставили novaline подкрылки мои сразу +800 руб.
Уехал в 15.30 - 6.5 часов время
ИТОГ: 13250 руб.
Единственное не привычно долго сохнет - сказали так должно.
Погода около +5 в гараже, прошло 30 часов - а материал как гуашь ещё, даже не пластилин, пальцем легко сдвигается.
Думаю за неделю или 2 высохнет.
Может стоит маслянный радиатор включить в гараже? или ветерок электрический чтоб побыстрее схватилось?
У кого сколько сох nuxidol?
lesnik5000 писал(а):Кто-нибудь делал антикор растстопом? Тот который жидкий, чтоб полить им поверх старого антикора. Интересует сколько времени он подсыхает/прилипает до такой степени, чтоб на рыбалке радужные пятна не пошли по воде.
Тут ключевое слово ОСОБЫХ. ИМХО если технику в воду загнать, то по любому радужные пятна будут и не только от антикора.castor111 писал(а):lesnik5000 писал(а):Кто-нибудь делал антикор растстопом? Тот который жидкий, чтоб полить им поверх старого антикора. Интересует сколько времени он подсыхает/прилипает до такой степени, чтоб на рыбалке радужные пятна не пошли по воде.
Делаю каждый год. Тот, который жидкий заливается в полости (в пороги, раму, двери и т.д.). Он не сохнет, дня за три сольется все лишнее и все.
Для днища и прочего есть другой растстоп, погуще.
Он тоже особо не сохнет, через какое-то время покрывается песком и пылью. На ощупь типа мовиля.
Думаю, через несколько дней после обработки особых радужных пятен быть не должно.
Я извиняюсь на минуточку. А что у нас баки гниют очень сильно ?Satori писал(а):Кто-то делал антикор всего бака со снятием?
Из Dinitrol какой больше подходит, 4942? Сколько литров брать?
Как-то давно была такая информация - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2128957. Взял на заметку. Сейчас планирую первый раз за 4 года снять бак почистить, заменить сеточку. Заодно и антикор сделать.СанычНСК писал(а):Я извиняюсь на минуточку. А что у нас баки гниют очень сильно ?Satori писал(а):Кто-то делал антикор всего бака со снятием?
