Страница 4 из 4
Re: машина заводится с третьего раза
Добавлено: 05 ноя 2010, 20:06
DenVer
У нас разные впуски! А в той теме мотор как у тебя
Добавлено: 05 ноя 2010, 20:10
HiTEX
надеюсь это значит что я могу поменять свечи не снимая "пригревшегося осьминога"
Да нет. Снимать всё равно придётся
Добавлено: 05 ноя 2010, 20:20
DenVer
И снова в бой! Ща народ набежит и начнётся.... а я выкручивал.........
Добавлено: 05 ноя 2010, 20:30
kevin1981
DenVer писал(а):И снова в бой! Ща народ набежит и начнётся.... а я выкручивал.........
Я сегодня смотрел если там убрать лишнее то можно думаю вывернуть, не снимая коллектор. да и в той теме где фотоотчет по замене свечей по мему сначала сняты а потом коллектор до кучи
Добавлено: 05 ноя 2010, 23:06
DenVer
В той теме мы уже малэнько спорили...)))
Добавлено: 06 ноя 2010, 13:03
kevin1981
DenVer писал(а):В той теме мы уже малэнько спорили...)))
спорить больше не надо читай и радуйся
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=63957
Добавлено: 06 ноя 2010, 13:27
DenVer
Молодца! Спорил я ,если заметил, не о том что в принципе возможно, а именно в тот случай как это делалось)))
А по поводу, что это возможно, я тебе говорил это здесь!
Добавлено: 06 ноя 2010, 16:03
kevin1981
Ну собственно поборолся роде с оборотами ,
уже боюсь говрить об этом, Теперь думаю самое время вернуться к названию темы, заводится с третьего раза, свечи визуально в норме, сегодня смотрел, нагар минимальный видывал и хуже, но на самом деле свечи иридиевые, меняли их 1.5 года назад, пробег на них примерно 30 т.к. может меньше так что думаю нет смысла их менять пока.
Причина плохого запуска, ???
Как я завожу: 1. Вкл зажигание жду когда погаснет лампочка ДВС (чек)2. Кручу дальше, стартер схватывает, отпускаю два чахлых вздоха и тишина 3. Снова кручу машина зоводится вся дергается и глохнет ;. Кручу опять и о чудо движка взревывает ДРРРР-ннынь нынь
, и начинает греться. Дык вот в чем проблема такого запуска, такое очучение что топлива не хватает.
Справка: Вскрывал люк бака извлекал топливный насос, поменял фильтр в баке и на раме, моторчик что качает бенз из бака когда крутится свистит, машину заводил и слушал возле любчка так его было слышно он реально свистит.
Ну дак в чем может быть дело?
Добавлено: 07 ноя 2010, 05:01
gal08
У меня было примерно то же, что ты описываешь... Перебрал фильтра, насос, чистил фильтрик, форсунки, свечи... Оказалось, что почти умер датчик положения распредвала. После замены как бабка отшептала...
Добавлено: 07 ноя 2010, 06:50
kevin1981
gal08 писал(а):У меня было примерно то же, что ты описываешь... Перебрал фильтра, насос, чистил фильтрик, форсунки, свечи... Оказалось, что почти умер датчик положения распредвала. После замены как бабка отшептала...
Т.е я так понимаю тоже плохо заводилась, и после замены датчика все встало в норму? Я ведь тож все уже что доступно без разборки поменял, а результат 0, так же заводится хреновато, просто зима уже наступает а с такой заводкой зимой будет ваще ппц.
Снял датчик, почистил он весь был в каке его видать никто никода не отворачивал и тем более не чистил. Но вроде ничего не изменилось после его чистки хотя може она была и не нужна, я так понял там магнит в нем стоит. Вообще суть работы датчика положения коленвала какова (теория)?
Добавлено: 07 ноя 2010, 10:56
Oldcat
Может кто заглянет сюда с 4g54, отредактируйте как я завожу- поворачиваю ключ- горят две красные лампочки-подаю на стартёр. Я почему засомневался- некоторые пишут, что ждут пока погаснут лампочки, правда у них двиг другой(72,74), может в этом разница, не пинать ,спасибо...
Добавлено: 07 ноя 2010, 14:22
kevin1981
Oldcat писал(а):Может кто заглянет сюда с 4g54, отредактируйте как я завожу- поворачиваю ключ- горят две красные лампочки-подаю на стартёр. Я почему засомневался- некоторые пишут, что ждут пока погаснут лампочки, правда у них двиг другой(72,74), может в этом разница, не пинать ,спасибо...
Мне старый владелец сказал просто что надо ждать когда погаснут и заводить вот по этому я так завожу а вообще когда как получится если на горячую нифига не жду а на холодную утром в основном автозапуском завожу, но думаю ждать все равно немного надо т.к. мозг вседаки там есть какой никакой, пока он продиагностирует систему и т.д., а если сразу ему дать нагрузку он может сума сойти
Добавлено: 07 ноя 2010, 15:57
Oldcat
Я думаю,что у моего паджерика мозгов нет...
Добавлено: 08 ноя 2010, 14:40
kevin1981
Oldcat писал(а):Я думаю,что у моего паджерика мозгов нет...
Мне кажется мозг есть но маленький, маленький
. Кстати сегодня завел отлично машитну выждал как всегда пока погаснут лампочки куртнул и о да машина загудела, думаю чистка датчика всеже помогла.
Добавлено: 23 ноя 2010, 05:52
VL__
kevin1981 писал(а):Ну собственно поборолся роде с оборотами ,
, и начинает греться. Дык вот в чем проблема такого запуска, такое очучение что топлива не хватает.:
Завожу точно так же. Первый: кручу секунды 2-3. Второй: схватывает, чихает, трясет и т.д. Третий: схватывает и встает на прогревочные. Датчик ХХ в норме, свечи тоже, топливный новый (симптомы как на старом), фильтра тоже. Как промыл дросельную заслонку (со снятием в сервисе) проблема ушла дня на два.... сейчас вернулась и как бы не хуже стало. Я связываю 2 дня нормальной заводки с тем, что скидывалась клема и пока он "не обучился"... Знать бы куда лесть...???
Добавлено: 24 ноя 2010, 04:38
VL__
Люди добрые помогите... не могу уже, каждое утро проблема с заводкой. какие мысли у кого есть!!!!!!!!??????????????????
Добавлено: 24 ноя 2010, 19:43
kevin1981
VL__ писал(а):Люди добрые помогите... не могу уже, каждое утро проблема с заводкой. какие мысли у кого есть!!!!!!!!??????????????????
Не знаю что и посоветовать но чувствую посоветовать что то надо, я чесно говоря причину с плохим запуском решил но частично, заменой бензонасоса того который стоит в баке, мне кажется заводка стала чуть получше. Первые дни кстати заводилась на ура, даже на холодную. А теперь машину продал. Короче надо еще чьето мнение.
Я склоняюсь к тому что у насоса нехватает производительности так как он от 10-ки, а пыжу надо побольше чем 10-ке. Это мое мнение ни чем не обоснованное предположение.
Добавлено: 25 ноя 2010, 13:56
VL__
Я склоняюсь к тому что у насоса нехватает производительности так как он от 10-ки, а пыжу надо побольше чем 10-ке. Это мое мнение ни чем не обоснованное предположение.[/quote]
Да насос вроде новый ставил и результат не изменился, в итоге вернул на место родной. Облазил весь форум и наткнулься на случай с датчиком положения распредвала... есть ли связь между запуском и этим датчиком?????
Добавлено: 28 ноя 2010, 00:22
fantom19803
У меня тоже сегодня проблемка с запуском возникла завелась обороты заплавали потом заглохла сервис мен сказал проверь герметичность выхлопной ее мне неделю назад ремонтировали может и не доварили.
Добавлено: 29 ноя 2010, 04:02
VL__
fantom19803 писал(а):У меня тоже сегодня проблемка с запуском возникла завелась обороты заплавали потом заглохла сервис мен сказал проверь герметичность выхлопной ее мне неделю назад ремонтировали может и не доварили.
Каков результат?
