замена шаровых
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: замена шаровых
Сообщение Alessandro »
gazspas писал(а):А куда смазка из шаровой делась?
х.з. сработалась или ещё чего. ведь положено шаровые и рулевые время от времени смазывать/пополнять. При очередном ТО. значит положено смазке куда-то убывать.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: замена шаровых
Сообщение Дедон69 »
Чтобы смазывать шаровые без проблем,отверстие под масленку в рычаге нужно просто увеличить,например круглым напильником в нужную сторону.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Re: замена шаровых
Дедон69 писал(а):Чтобы смазывать шаровые без проблем,отверстие под масленку в рычаге нужно просто увеличить,например круглым напильником в нужную сторону.
это круто :) нуна в комплект инструмента ипонских авто класть напильник для доработки.
думаю это проблема не оригинальных запчастюшек. шаровые у меня 555
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: замена шаровых
Сообщение Дедон69 »
С оригинальными та же хрень.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Re: замена шаровых
мож рычаги не оригиналы?
CaHbKa
Двигатель:: 6G74, бензин 3.5 л (не GDI)
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II (V45), 1998 г.в., 5 дв., МКПП
Re: замена шаровых
Сообщение CaHbKa »
У меня так же - купил верх/низ шаровые (сразу всем комплектом).
В итоге снизу на рычаге шаровую не прошприцевать.
Шаровые тоже 555.
К лову, на оригиналах (вроде как у меня стояли оригиналы) вообще нет "пимпочек" для шприцевания...
Сборной России тренер нужен такой как Сталин: не выиграли золото, значит поехали его добывать.
MMC Pajero 1998 г.в., 5 дверей, SOHC 3.5 (не GDI), левый руль, МКПП.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: замена шаровых
Сообщение Жипер »
CaHbKa писал(а): К лову, на оригиналах (вроде как у меня стояли оригиналы) вообще нет "пимпочек" для шприцевания...
Ключевое слово - вроде.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Re: замена шаровых
Сообщение Жипер »
На оригинале все спокойно шприцуется.
Шприц SATA с гибкимшлангом.
Последний раз редактировалось Жипер 27 июн 2015, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Re: замена шаровых
Сообщение Жипер »
gazspas писал(а):Заменил нижние шаровые наконец, дефектовал так: вывесил за нижний рычаг колесо и монтажкой качал колесо вверх-вниз. с заменой некоторые трудности есть - как выбить шаровую с отверстия поворотного кулака? колотить по кулаку не надо (а то итак весь мятый), отверните гайку шаровой и бейте по ней + ВД-40, дальше надо снять хаб 6 болтов, стопор со шлицевой привода и верхнюю шаровую, вынуть привод из ступицы при одновременном снятии ступицы с нижней шаровой, осторожно тяжелая ступица шланг тормозной не порвите, под снятую ступицу подложить опору так чтобы шланг был свободен не натянут, суппорт и рулевую снимать не надо! они сильно не мешают. само вынимание и установка шаровой из нижнего рычага тож без проблем только открутите тавотницу сначала ну и поворачивая корпус шаровой с некоторым усилием она выйдет. чтоб потом не мучаться как смазать уже установленную шаровую, прошприцуйте ее в снятом состоянии, при условии целостности пыльника, смазки хватит до следующей ее замены.
Отвратительная рекомендация.
Ибо необходимость замены наступит естественно очень быстро, особенно если ездить по воде.
ftsyuri1@mail.ru
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: замена шаровых
Сообщение Джеки »
Жипер Они на западе про SATA вряд ли слышали :=-O: .Нет взять контрактные оригинал берут 555или ситыэры а потом мучаются сами :*WALL*: и машину мучают . :*MEGA_SHOK*: :*DRINK*:
pajero 2.8 япониц коротыш
CaHbKa
Re: замена шаровых
Сообщение CaHbKa »
Не знаю, как на звпаде, а во Владике оригиналы контрактные не в очень хорошем состоянии, а оригиналы в магазине - около 4000 тыс за штуку...
Про 555 читал на форумах, писали, что после оригинала лучше нет :-) поэтому их и взял... или 1800, или 4000...
Джеки
Re: замена шаровых
Сообщение Джеки »
CaHbKa На сколько у тебя по пробегу хватает оригинала? .Ну если у вас во Владике контрактные шаровые убитые продают то у нас можно найти в хорошем состоянии.
трезвый
Двигатель:: 4G64 Бензин
Re: замена шаровых
Сообщение трезвый »
всем привет, такая проблема . решил про шприцевать шаровые, смотрю в отверстие в нижнем рычаге от куда тавотница выглядывать должна а она смещина относительно отверстия. шприцем не реально залезть. вопрос такой, можно ли ослабить шаровую и как то провернуть ее чтобы тавотница по центру отверстия нижнего рычага была?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: замена шаровых
Сообщение vadim82 »
открути ее полностью от рычага и прошприцуй
9О22818172
Жипер
Re: замена шаровых
Сообщение Жипер »
CaHbKa писал(а):Не знаю, как на звпаде, а во Владике оригиналы контрактные не в очень хорошем состоянии, а оригиналы в магазине - около 4000 тыс за штуку...
ЧЕГО?????
Ты уверен, что понимаешь о чем говоришь????
Я контрактные шаровые в "состоянии не очень" вообще не встречал.
Сайленты рычагов встречаются репаные и сами рычаги ржавые, что не мешает им хорошо работать.
ВсЁ!!!
Через мои руки прошла не одна сотня этих железяк.
ЗЫ несколько лет назад покупал настоящие маятник и сошку 555 оптом в Юникоме, не хватило и на полгода. :)
ftsyuri1@mail.ru
Pushkin
Re: замена шаровых
Сообщение Pushkin »
CaHbKa писал(а):
Про 555 читал на форумах, писали, что после оригинала лучше нет :-) .
После оригинала лучше нет НИЧЕГО!
89168231425 Денис.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: замена шаровых
Сообщение vadim82 »
а как ты думаешь, Мицу начала выпуск шаровых?
три пятака и есть поставщик на конвеер....весь трабл в том, что у них очень много подделок ((((
я бы даже сказал большая часть того что лежит в магазах и есть левак
9О22818172
трезвый
Re: замена шаровых
Сообщение трезвый »
Vadim82, и че такой геморой каждый раз проделывать когда прошприцевать захочется?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Re: замена шаровых
подсказали же - отверстие напильником подработать. имхо нуна делать при замене шаровой на не оригинал - сразу. а как определить 555 подделку? х.з. что я покупал чрез эксист ни раз уен похожа на подделку. придраться не к чему, всё сделано чики-пики. может это оригинал 555? х.з.
Жипер
Re: замена шаровых
Сообщение Жипер »
Откуда дровишки?
Ибо есть глубочайшие сомнения.
Пятаки даже внешне от оригинала отличаются.
Да и на оригинале нет клейма пятаков(производителя), в отличии от, к примеру, тех же сальников, ремней,
дисков сцепления, амортизаторов и т.п.
У меня друг работал директором регионального направления в компании Юником, оптовом поставщике
з\ч разных брэндов, в том числе и 555.
Утверждал, что именно 555 волокут из Япии.
Ну из заменителей им действительно равных нет, и сделано внешне очень солидно.
Но супротив оригинала, даже б\у - не то пальто.
ftsyuri1@mail.ru
