суперселект на паджеро спорт !!!
- EDVARD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2004 АКПП
Re: суперселект на паджеро спорт !!!
а кто скажет? в салоне какие нибудь изменения есть? я имею в виду интерьер сильно страдает? в частности на АКПП ????
PAJERO SPORT 3.0 2004 АКПП
Понты, не полный привод, не везде на них проедешь
- Transporter
У меня ничего не пострадало, но мкпп, а про автомат не знаю. Не должно
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
- Fomins
- Двигатель:: 4М41, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
- EDVARD
я думал, может как то рычаги коробки изменяются.....
- vavan2005
Здраствуйте! Заинтересовался и я этой темой. Вот изучаю теорию. Пока не нашёл ни раздатку SS, ни спеца, который бы мне её внедрил. У нас в Астане и с тем, и с другим тяжело. Если я всё правильно понял мне нужна раздатка SS с П-2 ( или Челенджера)об. 2.8л. или 3.5л.+ карданы от MMS AWD 2002г.( или Челенджера).
Вот только не пойму, подойдёт ли мне РК от MMS AWD 2002г.3.0л. или 3.5л. Пишут,что корпуса у них одинаковые, а крепёж разный. Критично ли это? Если нет, то наверно должны подойти и карданы от AWD.Проще ли это? Хотелось бы сохранить режим 2Н, но для меня это не принципиально, т.к. главное это появление режима AWD(постоянный полный).
Ну не уверенно я себя чувствую на заднем приводе с осени до весны, и в городе и на трассе при обгоне(такой климат, тут гололёд,там сухой асфальт).Включаю 4Н - управляемость авто СУПЕР, но боюсь повредить раздатку или ещё чего в трансмиссии. Выход - ставить раздатку СуперСелект(или AWD) и не париться, что там под колёсами гололёд или нет! Менять автомобиль не хочу!
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS 3.0/6G72,АКПП, SuperSelect, Бодик 4 см, Multitronics RI-500, ABS, 2001 г.
- Transporter
передний кардан на монтеру встает от челека, задний по идеи должен тоже. От АВД сильно сомневаюсь... Проще свои переделать будет, чем искать, да и дешевле гораздо. На счет раздатки: они практически все одинаковые, отличаются фланчем- у 4д56 и 6ж72 четыре шпильки и 2 болта, у 2,8 и 3,5 крепления больше (скока не знаю). Соответственно нужно тока посмотреть какая у тебя стоит (нужно искать от 2,8 или 3,5 АКПП)
- vavan2005
А раздатку AWD c MMS(2002г.) 3 или 3.5л. кто нибудь себе ставил вместо part-time ? Если она подходит, то её установка должна быть на порядок проще, ведь и карданы от AWD c MMS(2002г.) тоже должны подойти? На Поджеро Спорт с МКПП наверно это сделать труднее?
Конечно, хочу SS, а спрашиваю на случай если попадётся РК AWD в хорошем состоянии. Как уже говорил, для меня главное появление режима "постоянный полный" при минимуме затрат!
Интересно, у нас в Астане (Казахстане) кто нибудь ставил себе SS вместо part-time или я буду первый?
Спасибо всем, кто ответит!
- Transporter
Нафиг АВД, мне кажется ее сложнее найти, да и летом в сухую погоду че на полном? тока топливо палить, а так все 33 удовольствия! Хотя на вкус и цвет...
AleksandrSer
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Всем привет! Почитал я про внедрение супер селекта на спорты. То что внедрили это офигенно. Только объясните мне пожалуйста: 1. диагональное вывешивание не для спортов. с установкой супер селекта это устраняется? 2. я просто так и не понял привод становится точно такой же как на П-2 и П-3. Я на форуме читал про блокировки только ничего не понял.
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
От диагонали не спасает.(спасает только внедрение межколёсных блокировок.)AleksandrSer писал(а):Всем привет! Почитал я про внедрение супер селекта на спорты. То что внедрили это офигенно. Только объясните мне пожалуйста: 1. диагональное вывешивание не для спортов. с установкой супер селекта это устраняется? 2. я просто так и не понял привод становится точно такой же как на П-2 и П-3. Я на форуме читал про блокировки только ничего не понял.
СС-это безболезненное(для трансмиссии) движение на "условно" полном приводе(без блокировки межосевого дифа) по любым дорогам и недорогам с различным видом покрытия.
если коротко то так.
Да как на П2,3
AleksandrSer
Да как на П2,3[/quote]
Огромное спасибо. Буду теперь вникать в принцип работы блокировок. Если дадите ссылку на доступную информацию буду очень благодарен.
- Fomins
мужики сорри за дурацкий вопросviktor292 писал(а): От диагонали не спасает.(спасает только внедрение межколёсных блокировок.)
а разве самоблоки не для этого?
- Transporter
Та, что ЛСД тут много мнений ходит, одни говорят, что помогает, другие чтонет. Мое личное мнение: нифига от нее пользы нет, тока при одинаковом сцеплении обоих колес. Пневмо блок, остальное все ерунда.
- Fomins
у меня просто элька, а там принудиловка
я вам так скажу... ОЧЕНЬ !!!
- Transporter
Fomins_L200/Pagero3 писал(а):у меня просто элька, а там принудиловка
- vavan2005
Меня интерисует вопрос - если менять раздатку, нужно ли снимать АКПП или это не требуется? И вообще легко ли она снимается (ставится)?
Спасибо!
- Transporter
Снимать только раздатку, старую откруил, новую прикрулил. Насколько сложно-это кому как! Некоторые и колесо-то подкачать не могут.
- Fomins
я ща в отпускеTransporter писал(а):Fomins_L200/Pagero3 писал(а):у меня просто элька, а там принудиловка
я вам так скажу... ОЧЕНЬ !!!А ты не можешь посмотреть на сколько болтов крепление редуктора заднего моста, должно быть 10 или 12. И какое передаточное число (бирка под капотом или на мосту). Подыскиваю редуктор с пневмоблоком, а то мож от элько подходит!?
вернусь через 2 недели
тогда посмотрю
- vavan2005
Спасибо! Это хорошо, что АКПП снимать не надо, но с раздаткой сам всё равно не справлюсь. Пока ещё не нашёл раздатку SS, они у нас в дефиците.Transporter писал(а):Снимать только раздатку, старую откруил, новую прикрулил. Насколько сложно-это кому как! Некоторые и колесо-то подкачать не могут.
Ещё вопрос: есть ли разница обычный Поджеро 2 или коротыш (3 двери) раздатки одинаковые? И что должно быть написано на "нужной" раздатке SS ?
