вопрос по рем.комплекту суппортов
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: вопрос по рем.комплекту суппортов
Определил очень просто,снял пыльник нажал на педаль тормоза поршень вышел и показал блестящую поверхность без коррозии.По идее резинка мешать не должна,но у меня почему то мешает,думаю поменять резинку и поглядеть что будет.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Сеяли резинку? На заднем супорте? Да вы мастер, ее то на земле геморно поменять а вы не снимая супорта это сделали? На слух тяжело представить, состояние. Ну а так если всё так хорошо как вы описали, то не понятно почему так странно ведет себя ваш супорт
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Пыльник менял не отсоединяя супорт от шланга,если интересует как,то я поеду мимо Воронежа 27 августа могу дать мастер класс бесплатно,как поставить пыльник за 10 минут,ну это так,лирика.Думаю может смазка скапливается на дне колодца и не пускает направляющую с резинкой,ведь без резинки до конца влазиет.SmoAG писал(а):Сеяли резинку? На заднем супорте? Да вы мастер, ее то на земле геморно поменять а вы не снимая супорта это сделали? На слух тяжело представить, состояние. Ну а так если всё так хорошо как вы описали, то не понятно почему так странно ведет себя ваш супорт
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
ну не знаю, первый свой я крутил в руках около часа, второй собрал за 20 минут, но это все на земле, не снимая с машины это не удобно.
Так и суть в том что в колодцах смазки должно быть по минимуму, нужна только для скольжения резины по зеркалу, избыток приводит к эффекту воздушной пробки
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Для удобства поставил скамеечку маленькую возле колесной арки,освещения много сиди да ковыряйся,не удобно я не спорю,в этой машине куда ни сунься - везде не удобно,я ремонт имею ввиду.SmoAG писал(а):ну не знаю, первый свой я крутил в руках около часа, второй собрал за 20 минут, но это все на земле, не снимая с машины это не удобно.
- aristo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Всем привет. Просто доставло справа бряканье (как выяснилось суппорта), изначально думал, что ходовка, но все идеально, а вот супорт при чем если еще открыть окно просто убивает.
Думаю прикупить на обе стороны в оригинале ремкомплекты, и направляйки фэбэста верх/них, так же взять зачлки колодок, ну и соответственно новые колодки, как думаете поможет? Или чтото лишнее написал?!
Кстати в оригинальном ремкомплекте смазка идет?
Спасибо.
Спасибо.
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Купи смазку МС-1600 и забудь где она идет, а где не идет...
Хватит на всю жизнь.
http://smazka.ru/images/product/mc1600/mc1600newSin.jpg
- aristo
И ничего менять не нужно чтоли?
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Менять конечно!))
Ремкомплекты точно, направляхи по месту уже решишь.
8999О259О96
- aristo
Смазка такая по 5гр на емексе идет, скок взять?
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
- aristo
А противоскрипные пластины брать? Вообще хочу на выходных для начала сменить колодки и посмотреть. Просто покупать все з/ч которые я написал, дело не дешевое.
- hc2hunter
если делать по-людски, то однозначно брать.aristo писал(а):А противоскрипные пластины брать?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Все зависит от того входят ли они в комплект колодок, NIBK в комплекте есть противоскрыпы для передних еще и свистуны, на задних только противоскрипы свистунов нет и нет мест установки.hc2hunter писал(а):если делать по-людски, то однозначно брать.aristo писал(а):А противоскрипные пластины брать?
- aristo
У меня кашияма уже лежат, там только колодки.SmoAG писал(а):Все зависит от того входят ли они в комплект колодок, NIBK в комплекте есть противоскрыпы для передних еще и свистуны, на задних только противоскрипы свистунов нет и нет мест установки.hc2hunter писал(а):если делать по-людски, то однозначно брать.aristo писал(а):А противоскрипные пластины брать?
А есть парт номер?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
NiBK PN3450 - зад
NiBK PN3414 - перед
NiBK PN3414 - перед
- aristo
Кстати если куплю их, сэкономлю нормально. Почти в три раза дешевле, чем отдельно покупать клипсы и пластины.SmoAG писал(а):NiBK PN3450 - зад
NiBK PN3414 - перед
Спасибо
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
проверь применимость на всякий, тк у меня дизелек
и смотри их тоже подделывают(((( один раз попал не обратил внимания, благо коробка осталась цела, я ее как образец для определения подделок использую
- aristo
Да как определить, покупаю все с сайта ЕМЕХ.SmoAG писал(а):проверь применимость на всякий, тк у меня дизелек
- hc2hunter
А точно у NiBK в комплекте будет так?
Проверено?
Проверено?
- aristo
Вот самому хотелось бы, т.к. за пластины и клипсы, можно купить 2 комплекта кашиямы например.hc2hunter писал(а):А точно у NiBK в комплекте будет так?
Проверено?
