Поговорим об углах опережения впрыска 4М40
Благодарил (а): 101 раз
Слав . ТНВД снял. оттащу завтра в ремонт. он запускал сам ток на горячею на холодную дай эфира ::-D: да и при воздухе дым белый у мну он сизоватый
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
алексей - Маленький Мук писал(а): 07 окт 2025, 05:31 он запускал сам ток на горячею на холодную дай эфира
в случае неисправности ТНВД- ситуация ровным счётом обратная
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение вжик69 »
Доброго вечера.
Алексей может и впрямь давления внутри корпусного, пускового не хватает для впрыска,
сальник на валу обязательно замени, может из за него тоже воздушить.
Еще, насос же ты где то покупал, рычаг газа на валу может не правильно стоять,
смещен на зуб например, и тоже запуск будет не корректный.
На стенде, хотя бы проверят, и около заводские настройки восстановят.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
У мну ЕФИ. рычага нет от слова совсем. управление насосом электронное ;)
вжик69
Сообщение вжик69 »
Привет,
алексей - Маленький Мук писал(а): 08 окт 2025, 08:47 У мну ЕФИ
Ага, забыл, извиняюсь.
насос в ремонт отдал. подкачки нет и плунжер на приделе.
Завел :) едит
вжик69
Сообщение вжик69 »
Доброго,
Алексей привет, какие причины были? в общих чертах.
В насосе заменили плунжер и насос подкачки. поменял форсы. и ссала одна трубка на ТНВД. позавчера нагнулся под машину а там струя с верху льет. сунул руку к насосу- мокрый камерой разглядел где ссыт. трубка 1го цилиндра. поменял и все пришло в норму. ток ехал к дому и не доезжая пару км рванул резонатор ::-D: орет так хоть святых выноси ::-D: приемная труба полностью отвалилась от резонатора.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
алексей - Маленький Мук писал(а): 09 окт 2025, 05:51 насос в ремонт отдал. подкачки нет и плунжер на приделе.
А куда отдавал?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
На Дмитровку 161 сделали за день
