Страница 4 из 5
Re: Чего шприцуем в подвески???
Добавлено: 23 июн 2010, 09:06
Лёликс
Я шприцевал синей Мобилевской смазкой. Для смаки мне пришлось снять защиту, затем кардан. Иначе форсунка шприца не влезает. Прокачалась примерно с 5-6 качка. Перед снятием карадана поставте метку, так как после лучше поставить его на прежнее место. процедура заняла примерно ококло часа.
Добавлено: 23 июн 2010, 11:16
**Белый**
Думал в П4 ничего шприцевать не надо, не УАЗик же!
Кстати на ТО-15; 30 ничего не шприцевали!
При каком пробеге и что надо шприцевать?
Добавлено: 23 июн 2010, 13:28
Лёликс
На 30 должны шприцевать. Я почему сам туда сунулся, потому что заметил что защиту не снимали и решил проверить. Так вот нехрена они не шприцевали, а деньги за работу сняли.
Всем советую проверять работу, а лучше присутствовать на ТО. Ремонтникам мало платят, так они на пару с мастером и крысятничают. где маслица литр недолют, где фильтр не заменят, деагностику не сделают, а деньги то заплочены. Так что будьте внимательны при прохождении ТО у ОД!
Добавлено: 23 июн 2010, 14:41
Ломастер
Можно ли использовать такую смазку
http://www.motoil.ru/catalog/auto/greas ... efault.htm
Какие места кроме крестовины ещё требуют шприцевания? Во всех местах шприцевания одну и туже смазку можно использовать?
Шприцевание подвески
Добавлено: 20 фев 2011, 19:46
КАРПЯТНИК
Добрый вечер!Был на сервисе ,просил прошприцевать подвеску на п4,после осмотра сделали переднюю крестовину и ВСЕ,больше не нашли куда масло загнать.
Большие у меня сомнения ....подскажите, может кто у официалов больше точек шприцевал....поделитесь!
Re: Шприцевание подвески
Добавлено: 21 фев 2011, 07:45
Лаки
Тебе все правильно сделали. Точка одна
Добавлено: 21 фев 2011, 14:00
КАРПЯТНИК
"ЛАКИ" Огромное спасибо за быстрый ответ!
Но тогда следущая непонятка :как с шаровыми и др. местами,на сколько расчитанна родная смазка -т.к. получаются ,что они не обслуживаются
Добавлено: 21 фев 2011, 14:29
Лаки
Это уже зависит от условий эксплуатации.
Добавлено: 21 фев 2011, 14:37
Nbf
Не пугайтесь пользоваться поиском, тем более, что в разделе П-1,2 Вы тему про шприцовку отыскать смогли!
Добавлено: 21 фев 2011, 20:12
КАРПЯТНИК
NDF
Да,я обратил внимание, что информация про П2,но у кого спрашивать если не у бывалых .
"Лаки"
Спасибо!Ну, а если по километражу?
Добавлено: 21 фев 2011, 22:29
Nbf
КАРПЯТНИК писал(а):NDF
N
bf - с Вашего разрешения...
Информация БЫЛА по П2 - мне пришлось найти специально для Вас эту тему в П4 и перенести Ваше сообщение из П2 сда - в профильную ветку.
Re: Шприцуем?
Добавлено: 21 фев 2011, 23:04
Дмитрий Постн
Айрат писал(а):Народ, пытался узнать у официала по поводу шприцевания (скоро ТО 15000). В ответ - недоумение. Сталкивался ли кто-нибудь с этим вопросом, шприцуют ли карданы и подвеску на П4 официальные дилеры или нет? И есть ли какие-нибудь рекомендации по этому поводу.
Спасип.
Пробеги давно за полтинник перевалил,проверили все жидкости,как слеза.Уровень в норме.
Если уж и заморачиваться то на 80-100тыщах.
Жидкостей накупил правильных,теперь стоят без дела.
Re: Шприцевание ходовой на PIV
Добавлено: 22 фев 2011, 10:12
Bpar
СергейН писал(а):
2. И еще вопрос - У кого-то есть свежие Карты ТО ММС на Паджеро IV и стоимость операций на обслуживание...
Гугл в помощь
Я перед покупкой нашел и проштудировал что лучше, бензин или дизель, механика или автомат :-\
http://www.vsobolev.com/?p=3044
Добавлено: 22 фев 2011, 22:17
eugene97rus
Гугл в помощь
Я же выкладывал файл по ТО:
http://zalil.ru/30277150
P.S. Цены из рольфа
Добавлено: 19 мар 2011, 12:43
BALTIKA
Гугл в помощь
P.S. Цены из рольфа
Добавлено: 14 июн 2013, 18:31
Denya
а что там шприцевать ТО?
в рычагах сайлетны, шаровые простые у меня и так уже сотку прошли...
слава Богу не надо со шприцем замарачиваться...
Добавлено: 23 июн 2013, 23:50
vector-n
Доброго времени суток!
Denya писал(а):а что там шприцевать ТО?...слава Богу не надо со шприцем замарачиваться...
Если ездите в основном, по асфальту (как я, например), то хотя-бы раз в 15-20тыс. стоит "позаморачиваться" со шприцем: помазать переднюю крестовину.
Кстати, можно спокойненько добраться к ней через переднее левое колесо, в смысле-через его снятие, т.е. без снятия защиты. И, если насадка на шприц позволяет (по размеру), можно вполне кардан не снимать.
Мне мазали вот так:
Добавлено: 24 июн 2013, 12:29
BALTIKA
vector-n писал(а):Доброго времени суток!
Мне мазали вот так:
Так же мазал-через снятие переднего левого колеса
Добавлено: 24 июн 2013, 13:22
BabyHummer A-328
Спасибо за совет со снятием переднего левого колеса. В выходные займусь шприцеванием.
Добавлено: 24 июн 2013, 15:44
юрок
Там спокойно можно и без снятия колеса обойтись. С ямы можно подлезть шприцом с гибким шлангом не снимая защиты.
