Подготовка Pajero MINI
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
- WhiteRabbit
- Kozanostra
- Kozanostra
foresterTrof
- Kozanostra
В этом проблемы нет.foresterTrof писал(а):Сделай бодик 10 см. Профильной трубой спереди. Сзади более длинные пружину, подрежь арки
Как с этим 660 не турбовый поедет? Выходить из кабины и самому пихать?foresterTrof писал(а):запихни 31
- Kozanostra
Kozanostra - а с задней реактивной тягой ничего не делал, она же по идее должна была уйти в право?
А после того как помтавил проставка на передние стойки, а с рулевым валом ничего не делал, не короткий ли он стал?
Последний раз редактировалось Zummerin 21 апр 2009, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Mini 2002 г., без турбины, механическая КПП, лифт - 40 мм, резина 205/65-15
- Kozanostra
нет ничего не делал, не совсем понял задняя реактивная тяга?Zummerin писал(а):реактивной тягой ничего не делал, она же по идее должна была уйти в право?
нет ничего не делал, все прекрасно все отлично.Zummerin писал(а):рс рулевой тягой ничего не делал, не коротка ли она стала?
5 см погоды не играют, вот если выше там возможно, более глобально, что-то делать придеться.
- Kozanostra
дак че ему будет не на камазе ездимGlukc писал(а):как текстолит не развалился еще?
гнутая она у меня, а так вщё фпорядкеGlukc писал(а):тяга панара
- Kozanostra
Тема лифта не проставками, а амортами от джуника не раз проскальзывала, добавлю пару фото.
задние аморты пока незнаю чьи просто показали как комплект для лифта (рядом мои старые).
разница в подъеме 8 см, задние пружины добавляютя от crv. движка и реактивные тяги опускается профильной трубой.
Я делалZummerin писал(а):Kozanostra - а с задней реактивной тягой ничего не делал, она же по идее должна была уйти в право?
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
а от какой машины можешь узнать????Kozanostra писал(а):Тема лифта не проставками, а амортами от джуника не раз проскальзывала, добавлю пару фото.
- Iksy
- Двигатель:: 6G72, 4A30T
- Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
А можно уточнить - на левой фотке - справа родной аммо от миника, а слева? Т.е. получается, что проставки передние тоже можно нах выкинуть? И серия я смотрю Excel-G - самая недорогая от Каябы.Kozanostra писал(а):Тема лифта не проставками, а амортами от джуника не раз проскальзывала, добавлю пару фото.
А номерочек у них какой?
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
- Kozanostra
эстет? (шутка)bzix писал(а):мост заметно ушел в сторону пришлись разрезать и вваривать туда кусок от другой тяги с регулировкой
да постараюсьbzix писал(а):а от какой машины можешь узнать????
1 фото (левая, где передние стойки) - новая стойка слева - джуниора, справа старая стойка - родная миника с 58 кузова.Iksy писал(а):А можно уточнить - на левой фотке - справа родной аммо от миника, а слева?
2 фото (правая, где задние аморты) - слева мой старый амморт от 58 кузова, справа надо уточнить.
этим я здесь и намекал, но мало кто догнал в чем фишкаIksy писал(а): Т.е. получается, что проставки передние тоже можно нах выкинуть?
можно, но позжеIksy писал(а):А номерочек у них какой?
Кстати, таким макаром мы доводим лифт миника до 3* \:D/ , но встает вопрос по рулевому кардану, его придется увеличивать, а панару впринципе самому можно сделать.
Дык они все таки выпускают стоки на джрKozanostra писал(а): 1 фото (левая, где передние стойки) - новая стойка слева - джуниора, справа старая стойка - родная миника с 58 кузова.
