Это-то я знаю, просто думал для начало попробовать отсоединить косточки и поездить посмотреть как будет ( вдруг не понравится - я всётаки и быстро езжу частенько)Podzemshik писал(а):А снимается он проще простого, на заднем мосту два крепления открутить и вынуть стаб с резинками.tager писал(а): И еще - вы просто сняли косточки - или весь стабилизатор демонтировали?
Ход подвески
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Re: Ход подвески
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
Re: Ход подвески
я с начала яйца открутил денек поездил и на следующий день весь снял, по поводу кренов, да хз у меня бодик 33 муды потому как то не закладываю на 100 в повороты )))0 вообщем скажу так - ездить стало приятней
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
- WyM
- Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Re: Ход подвески
ребят извините, я чет не догнал....
тяга стабилизатор - откручивается легко... какие у нее плюсы и минусы???можно по полочкам?
_
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
плюсы увеличил ход на 16см , мягче идет, минус (для кого как) не стоит заходить в крутой поворот на высокой скорости, снимается за 5 минут
- Swamper from UA
Re: Ход подвески
У меня снят задний стаб уже более 2-х лет. Подвеска ОМЕ уже второй комплект, так как порвал уже второй по счету задний аморт ( ухо нижнее). Причина порыва амортов,- отсутствие стаба!!! Это правда !?! И что с этим делать, вижу пока три варианта:
1. Искать более длинные аморты (ОМЕ по длинне такие-же как и родные)
2. Подвязать мост
3. Вернуть обратно зад. стаб. Очень не хотелось бы, ход без него поитересней!
Что посоветуете
2. Подвязать мост
Что посоветуете
MPS 2.5 TD 33,1 MUD KM2 пер. самовар с 9000 (75кг.) зад. самовар с 9,5 (120 кг.) ОМЕ 2" полиуретан порезанные арок; Panas CF-18; Бенза,топор,мачете;HiJeck. Водка 0,5, - для тракториста,- если все это не поможет:) Дальше будет!
- Podzemshik
Re: Ход подвески
Первый и второй пункты одновременно! Если амы ОМЕ такие же как штатные, то ход задней подвески можно еще увеличить!
А пружины ОМЕ какой высоты?
Toyota Corolla Cross Hybrid
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
сейчас скоро попробую аморты от камаза , должный подойти)))
- Swamper from UA
Re: Ход подвески
Подвеска покупалась комплектом. Так задумано ОМЕ, но они не рассчитывали что я стаб отрежуPodzemshik писал(а):Первый и второй пункты одновременно! Если амы ОМЕ такие же как штатные, то ход задней подвески можно еще увеличить!
zerling21
- Двигатель:: 6G72, 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: montero Sport 2001г BFGoodrich all-terrain 275/65/16
Re: Ход подвески
Доброго времяни суток. У меня вот какой вопрос, у меня штатный монтерик, хочу увеличить ход задней подвески как тут указано выкидыванием заднего стаба, и хочу поставить амы от газели достаточно ли будет этого или нужно еще и пружины менять, стоят по ходу штатные...
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
пружины под замену а аморты задние газелевские
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
- SEPULTURA
- Мой автомобиль(и):: MPS 2002, MPS 2008
Re: Ход подвески
Хочу уточнить ... Нашел по каталогу для газели (Я так понимаю перед/зад одинаковые) KYB эксель жэ 344471. Крепления не надо переделывать встают нормально?
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
Пружины задние от газели, там в крепление ухо надо втулки купить на этот же аморт
- Podzemshik
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
Нет?!Podzemshik писал(а):V1ru7 писал(а):Пружины задние от газели![]()
