Страница 4 из 5
Re: 6G74 GDI-пришел мотор такой,но другой...как жить дальше?
Добавлено: 03 май 2011, 22:14
mike
Димариканец писал(а):Немного отступлю от темы... Принимаю поздравления.Сегодня утром я стал папой!!!
Поздравляю!
Добавлено: 04 май 2011, 06:39
Nemarov
Поздравляю!! кто хоть родился?
Добавлено: 04 май 2011, 17:35
Димариканец
Тимофей Дмитриевич!
Добавлено: 05 май 2011, 14:39
Nemarov
ПоздравляЮ!!!
Добавлено: 16 май 2011, 21:11
Димариканец
Сегодня удалось поковыряться в Пыжике.
Пластина между АКПП и ДВС. Несовпадение отверстий под болты крепления стартера. Открутил маховик,открутил пластину,примерил.
При помощи высокоточных приборов и специализированного инструмента пластина превратилась в то,что нужно.
Подушки двигателя установлены на место,кронштейны остаются те,что на двигателе.
Казалось,что мотор уже можно втыкивать на место...но не тут-то было...корпус коробки по отверстиям подходит прекрасно,чего не скажешь о гидротрансформаторе...всё-таки коробки на самом деле разные. Но...не настолько,чтоб всё бросить )))) . Проблема в том,что не совпадают отверстия на маховике Джедайского двигателя с резьбовыми отверстиями гидротрансформатора.
Несколько подумав,пришел к выводу,что эксперимент надо доводить до конца. Принял решение: на маховике просверлю новые отверстия. Только пока не знаю,как точно выверить центр маховика,чтоб не получилось несоосности. Гложет червячок сомнения на тему того,что маховики Джедая и МПИ могут отличаться по диаметру,и тогда будет стоять вопрос стыковки со стартером...но против этого говорит то,что стартера и колокол АКПП одинаковы...
Добавлено: 16 май 2011, 21:13
Димариканец
Вот,кстати,какие средства механизации приходится использовать )))
Добавлено: 17 май 2011, 04:02
moonbeast
Почитал весь топик посмотрел фотки и не увидел драйвера форсунок, ты его купил? Без этой черной рефленой коробочки машина точно не заведется....
Добавлено: 17 май 2011, 08:17
НДА
Димариканец писал(а):Сегодня удалось поковыряться в Пыжике.
А маховик от старого мотора не пробовал поставить?
Добавлено: 17 май 2011, 10:39
Димариканец
Черная волшебная коробочка пришла с мотором ))) Она есть,нет проводки на неё..
Маховик от старого мотора не пробовал,потому что нет у меня старого мотора...вернее,он есть,но там практически голый блок с коленом...
Добавлено: 17 май 2011, 11:39
Димариканец
Вчера,кстати,пришел блок педали газа...так что процесс идет)))
Добавлено: 20 май 2011, 20:24
Димариканец
В свете ограниченности бюджета и полной уверенности невозврата к МПИ продам запчасти к МПИшному мотору.В продаже будет примерно следующее:
1.Компрессор кондиционера.Где-то на форуме встречал,что данная деталь от МПИ не подходит по крепежу к Джедаю,но лично я оставляю тот,который у меня был на старом моторе.Стыкуется прекрасно.Но тем не менее уточняю-данный агрегат снят с мотора Джедай.
2.Генератор.Только для МПИ,с Джедаем не стыкуется ни по креплению,ни по разьёму проводки.
3.Насос гидроусилителя.
4.Вискомуфта с крыльчаткой системы охлаждения.
5.Головки блока цилиндров с распредвалами (МПИ).
6.Стартер.
7.Подушки двигателя,состояние не идеал,визуально видно частичное отслоение резины,но ещё походят.Только для МПИ.
8.Монтажный блок.
9.Ресивер впускного коллектора с дроссельной заслонкой.
По мере разборки и дефектовки возможно появятся в продаже коленвал,шатуны,поршни...но это только после разбора,мойки и промера деталей...
Добавлено: 21 май 2011, 07:50
Nemarov
домкрат воще реальный у тебя
Добавлено: 24 май 2011, 22:10
Димариканец
Про стартер.Соврал.Сегодня более внимательно посмотрел на оба(от МПИ и Джедая) и увидел различие:
Так что вопрос взаимозаменяемости пока остается открытым...хотя склоняюсь к тому,что невзаимозаменяемы.
Сегодня заодно раскидал остатки первого мотора...картина маслом ))))
Вот такие пироги с котятами...
Добавлено: 25 май 2011, 04:53
Nemarov
пуиздэц мотору старому
Добавлено: 26 май 2011, 17:47
Димариканец
Эта...того...вопрос к владельцам Джедаев...у вас у всех АКПП без троса ? Или с тросом есть?
Добавлено: 26 май 2011, 17:58
Nemarov
это как? откуда куда трос? у мну от переключалки до коробки трос идет
Добавлено: 26 май 2011, 19:24
Димариканец
Трос,который к дроссельной заслонке цепляется))) От педали газа трос идёт к дросселю,а от дросселя-к АКПП.
Добавлено: 26 май 2011, 23:42
ZILLA
Димариканец, типтроники без тросов управления акпп шли. А так вообще на крутилку длосселя насаживать нужно тросики.
Добавлено: 27 май 2011, 04:06
Nemarov
у мну дроссель без тросов.. тупо электронный
Добавлено: 27 май 2011, 20:28
Димариканец
По тросам буду определяться,когда воткну мотор. Сегодня отдал маховик на координатно-расточной,обещали во вторник отдать...
С тросом АКПП есть мысль присобачить его к круизу.К блоку колхозить как-то не айс.
А вот фактически все Джедаи шли с типтроником ? Или есть с простым автоматом ?
